Автор Тема: Нетипичный складной мотовел  (Прочитано 77618 раз)
Оффлайн ganstown
Re: Нетипичный складной мотовел
« Ответ #30 : Ноября 13, 2015, 20:00:24 »
Сегодня приступил потихоньку к проекту (как всегда когда уже пора ехать на работу) Вот такая система была куплена и фривилы.
 Большая звезда  она же  ведомая от промвалана 48 зуб, средняя на 38 (она ведущая она же педальная) маленькую выбрасываем она в проекте не участвует. В итоге общее передаточное будет изменяться от  1/14,7-1/29,2
В системе будет сразу 2 фривила чтобы не крутить хоть и короткую цепь до промвала от большой звезды, это немного сложнее но зато компактнее, лучше педальный ход и интереснее поэтому систему разбираю высверливая заклепки
Т.к большая звезда имеет  такое крепление то будем под фривил делать переходной диск. В частности взял из нержавейки можно будет полирнуть для красоты в окончании работ, в итоге пока получилось вот так. биения сведены к минимуму за счет точности изготовления отверстия под фривил и наружной части диска.
Еще надо будет выточить 3 детали и совместить  при помощи них 2 фривила звезду и педаль. Позже накидаю схемку как планируется сделать
Оффлайн ganstown
« Ответ #31 : Ноября 23, 2015, 19:40:38 »
Прикинул и начертил систему шатунов с моторной и педальной звездой. Суть в чем берется левый шатун и обтачивается до цилиндрического состояния с нарезанием левой резьбы М27х1,  одевается на ось каретки и фиксируется винтом штатно , эта деталь желтым цветом. Далее точим переходник под фривил ведущей  звезды он же будет служить ведущим валом при езде на педалях эта деталь красная. С правой стороны в него вкручивается на резьбе М14 кусок оси каретки с квадратом чтоб потом одеть шатун, положении квадрата относительно левой педали фиксируется контрогайкой(надеюсь этого будет достаточно). Внутренняя часть этой детали с внутренней левой резьбой М27 в которую вкручена желтая головка шатуна. С наружней стороны на эту деталь накручен фривил он на картинках белый. Этот фривил соединяет пятью болтами М8   2 детали: ведущую звездуна 38 зубов и  синюю планшайбу на которую накручивается  потом розовый фривил соединенный со звездой 48 зубьев. При езде на моторе в зацеплении розовый и белый фривилы, при езде на педалях в зацеплении  только белый фривил. Фривилы установлены противоположно  друг другу. Синяя деталь возможно будет по наружке чуть тоньше для уменьшения массы. ориентировочное расстояние между звездами будет как между первой и 3й звездой 3х звездной системе шатунов
Оффлайн ganstown
« Ответ #32 : Декабря 07, 2015, 18:31:41 »
сделал чертежи для токаря завтра отвезу для изготовления.
Оффлайн ganstown
« Ответ #33 : Декабря 11, 2015, 20:24:04 »
Детали готовы в железе, так что надо нарезать резьбу в 5 отверстиях для крепления ведомой звезды. Я тупанул и забыл отдать эту звезду токарю для проточки отверстия под установку на фривил, еще надо сделать контрящие втулку штифты и можно приступать к сборке, надо бы как
Оффлайн ganstown
« Ответ #34 : Декабря 29, 2015, 22:58:38 »
Вот так работает система
« Ответ #35 : Декабря 29, 2015, 23:51:33 »
:hi: Чётко! :good:
Оффлайн ganstown
« Ответ #36 : Декабря 30, 2015, 07:56:36 »
Спасибо.
Проект на месте не стоит даже когда  я уезжаю на вахту, что то придумается за это время. На этом велике не шел багажник по конструкции, но по опыту предыдущего мотовела "Фурия", скажу, что он необходим, он взят с велосипеда микарджи моего первого проекта там для чоппера он не нужен по стилю а тут пригодится само то.
примерка
 тем более под багажником будет размещен и бак свареный из нержавейки 0,8 мм объем составит 1.5 л то где то примерно на 120-150 км
вот так примерно бак будет сидеть под багажником
« Ответ #37 : Декабря 30, 2015, 08:22:22 »
А на подьёмах прохвата топлива и подтекания из воздушка пробки не будет ? Больно уж плоский показалось . :pardon:
Оффлайн ganstown
« Ответ #38 : Декабря 30, 2015, 08:30:43 »
не должно он чуток под наклоном будет стоять едва заметно, плюсом подвеска еще проминаться будет под моим весом что дополнительно сделает наклон. Вообще тримерные моторчики к прохвату воздуха вполне нормально относятся т.к карбы у них мембранные, плюсом шланги будут иметь некую длину всё это будет сглаживать от возможных завоздушиваний топливной магистрали на крутых подъемах когда в баке остается где то четверть бензина.
бак размерами 300х130х40 мм
Оффлайн ganstown
« Ответ #39 : Января 04, 2016, 19:33:53 »
вот такой получился бак
Оффлайн ganstown
« Ответ #40 : Февраля 09, 2016, 21:16:22 »
1. Выболгарил звезду на 8 зубьев.
2. смазал редуктор
вот так в итоге со звездой
 3. Колодки на данной хонде схватывали на 3100 об/мин
Оффлайн ganstown
« Ответ #41 : Февраля 09, 2016, 21:17:44 »
мотор будет висеть как то так
« Ответ #42 : Февраля 09, 2016, 21:28:12 »
Всё увидел. :good::good:
Оффлайн ganstown
« Ответ #43 : Февраля 09, 2016, 22:15:16 »
но пока не могу выточить хомуты для рамы велосипеда на которых мотор  и будет висеть
« Ответ #44 : Февраля 09, 2016, 23:30:12 »
ganstown, :hi: Деня, ты просто извращенец! :biggrin::good:
