Автор Тема: Бензопила Штиль 180 - не развивает обороты  (Прочитано 51213 раз)
пришла беда откуда не ждали....
Бензопила Штиль 180 не развивает обороты, газу дашь, начинает глохнуть, на холостых работает ровно. поведение такое, когда сапун на бензобаке не пропускает воздух. но сапун проверял, даже с открытой крышкой пробывал. свечку менял, без фильтра пробывал, вчера карбюратор снимал-продувал, вроде заработала, 8 стропилин отпилил, сегодня опять таже картина.
пару лет назад такое было, также разобрал-собрал - заработало.
бензопиле лет 7, но на износ она не работала.
Оффлайн Demantoid
Re: Бензопила Штиль 180 - не развивает обороты
« Ответ #1 : Сентября 14, 2015, 17:35:41 »
Я как купил Партнер, завел - не развивал обороты. То есть прямо с магазина. Снял крышку, глянул на карбюратор - а там заслонка криво была прикручена, то есть стояла не так как надо. Чуть погнул заслонку - заработала четко.
А у тебя скорее всего карбюратор надо смотреть, может какая соринка попала и бегает туда-сюда, подтыкает. На помпе такая же беда была - мелкий кусочек краски подтыкал жиклер - и не тянет, на холостых работает, чуть дашь газу - глохнет. Как попала туда - ума не приложу, вроде и фильтр стоит.
« Ответ #2 : Сентября 14, 2015, 18:23:48 »
вовочка, открути глушитель , почисти выхлопное окно на цилиндре и в глушителе .
« Ответ #3 : Сентября 14, 2015, 18:34:15 »
Demantoid, карб снимал, продувал компрессором, только не догадался карбклином попшикать.... хотя пару лет назад, когда разбирал карбюратор полностью, нормально работать начала не после этого. тогда вроде как сапун опилками забился, а теперь даже с открытой пробкой не работает как надо.
АРКАША, не, она столько не работала, чтобы там нагар образовался. да и явление периодическое...
курю инет по этой проблеме - ни чего конкретного пока не нашел...
бензин в карб хорошо поступает, когда шланг с карба снимал, бензинчик хлынул.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 18:37:50 от вовочка »
Оффлайн Yukko
« Ответ #4 : Сентября 14, 2015, 18:59:01 »
вовочка,  В карбе есть такая маленькая, очень мелкая сеточка и она засирается.  И не только пылью-грязью, но и ихним маслом. У меня было такое - на сеточке пленка из соплей не пропускала бензин. В инструкции хускварны написано, чтобы не использовали топливо разведенное , которому более двух месяцев. Они все там борцы за экологию и пишут что их масла сами разлагаются.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #5 : Сентября 14, 2015, 19:00:47 »
Да, бензин с маслом хранить долго не рекомендуется. Ну я храню бывает по месяцу - и ничего, нормально.
« Ответ #6 : Сентября 14, 2015, 19:09:51 »
вот тоже подобное нашел в инете, завтра надо будет вскрыть. а масло у мну иногда и зиму перестаивает :blush:
Оффлайн Yukko
« Ответ #7 : Сентября 14, 2015, 19:22:19 »
У меня такая хрень после зимы случилась. Теперь я такой бензин в машину выливаю.
« Ответ #8 : Сентября 14, 2015, 20:11:07 »
Там по моему в бачке топливном тоже сетка есть её глянь, чёт у соседа было.
« Ответ #9 : Сентября 14, 2015, 20:49:10 »
Yukko, это обычно масла для смазки цепи , штилевское (в бензин) ни х..я не разлагается если не на свету .
Штиль-21 с 2000 года , всегда полный бак и с полпинка , менял только шину и звёздочку :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 20:52:38 от АРКАША »
« Ответ #10 : Сентября 14, 2015, 21:21:11 »
штилевское (в бензин) ни х..я не разлагается если не на свету . Штиль-21 с 2000 года , всегда полный бак и с полпинка , менял только шину и звёздочку
Аналогично,в хозяйстве два штиля 180й и 36й :pardon:
« Ответ #11 : Сентября 15, 2015, 18:28:48 »
снял я со Штиля карб, открутил обе крышки, вытащил иглу (внимательно - там маленькая пружинка), увидел ту мелкую сетку, только она у меня не вылетела при продувке, как пишут. выковыривать её я не стал, и с огромным фанатизмом продул карбклином. в глушителе никаких богатств не обнаружил. собрал, завел, пилить особо было нечего, ткнул пару раз в березовую чурку - полет нормальный. завтра по светлому уже что-нибудь пильну.
чтобы разобрать карб не надо быть специальнообученным сервисным мастером, а достаточно иметь неплохое зрение и нетрясущиеся руки. :hi:
« Ответ #12 : Сентября 15, 2015, 21:34:00 »
поздно тему заметил.
на партнере 351 у меня такая же х.. была после 10-15 лет, только на этой сеточке в карбе типа целлюлозы скопилось, думал, что это фильтр такой.
когда решил гробить карб, ковырнул шилом, убрал мусор и всё заработало.
в Штилевском тримере такая же х.. была, только там под иголку дозирующую кусочки прокладки каким то образом попали.
продуть получилось раза с 4-5 но всё заработало лучше, чем на новом, а сервисы уже крест поставили, благо тример был не мой а казённый и не я за ремонты платил.
Портативная бензопила CHAMPION 125T-10
Автор СаняРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:30:22
Штиль в качестве моторчика для резиновой лодочки.
Автор кулибин64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 7
Последний ответ Апреля 20, 2014, 14:54:36
Двигатель ДМ Каскад не развивает обороты
Автор Денис А.Раздел Мотоблоки
Последний ответ Июня 04, 2025, 01:24:08
