Автор Тема: Стеклопластик и профан!  (Прочитано 51582 раз)
Re: Стеклопластик и профан!
« Ответ #15 : Августа 30, 2015, 15:21:56 »
В лихие 90е подрабатывал в автомалярке, так что маленько кумекаем!
И плохо что забросил (я тоже) а сейчас такое бобло на этом рубят :wacko2::wacko2::wacko2: да ещё и на карачках к ним подъезжать надо. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Ed.
« Ответ #16 : Августа 30, 2015, 16:33:01 »
сферические поверхности шоркай наждачкой на гибкой фанерке, чтобы как бы образующюю повторяла
В лихие 90е подрабатывал в автомалярке, так что маленько кумекаем! :ok::biggrin:
Сань, я бы на твоём месте склеил бы корку  по этому болвану, пошпатлевал и покрасил. А уже потом, если будет сильно свербить, :biggrin: снял бы форму. С гипса нормальной поверхности добиться сложно, склеишь по такой форме изделие, чтобы все красиво было все равно подшпатлевывать придётся.
И это.. От темы не уходи, фото давай, а то 90 завспоминал.. :biggrin:
« Ответ #17 : Августа 30, 2015, 21:39:29 »
Эка у тебя засвербило, похоже я дюже масштабно взялся! :blush:
А чё фоткать то? :pardon: Шпакленул маленько, чёб впитываемость устранить, да трём! С водой оно конечно веселее, да в сарайке всё в проводах, так что трём на сухую! :blush:
Оффлайн Ed.
« Ответ #18 : Августа 31, 2015, 07:18:00 »
баламут36, Пилите Шура, пилите.. (С) :good:
« Ответ #19 : Сентября 02, 2015, 20:25:59 »
Ed., :hi: Да Эдик, на пене шпаклёвкой глухо выводить! :pardon: Чуть пальцем придавил и вмятина! :diablo:
Оффлайн Ed.
« Ответ #20 : Сентября 02, 2015, 21:42:20 »
Можно обклеить пену в 2-3 слоястеклотканью(толщина 0.5-1 мм. Кол слоёв в зависимости от толщина стеклоткани) а потом уже шпатлевать. Я потому и советую снять корку мм 4 толщиной, и её уже вывести. Это будет уже готовое крыло, от склеенного по форме оно будет отличатся только наличием спатлевки.
« Ответ #21 : Сентября 02, 2015, 21:48:17 »
Я бы сфоткал стеклоткань, да фотик с трубы уранили! :sorry::pardon: А жижка голубого цвета и отвердителя грамм сорок! :blush:
Оффлайн Ed.
« Ответ #22 : Сентября 02, 2015, 22:26:21 »
Дак ты полиэфирку взял? Она послабже эпоксидки будет. И 40грамм отвердителя, а самой смолы сколько? 4кг? если крыло пол квадрата примерно, то на одну корку в 5 мм хватит. Полиэфирка более хрупкая лучше 5мм, мы на трешку около 4мм корку клеим, но там креплений довольно много.
Стеклоткань по фото плотность не определишь. Или стекломат взял? :)
« Ответ #23 : Сентября 02, 2015, 22:36:46 »
Или стекломат взял?
А я по чём знаю что это? :blush: Вот такое дали! :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #24 : Сентября 02, 2015, 22:43:00 »
Стеклоткань дорого, маты еще дороже. Я бы взял дешевые стеклообои в любом магазине. То же самое, отжигать не надо, толщина хорошая. :pardon:
« Ответ #25 : Сентября 02, 2015, 22:50:47 »
Гламурные в цветочек! :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #26 : Сентября 02, 2015, 23:00:17 »
Если желаешь в цветочек - ищи. Они под покраску, так что гламурные тебе надо еще поискать. Но я не знал что у тебя душа тянется к прекрасному :biggrin:
Оффлайн Ed.
« Ответ #27 : Сентября 02, 2015, 23:01:39 »
Или стекломат взял?
Это стекломат. Ты же спрашивал у меня вроде че брать, а пошёл в магазин че дали то и взял. :)
Прочность стеклопластика зависит от смолы и армирующего матерьяла. Эпоксидных смолы прочней полиэфирных, в той же авиации полиэфирку не используют совсем. Конструкционные стеклоткани в зивисимости от плотности на разрыв выдерживают несколько сот кг. Пойди стекломат протэсти, он ручками рвётся. Ещё важно процентное отношение стёкла и смолы в пластике, чем меньше смолы тем крепче, поэтому применяют вакуумирование, чтобы удалить излишки смолы. В стеклоткань смолы уходит существенно меньше чем в стекломат.
В общем я к тому что при той же прчности изделие с полиэфирки и стекломата будет в разы тяжелей чем эпоксидка и стеклоткань.
Для крыла пойдёт. :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #28 : Сентября 02, 2015, 23:07:25 »
Зачем обои? Распотрошить ближайшую теплотрассу, у них стеклоткани много, до зимы далеко, они ещё намотают. :good:
Конструкционные ткани не требуют отжига. :)
« Ответ #29 : Сентября 02, 2015, 23:08:11 »
Ed., Эдик ни хрена он не рвётся, а вот вес имеет! У нас хоть город миллионник, а эту дрянь найти проблематично! :pardon: Я покупал у парней которые ремонтом бамперов занимаются! :blush:
