Автор Тема: Квадр"МАРС", 4Х4 ,две раздатки НИВА  (Прочитано 130158 раз)
Re: Квадр"МАРС", 4Х4 ,две раздатки НИВА
« Ответ #15 : Августа 20, 2015, 21:50:57 »
103, полуоси кроят не задумываясь :ok: Особенно при таком моторе как у тебя.
Слабое место будет всё равно не на сварке.
Оффлайн 103
« Ответ #16 : Августа 20, 2015, 22:00:36 »
Хорошо, Михаил :ok:
Обнадёжил.
« Ответ #17 : Августа 20, 2015, 22:45:02 »
103,
Звёзды на РК с такой консолью и будут стоять?
Чем не нравиться классическая схема с редукторами и карданами?
Оффлайн 103
« Ответ #18 : Августа 20, 2015, 22:54:29 »
103,
А что там с звездой не так?
"класическая схема" скучно..так уже было :blush:
..и хочется "полный" привод!
« Ответ #19 : Августа 21, 2015, 08:28:39 »
103, с редукцией посчитай повнимательнее. У меня была машинка с таким двигателем, бегала км30-35. При колёсах 900мм. Там стояла Окушная кпп и мосты, т.е. понижение около 15 (ГП +редуктора). Меньше нельзя, не поедет.
Оффлайн 103
« Ответ #20 : Августа 23, 2015, 18:21:10 »
Приветствую :hi:
Вставил на раздатку Ижевскую ведомую звезду :preved:
встала..тютелька в тютельку!!!
Кстати,не плохой вариант привода, для тракторка или лёгкого пневматика :blush:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #21 : Августа 23, 2015, 21:51:40 »
Встречный вопрос - а цепь на звезду накидывал? она тоже имеет геометрические размеры... Да и консольное крепление ведомой звезды не комильфо. В данном случае нужно две опоры для звезды, ибо большая радиальная нагрузка для вала РК.
Оффлайн 103
« Ответ #22 : Августа 23, 2015, 22:44:28 »
да! цепь накидывал.
Думал что пыльник с переключения "понижения",будет тереть...
Но всё норм!!есть зазор..пару миллиметров .
Позже, сфоткаю с цепью.
Ну что касаемо крепления звезды... :blush:
...:rofl: что то "ВСЕ" зациклились на дополнительных опорах.. :biggrin:
..там же вылет звезды от флянца,дополнительно,всего-350мм,
Вал раздатки-сплошной,подшибники не маленький, звезда большая ведомая..
Да, и не Танк строю... :blush:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #23 : Августа 24, 2015, 08:48:06 »
"Гонка покажет..." (С) :biggrin:
« Ответ #24 : Августа 24, 2015, 09:16:50 »
Ну не нравится мне наличие цепи в данной схеме.:pardon::pardon:
Оффлайн 103
« Ответ #25 : Августа 24, 2015, 10:52:55 »
Сергей,и мне не нравится,так по другому никак :morning:
« Ответ #26 : Августа 24, 2015, 14:08:20 »
103,
Может поменяться две РК на два редуктора задних японских ?
Оффлайн 103
« Ответ #27 : Августа 24, 2015, 14:17:23 »
gudvin, нееее :pardon:
Не надо.
С редукторами другая машинка тогда получится :biggrin:
Оффлайн 103
« Ответ #28 : Августа 25, 2015, 22:04:21 »
Доброго времени всем! :hi:
заварил полуоси в дифе редуктора СЗД.
Наверно,всё же придётся опорные подщибники добавить. :blush:
..вот такая общая трансмисия вырисовывается..
Двигатель будет выше,примерно посередине.
« Ответ #29 : Августа 25, 2015, 22:08:19 »
103, :hi: Не рванёт СЗДшный редуктор, чай люминь? :blush:
Ответов: 11
от иким
Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?
Последний ответ Марта 27, 2015, 17:27:33
блок предохранителей Нива-Шеви
Автор Александр165Раздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 13
Последний ответ Октября 19, 2015, 22:02:56
от Александр165
ДЛИНЫ КАРДАНОВ НИВА 2121????
Автор ЛеонидРаздел Нива
Последний ответ Января 20, 2012, 23:47:58
Продам редукторные мосты Нива
Автор ЛеонидРаздел Продам
Последний ответ Августа 06, 2018, 11:09:01
от dimonmps
