Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 732108 раз)
Оффлайн Demantoid
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #60 : Августа 13, 2015, 19:09:59 »
Нарисовай! :pardon:
Второй раз что ли нарисовать? :shok: Уже нарисовал же - вот там показана полоса, которая приваривается намертво, а потом когда ставишь шину - то одну сторону надел, а под вторую уголок - и зажать все это дело болтами как положено. шина упрется в уголок, а уголок упрется в полосу. Уголок получается сьемным, и можно даже не уголок сделать, а тот же профиль - главное сделать все ровно чтобы садилось.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 19:14:49 от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #61 : Августа 13, 2015, 19:23:33 »
Вы может не поняли - я не буду заниматься "лепниной", то есть собирать абы как. У меня мозг устроен так, что делая какой-либо узел - я уже слышу и вижу в голове как это работает, куда давит подшипник и где гремит цепь. Говорю без преувеличения. Поэтому забиваю в вездеход свои характеристики, усталость узлов, удобство в обслуживании и т.д.
Поэтому давайте постараемся сделать хороший вездеход. Крепкий, в меру прыткий и удобный.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 19:27:17 от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #62 : Августа 13, 2015, 19:56:29 »
Я так то скромный :biggrin:
Ну ладно, раз никто ничего не советует - пойду спать, завтра вставать в 6 утра - драть колеса надо. :hi:
« Ответ #63 : Августа 13, 2015, 20:40:54 »
Demantoid, Дааа, понимаешь мы все тут лепилы своего рода и представление как будет работать узел (в мозгу он работает на ура) на практике увы, в бОльших случаях всё не гуд! :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #64 : Августа 13, 2015, 21:03:43 »
баламут36, Наверно эта самая уверенность нами и движет (на грабли):sarcastic_hand:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #65 : Августа 14, 2015, 06:26:53 »
Надо делать все с запасом прочности. Я всё перечитал что по вездеходам, ошибка одна  та же - делают вездеход на хлипких узлах в целях снижения веса, но затем достраивают кабину, грузят его не по детски и т.д. А изначально он бы может ходил бы..
Поэтому вес надо сразу закладывать со всей нагрузкой и думать как будут работать подшипники, цепи, узлы на излом, диф, тормоза и прочие вещи. От веса и крутящего момента уже как бы можно оттолкнуться, приплюсовав сюда инерционность большого колеса (на удар там практически ничего не работает).
Если вездеход с дифом поставить прямо на болоте - он проедет очень приличный ресурс. А если по горкам и с постоянными поворотами - тут уже на порядок меньше. Поэтому цель уменьшить ударные нагрузки на цепь (путем хорошего автоматического демпфирующего натяжителя), нагрузки на сателлиты дифа (путем редукционной разгрузки), убрать лишний вес (тентованный кузов и герметичная кабина + использование композитных материалов)
Оффлайн mmcl200
« Ответ #66 : Августа 15, 2015, 14:26:06 »
А где смайлик с большим ведром попкорна? :biggrin:
« Ответ #67 : Августа 15, 2015, 15:17:25 »
ну и какой вес сразу заложен ?
А тут веса много или мало ? Где убавить ? или мож на оборот добавить всетаки ?
Отсыпь маленько :blush:
« Последнее редактирование: Августа 15, 2015, 15:24:11 от мвп »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #68 : Августа 15, 2015, 17:43:45 »
Вес закладываю в полторы тонны. Это тот вес, при котором вездеход будет эксплуатироваться реально, а не впустую на весы заехать.
Попкорн то вам зачем? Обычно его жрут америкашки и еще разные жвачные люди. Не, я не говорю что это плохо - в одном кинотеатре показывали фильму, а сторожем был наш русский человек. Он держал какого-то здорового пса, и по окончании сеанса он выпускал его в зал покушать вдоволь. Пёс наедался так, что живот крутило - о чем он неоднократно и заявлял хозяину.
Может по-нашему - семечек отсыпать? Вот так, человек начал делать вездеход с желанием публиковать на чужом форуме процесс постройки, а тут попкорн и какая-то ирония. По колесам подсказали - спасибо!
« Ответ #69 : Августа 15, 2015, 18:37:39 »
Demantoid, никакой иронии! :ok: Собакам нельзя давать кукурузу. Там суть крахмал, а он не усваивается в пёсьем желудке. Поэтому боли, пуки и пр... Вроде добротная жрачка, а результат плачевный. И заметь, многие пробовали кормить собак кукурузой, и результат предсказуем вроде, но сторож упорно каждый день кормит собаку этим не съедобным для собаки продуктом.
Такие дела :pardon:
« Ответ #70 : Августа 15, 2015, 18:44:38 »
Demantoid, если диски делать из конусов, они получаются легче, чем бочкой. Плюс лишний объём плавучести. В инете много программ для развёртки конусов. Можно ещё спросить у людей, делающих диски. Однако, молчу. :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #71 : Августа 15, 2015, 18:51:20 »
Я понял. Программ мне не надо - я рассчитаю сам как надо, если это будет необходимо. По плавучасти - лишь бы была положительная, вездеход для леса, у нас лес и лесовозные дороги, болота изредка (не такие как на севере). Уазик у меня не проходит в нужных местах - то мокрое место, то колея, то надо бы напрямую срезать - но пеньки кругом.
На задницу вездехода повешаю маленькую легкую стрелу и ковшик на пару ведер. Будет вездеход - экскаватор. Для этого лежит распределитель новый и два новых цилиндра. На лапы подберу что-нибудь, там много не надо. Насос НШ поставлю на вторую полуось коробки, оси планирую сделать отключаемыми на шлицах. Такие дела.
А людей, жующих попкорн, я не люблю - невкусные они.:biggrin:
« Ответ #72 : Августа 15, 2015, 18:54:59 »
Demantoid, иногда отойти в сторону и жевать самое разумное. :hi:
Посмотри на самый первый пост во флудерной. В каждой флудилке он всегда одинаковый, возможно это мировозрение данного форума. Суть в том, что кто то стоит и снимает, не мешает людям. Вполне возможно жуёт при этом.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2015, 19:02:46 от Dil »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #73 : Августа 15, 2015, 19:20:04 »
Возможно этого форума, но не моё. :hi:
« Ответ #74 : Августа 15, 2015, 20:01:37 »
Demantoid, оно будет и твоим со временем. Вне зависимости от форума, вот посмотришь лет через 10-20 :ok:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
