Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 849084 раз)
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #330 : Ноября 18, 2015, 19:29:14 »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #331 : Ноября 18, 2015, 19:35:24 »
Забег по Гарагашьяновским граблям детектед..
Разница то огромная. У меня опорная часть спиц стоит под 90 градусов к ступице, причем к середине ступицы - между парами подшипников. Так что сравнение в корне неправильное. :morning:
« Ответ #332 : Ноября 18, 2015, 22:04:18 »
Сравнение неправильное, желтые колеса лучше. А твои с каждым оборотом знакопеременные нагрузки будут отламывать от ступицы. И отломают именно когда ты домой браконьерскую добычу везти будешь.
Оффлайн nuf
« Ответ #333 : Ноября 18, 2015, 22:11:40 »
Не силен в вездеходостроении.
Но соглашусь с OFF-ROAD36, конструкция не внушает.
Отломит полюбому, вопрос времени..
« Ответ #334 : Ноября 18, 2015, 22:48:05 »
Я бы убрал сначала трапециидальные вставки между спицами и приварил бы к каждой спице треугольник  равнобедренный с основанием, равным или чуть меньше длины ступицы. Основанием к ступице, а вершиной на спицу. Где-нибудь из троечки. А потом слегка урезанные по ширине трапеции на место вернул. И не грешил бы шибко перед выездами ;)
Оффлайн Demantoid
« Ответ #335 : Ноября 19, 2015, 07:58:12 »
А если с внутренней стороны колеса приварить железо из двоечки? Полностью - как у конусных дисков, только не конусом, а прямо? От ступицы до посадочного? И сделать конус с внешней стороны - вставить его и приварить тоже до посадочного. Будет конусный диск, но со спицами внутри. Наверное можно взять даже полуторку.
Оффлайн voron
« Ответ #336 : Ноября 19, 2015, 08:08:32 »
Demantoid, :hi: !
Четто мне кажется, что самое слабое место по сопряжению трубы с блином, конуса то чем там помогут? Косынки :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #337 : Ноября 19, 2015, 08:11:20 »
Неправильно выразился. Со спицами
« Ответ #338 : Ноября 19, 2015, 08:12:04 »
Demantoid, Сергей ты вроде в 600кг. влезть хотел? Тут по моему если в 1т.влезиш, то будет :good:
« Ответ #339 : Ноября 19, 2015, 08:30:04 »
Сергей!!! Мне жалко твоих трудов. Тут люди построили не по одному вездеходу, дают тебе умные советы, прислушивайся к ним. Они желают добра. Умный учится на ошибках других, а ..... на собственных. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #340 : Ноября 19, 2015, 08:56:17 »
А я дурак. :pardon: (Наличие критики к себе считается условием психического здоровья личности) :biggrin:
Конечно я прислушиваюсь, конечно всё вижу. Но пока пусть будет так, косынок еще приварю изнутри вдоль оси. Может следующая пара колес будет на конусах - там посмотрим как пойдет.
« Ответ #341 : Ноября 19, 2015, 09:12:35 »
А я дурак.
Самокритично. :good::good::good:
« Ответ #342 : Ноября 19, 2015, 09:21:53 »
  :sarcastic_hand: :rofl:
Demantoid,  Может за вечер сделаешь вальцы и конуса накатаешь? Что то спицы не вызывают доверия :morning:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #343 : Ноября 19, 2015, 09:27:15 »
Так и конуса не вызовут доверия,если их варить прямо на ступицу. Разницы не вижу особой - слабое место все равно у ступицы. Вот если бы диск от волги обкромсать и на него конуса варить - тогда было бы лучше. И тут снова сталкиваюсь с токарными работами - ответный блин надо делать.
Второй диск будет точно такой же, только немного не такой :biggrin: Я сначала блин приварю к ступице, а уж потом на него и ступицу спицы.
Есть тут еще вариант - сделать распорные спицы, мне там внутри все равно гайки не крутить. Тогда диск получится жесткий.
Железа Х/К нет нигде, горячекатанный 1мм - 1500 рублей, листы мелкие. Так что делаю из того что есть.
« Ответ #344 : Ноября 19, 2015, 09:41:56 »
Вот это будет правильно. :biggrin:
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
