Автор Тема: Двигатели серии УД.  (Прочитано 116753 раз)
Re: Двигатели серии УД.
« Ответ #30 : Декабря 03, 2015, 16:56:19 »
но есть новый коленвал и на него поставлен новый шатун, АБСОЛЮТНО НОВЫЙ!!!!
куплены на Авито.
Саня, бесплатно , ну почти ... доставка ТК за твой счёт :pardon:
Практически НОВЫЙ!!! полный комлект ,  лично  изъят сегодня с НЗ движка :ok:
« Ответ #31 : Декабря 03, 2015, 17:04:27 »
бабит и есть олово на 83%
Баббит (Б-83) — сплав, состоящий из следующих элементов: Sn (83 %); Sb (11 %); Cu (6 %) — для подшипников, работающих при средних нагрузках. Допустимое рабочее давление [Pm]: 10—15 МПа.
Баббит (Б-16) — сплав, состоящий из следующих элементов: Sn (15—17 %); Sb (15—17 %); Cu (1,5—2,0 %); Pb (остальное) — для моторно-осевых подшипников электровозов, путевых машин, деталей паровозов и другого оборудования тяжелого машиностроения. Допустимое рабочее давление [Pm]: 10 МПа.
Баббит (СОС6) — сплав, состоящий из следующих элементов: Zn (5,5—6,5 %); Sb (5,5—6,5 %); Pb (остальное) — подшипники, работающие при высоких нагрузках (более 20 МПа) и температуре более 300 градусов, подшипники автомобильных дизельных двигателей.
да знаю я это, уже раз 5-6 перечитал, где его Б-83 найти то??? именно им и заливали на УД.
облудить надо
ну так на шатуне остатки старой облуды есть,
Я бы искал приблизительно подходящий сталеалюминиевый, подогнул, подрезал, подшабрил..
самый тонкий из того, что нашёл ВАЗ шатунный, у него толщина 1,75 мм это номинальный, а надо 1,25-1,30.
Медных скользящих поверхностей не бывает, медь не антифрикционный материал.
ну не совсем медь, есть старая прокладка от головки Т-100 там скорее всего сплав близкий к латуни, так то почти чёрный, если поцарапать тёмно-жёлтый, светло-коричневый, я х.з. как этот цвет называется. :pardon::pardon:
у меня полукольца ВАЗ валяются, упорные, там одно люмень, а второе как раз такого же цвета.
« Ответ #32 : Декабря 03, 2015, 17:10:12 »
:blush::blush::blush::blush::blush:
буду должен......... :hi::hi::hi:
ток чего и когда отдам, не знаю......... :blush::blush::blush:
но это на УД-2,
ТК оплатить не вопрос, в Великие Луки отправить можно???? там можно за счёт получателя.:blush::blush::blush:
« Ответ #33 : Декабря 03, 2015, 17:21:53 »
буду должен
С Новым Годом .....
но это на УД-2,
Шатуны и поршневая одинаковы , хочешь комплектом на второй , или ракурочить и ШПГ на первый .
Список ТК (какие есть) , адрес , ФИО .
Только придётся подождать , смогу отправить только с Вологды , а когда там буду по случаю :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 17:30:04 от АРКАША »
« Ответ #34 : Декабря 03, 2015, 17:59:39 »
С Новым Годом .....
Дедушка...... :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Да я знаю.
неа я лучше в очередь второй УД-2 поставлю, он немного не комплектный, в аккурат этих деталек и не хватает. :hi::hi::hi::good::good::good:
буду должен
С Новым Годом .....
но это на УД-2,
Великие Луки    ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
таки я не тороплюсь, всё терпит и очень долго терпит.
а прокладок нет случайно, ну там под голову, под цилиндры, а то выпиливанием из паронита заниматься не хочу, хотя наверно и выпилю..... :blush::blush::blush:
« Ответ #35 : Декабря 03, 2015, 21:49:16 »
« Ответ #36 : Декабря 03, 2015, 21:50:52 »
На деревню к дедушке ?
Адрес и паспортные данные на днях в личку скину. :hi::hi::hi::hi:
« Ответ #37 : Декабря 29, 2015, 18:41:10 »
первенец, пока УД-25
« Ответ #38 : Января 16, 2016, 14:25:19 »
Ещё небольшой кусочек.
« Ответ #39 : Января 16, 2016, 17:19:19 »
Саня, собираешь и балдеешь? :smile: А потом ещё и работает... :good:
Подумалось, прокладку поддона можно попробовать вырезать пробковую. Продают листовую пробку для укладки под ламинат.
« Ответ #40 : Января 16, 2016, 18:31:07 »
:pardon::pardon::blush::blush::blush::blush::blush:
Продаётся поронит листовой, на УД-25 из него прокладку делал, получилась почти загляденье, редко так про то, что вырезал или лепил могу сказать.
На самом деле тот шатун (УД-1) с коленом пойдут на хранение, парни с бус форума баббит прислали, буду заливать шатун, в котором наплавка разбита.
поставить туда биметаллический вкладыш не получилось, нижняя головка шутуна немного разбита, не хватает каких то соток, там отверстие получается овальное, носил токарю шатун, не получится расточить, только под заливку, а там посмотрим.
На самом деле я вам завидую, я то ещё ни одного вездехода не слепил, только слюни текут. :blush::blush::blush:
« Ответ #41 : Января 16, 2016, 19:22:58 »
Саня, кроме вездеходов в мире полно приятностей :smile:
Выклянчи у жены кусок резинки и закрепи ею на голове камеру - руки свободные будут.
« Ответ #42 : Января 16, 2016, 19:31:59 »
можно у сына приватизировать гоу-про
не хочу злобствовать.....
Оффлайн Потап
« Ответ #43 : Января 16, 2016, 23:01:46 »
:rofl: :rofl: :rofl: Перечитал тему с предидущей страницы.... :biggrin: чтобы убедиться, что речь идёт именно о двигателе УД. :biggrin:
« Ответ #44 : Января 17, 2016, 00:26:47 »
Перечитал тему с предидущей страницы....  чтобы убедиться, что речь идёт именно о двигателе УД
Ну тут флуд особо не приветствуется и не чистится одновременно.кроме того уровень развития дискутирующих позволяет не вдаваться в подробности чтобы понять суть сказанного.
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
