Автор Тема: Вкручивание винтов (срочный вопрос!)  (Прочитано 93357 раз)
Оффлайн AV
Дорогие форумчане!
Подскажите, пожалуйста, несколько терминов, касающихся вкручивания винтов. Я - переводчик, и мне срочно требуется это по работе.
1) Правильно ли говорить, "винт на стороне вкручивания" и "винт на стороне положения на место"? Что это может означать?
2) Как называется доска с дырками, куда вкручивают винты и шурупы? (см. картинку)
3) Как называется место, откуда винты берут? (см. картинку)
4) Как правильно: винты с циллиндрическими головками или циллиндрические винты?
5) Вообще, винты это или шурупы?
Спасибо!
Re: Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
« Ответ #1 : Июля 14, 2015, 19:35:05 »
AV, Вы задаёте такие вопросы, что большинство могут просто не понять. :wacko2::wacko2: Что конкретно надо? :blush::blush::blush:
« Ответ #2 : Июля 14, 2015, 19:42:21 »
Ой, мама! :shok::wacko2:
Может быть винт в сторону закручивания (по часовой стрелке)?
Винты с цилиндрическими головками.
Вообще это болты. Фота мелкая, похоже болт с внутренним шестигранником.
Вы точно не издеваетесь?
Оффлайн AV
« Ответ #3 : Июля 14, 2015, 20:19:30 »
Надо перевести инструкцию для проведения профориентационного теста для ментальных инвалидов. Там есть фразы, которые мне не понятны. Это - насчет операций вкручивания, получается, болтов. В одном задании написано, что они на стороне вкручивания, а в другом, что они - на стороне  дословно "положения на место".
Оффлайн Shig
« Ответ #4 : Июля 14, 2015, 20:21:20 »
1 - неправильно и не понятно что обозначает.
2 - деталь, матрица, пластина, кондуктор - вариантов тьма.
3 - бокс, кювета, ящик, лоток....
4 - одинаково.
5 - шурупы для дерева, остальное винты и болты, так вроде по русски..:hi:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #5 : Июля 14, 2015, 20:23:14 »
Вообще это болты.
Dil,  при всём уважении ... болт это винт с гайкой
Оффлайн Shig
« Ответ #6 : Июля 14, 2015, 20:23:49 »
вероятно имеется в виду - со стороны головки и со стороны резьбы т.е. противоположной.
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Июля 14, 2015, 20:24:42 »
Вообще это болты.
винт всегда был с головкой под отвёртку.
« Ответ #8 : Июля 14, 2015, 20:25:12 »
Возможно та сторона доски, где вкручивают. Друга сторона доски скорее всего гладкая.
Да, ящик просто.
Так почему то и подумалось, что для лечебницы :fool: какой то.
« Ответ #9 : Июля 14, 2015, 20:27:34 »
Вообще это болты.
:hi::hi::hi: Т.е., если винт без гайки, то это уже не болт? Я запишу себе. :ok:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #10 : Июля 14, 2015, 20:38:30 »
Dil, ну уж если на то пошло , то винт с гайкой - есть винт с гайкой :biggrin:
 Вот ежели винтом с гайкой скреплены детали - сие есть болтовое соединение
« Ответ #11 : Июля 14, 2015, 20:44:23 »
А если винт без гайки это не болтовое? А какое?
А если болтом, но тоже резьба в теле детали, без гайки?
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #12 : Июля 14, 2015, 20:50:25 »
А если
Dil,  Смотри картинку выше :ok:
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 21:02:16 от АРКАША »
« Ответ #13 : Июля 14, 2015, 20:53:01 »
Помню с института. Винт -вкручивают. :pardon:
1000% и диалог закрываем. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #14 : Июля 14, 2015, 21:02:46 »
Винт -вкручивают.
votasum, а болт? Молотком? :shok:
Покурил
АРКАША,
1 Можешь открыть свой Компас, там есть библиотека крепёжных изделий. Если посмотришь на головки, то те из них, которые под отвёртку идут в разделе винтов. Те, которые под ключ, там идут как болты. Те, что без всего, обзываются шпильками
2 Возможно ты термин болтовое соединение расширил до понятия "резьбовое соединение".
3 Я полтора года работал электриком и могу профессионально доказать, что электрики любое резьбовое соединение закручивают только плоскогубцами :ok: Посему готов согласиться на любую твою трактовку :hi::biggrin:
от Bolot_nik
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос-ответ.
Автор кулибин64Раздел Коробки передач
Ответов: 49
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:25:45
Вопрос водоплавающим.
Автор Фома 53Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 27, 2020, 10:50:26
от Пенсионерщик
