Автор Тема: Будет ли работать схема  (Прочитано 89605 раз)
Re: Будет ли работать схема
« Ответ #30 : Ноября 28, 2011, 00:40:45 »
Сайгак, посмотри какой у него движок - вылизать из колеи урала на таких колесьях на 13 силах  :sorry:
« Ответ #31 : Ноября 28, 2011, 00:44:04 »
я в своё время Лешу спрашивал про схему диф поворота на колесьях трэкола так при прикидках из имеющихся у меня движков подошел только от шеврале лачетти 1.5 л. :blush:
yukko
« Ответ #32 : Ноября 28, 2011, 01:08:19 »
Дед Казерог,
Если рассчитать трансмиссию на максималку километров15, то оно может и вылезет из колеи. Не забывай что в трансмиссии вариаторы, а они многого стоят.
« Ответ #33 : Ноября 28, 2011, 01:13:20 »
yukko, от одного вариатора глохнут а от двух  :shok: вот объясните мне как без коробок выбирать повышение понижение - один вариатор тут не поможет - на понижении макс скорость на макс. об должна быть 2-3 км в час  :blush:
« Ответ #34 : Ноября 28, 2011, 01:36:00 »
Сайгак,
Во первых колёса, цена одного где-то за 30тыр (можно даже в прошлогоднем прайсе посмотреть или у АГ спросить), следовательно 4х30=120тыр, а ты в 150 хотел уложиться.
Потом вес, опять же спросить у АГ или АС, вроде одно колесо с диском и камерой весит под 90кг, 4х90=360кг, а ты весь вездик в 350кг вписать хотел ???
« Ответ #35 : Ноября 28, 2011, 06:28:58 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 05:59:10 от puika »
« Ответ #36 : Ноября 28, 2011, 06:44:57 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 05:59:28 от puika »
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
« Ответ #37 : Ноября 28, 2011, 08:11:53 »
ОК, уломали, будет 6-ти колесным. Тогда в дагонку вопрос, где взять и от чего колеса для такого джигера. Подвеска жесткая, колеса нужны низкого давления.Может оно и к лучшему, глядишь может в кузов Газели по габаритам влезет
« Ответ #38 : Ноября 28, 2011, 14:07:25 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 05:59:46 от puika »
« Ответ #39 : Ноября 28, 2011, 15:31:16 »
Вроде тебе не советовали строить 6ти колёсник, он будет заведомо хуже поворачивать и потребует ещё большую мощность двигателя.
Колёса ИМХО самые бюджетные это ободрыши, из ВИ-203 около 7,5-8тыр стоят.
Такой не хочешь ? http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5854
Оффлайн YURII
« Ответ #40 : Ноября 28, 2011, 17:02:21 »
Прошу попинать схему, стоит ли такой заморачиваться. Подкупает простота конструкции малая себистоимость...
Схема 4х4, колеса низкого давления. Силовой арегат-два двигателя на13л.с, Китай. Один двигатель на одну сторону. От двигателя через вариатор "Сафари" на коробку реверса "буран" , далее цепная передача на колеса одного борта. Уходим от мостов и полуосей.
Минусы: сложность управления(рычаги, придется постоянно подруливать), в случае резкого попадания одного из бортов в кашу, второй борт гребя независимо от другого будет совершать подворот...
Плюсы:простота, малый вес(думаю до 350кг),живучесть(в случае выхода из строя одного из агрегатов, есть возможность доехать на втором) Малая себестоимость:двигателя-2х10; колеса 30;коробки реверса 2х10;вариатор 2х6; звездочки 10; рама 10; ступицы-?.т.е до150т.р должен влезть. Возможность разворота на месте(при включении коробок реверса в разные стороны)
Сайгак, делал я на двух двигателях от муравья колесья также от него 6 штук , два реверс редуктора от лодочного мотора . Управление газом одним рычагом КПП синхронизировал , но сложновато нужна точность при изготовлении и хорошая регулировка самого КПП . А в общем очень даже хорошая схема , но была заброшена из за маленьких колёс потому как про обдирку не знал  затем пустил всё под болгарина . Cейчас по прошествию времени конечно бы вернулся , однако идёт постройка полноприводного .
Оффлайн Сайгак
« Ответ #41 : Ноября 28, 2011, 19:15:28 »
gudvin,  Спасибо, и редуктара там в самый раз, с понижайкой.. :good:(не то что бурановские)  И размерчик Волчка, как раз мой, о чем и думал :drinks:
 И ПЛАВАЕТ !!!!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 19:26:34 от Сайгак »
« Ответ #42 : Ноября 28, 2011, 19:18:39 »
Сайгак, посмотри бобосовоз на лунках  :blush: как дешёвый и эффективный вариант  :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 19:22:06 от Дед Казерог »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #43 : Ноября 28, 2011, 22:11:44 »
Ничего не нашел. скиньте пожалуйста ссылку. Даже яндекс молчит насчет бобосовоза
« Ответ #44 : Ноября 28, 2011, 22:54:19 »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5594
Схема применения никель кадмиевого аккумулятора 19НКГ-
Автор OlegРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 30, 2013, 22:28:27
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Мини трактор из кит тяж МБ оригинальная схема стыковки
Последний ответ Марта 10, 2015, 23:16:40
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Правильная схема карданного вала.
Автор Андрей 318Раздел Карданные валы и крестовины
Ответов: 20
Последний ответ Октября 13, 2013, 18:23:50
от Юрич
