Автор Тема: Будет ли работать схема  (Прочитано 90576 раз)
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
« : Ноября 27, 2011, 20:21:33 »
Прошу попинать схему, стоит ли такой заморачиваться. Подкупает простота конструкции малая себистоимость...
Схема 4х4, колеса низкого давления. Силовой арегат-два двигателя на13л.с, Китай. Один двигатель на одну сторону. От двигателя через вариатор "Сафари" на коробку реверса "буран" , далее цепная передача на колеса одного борта. Уходим от мостов и полуосей.
Минусы: сложность управления(рычаги, придется постоянно подруливать), в случае резкого попадания одного из бортов в кашу, второй борт гребя независимо от другого будет совершать подворот...
Плюсы:простота, малый вес(думаю до 350кг),живучесть(в случае выхода из строя одного из агрегатов, есть возможность доехать на втором) Малая себестоимость:двигателя-2х10; колеса 30;коробки реверса 2х10;вариатор 2х6; звездочки 10; рама 10; ступицы-?.т.е до150т.р должен влезть. Возможность разворота на месте(при включении коробок реверса в разные стороны)
Re: Будет ли работать схема
« Ответ #1 : Ноября 27, 2011, 21:06:48 »
Во-во "сложность управления" :sad: Я тоже много прикидывал на счёт двух независимых бортов. Если на КПП, то могло бы очень даже :good:, на всех танках так сделано, правда от одного двигателя. Хотя бортовик вещь о-оочень специфичная :blush:
:wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2: За такие деньги ты сможешь уже готовый купить и вполне приличный :ok:
« Ответ #2 : Ноября 27, 2011, 21:17:13 »
Сайгак, что бы о весе рассуждать дай основу - какие колеса - какие габариты  :blush: я вон помню кастрюлеход  :shok: как легенько взяли легинько понесли  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #3 : Ноября 27, 2011, 21:18:13 »
По прямой на скорости рычаги обломишь :biggrin: нереально
yukko
« Ответ #4 : Ноября 27, 2011, 21:27:50 »
Сайгак,
Выпускали буржуи такой агрегат в 60-70 годы. Джигер - назывался. 6 колес как на Арго и точно такая же схема, как ты предлагаешь. Только там были моторчики 2х тактные, соответственно вес меньше.
« Ответ #5 : Ноября 27, 2011, 21:39:47 »
Сайгак,  У вас же Сивка получилась около 200 кг, тут другие габариты и масса будет.
« Ответ #6 : Ноября 27, 2011, 21:43:43 »
Сайгак,
Была такая машина ЗИЛ 135
8х8 стояли два двигателя УРАЛ 375 по одному на борт
с одним двигателем ехал достаточно коряво при поворотных передних и задних колёса.
разворачивался как гусеничник. колёса почти до отказа были повёрнуты.
yukko
« Ответ #7 : Ноября 27, 2011, 22:15:50 »
Саня,
Это же совсем другая песня. В схеме, что предлагает сайгак, немаловажную роль играет малый вес. Не сопоставимые машины Арго и БТР60, или любой гусеничник.
« Ответ #8 : Ноября 27, 2011, 22:23:10 »
yukko, как грится - вопрос не освещен - какие колесья и кузовок - тогда и можно сказать легкий или нет  :pardon:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #9 : Ноября 27, 2011, 22:35:11 »
Сивка не плавает, и это большой минус
Колеса хотел типа как на Чебураторе..., ну или "Ободрыши"
Получается двигателя с коробками реверса 100кг, колеса 150кг, остальное рама и ступицы...
Двигателя разместить в центральной части, чтобы укаротить цепи и добиться правильной развесовки
« Ответ #10 : Ноября 27, 2011, 22:41:33 »
Сайгак, ох и сильно оптимистический расчет веса - думаю в лучшем случае - 600 и то мечты мечты  :pardon:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #11 : Ноября 27, 2011, 23:08:02 »
yukko,  Спасибо за Джигер, только хочу делать 4х4, т.к куда ездим на охоту, дороги с колеями от Урала...
Оффлайн Сайгак
« Ответ #12 : Ноября 27, 2011, 23:11:01 »
[/quote]
Готовый за такие деньги не плавает, а весной приходится преодолевать речушки глубиной 1.5-2метра, котоые летом можно не зачерпав сапоги перейти
yukko
« Ответ #13 : Ноября 27, 2011, 23:23:08 »
Сайгак,
В этой схеме, во первых, нужны моторы очень приемистые, чтобы остро реагировали на заслонку. Думаю китайские 4-х тактники не совсем то, да и диапазон оборотов мотора с вариатором должен быть поболее. А что всего 4 колеса, то при разумном отношении колея/база оно поедет. В смысле будет рулить.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #14 : Ноября 27, 2011, 23:26:16 »
yukko,  А как он по буржуйски назывался, не знаешь ? Чтобы видео на ютубе посмотреть, а то чего то не нашел..
Схема применения никель кадмиевого аккумулятора 19НКГ-
Автор OlegРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 30, 2013, 22:28:27
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Мини трактор из кит тяж МБ оригинальная схема стыковки
Последний ответ Марта 10, 2015, 23:16:40
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Правильная схема карданного вала.
Автор Андрей 318Раздел Карданные валы и крестовины
Ответов: 20
Последний ответ Октября 13, 2013, 18:23:50
от Юрич
