Автор Тема: Будет ли работать схема  (Прочитано 89595 раз)
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
Re: Будет ли работать схема
« Ответ #75 : Декабря 07, 2011, 08:20:49 »
Спасибо. Т.е ручки управления сделать так, чтобы даже при максимальном их положении дроссельная заслонка была бы не полностью открыта, и при экстренных случаях есть возможность поддать газку... :hi:
« Ответ #76 : Декабря 07, 2011, 12:40:49 »
Предусмотри возможность добирать газом наиболее загруженный борт ... то есть  возможность добавить газу на любой борт от положения рычага(ов) синхронных оборотов двигателей .
Так прямо на рычаге гашетку поставить, как на бензопиле например  :blush:
« Ответ #77 : Декабря 07, 2011, 18:51:53 »
Сайгак ещё вопрос ...
На стационарных малолитражках обычно имеется центробежный регулятор оборотов ...  а внешнее дросселирование происходит путем изменения натяжения пружины регулятора ... либо ограничением хода рычага регулятора , управляющего дроссельной заслонкой .
Если на твоих движках это так ... то нужно сохранить этот способ дросселирования . Плюс в том , что двиг сам в зависимости от нагрузки будет держать заданные обороты .
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 18:55:41 от АРКАША »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #78 : Декабря 07, 2011, 19:58:06 »
Двигателя будут CHAMPION G390HKE-II, вариатор Сафари-Каюр
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #79 : Декабря 07, 2011, 20:48:55 »
Ну..у ... как раз те самые на которых ...
« Ответ #80 : Декабря 17, 2011, 18:22:40 »
Может кто служил на Т-64  :blush:
« Ответ #81 : Декабря 17, 2011, 19:25:04 »
gudvin
Дим ... даже не мечтай  :biggrin: бортовая оч сложный механизм ... внутри коробки куча (практически на каждую передачу) фрикционов .
Дома на коленке такое не смастерить ... почитай и ... передумай http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/T64/T64trasmission.php
« Ответ #82 : Декабря 17, 2011, 22:32:01 »
АРКАША:hi: :hi: Я склоняюсь к тому чтобы открыть тему " Загадки от Гудвина:biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #83 : Декабря 17, 2011, 23:07:05 »
Что правда внутри АКПП фрикционы   :shok:
« Ответ #84 : Декабря 18, 2011, 03:44:31 »
gudvin
Дим ... ты не поверишь ... в автомобильной тоже самое  :biggrin: http://www.toyota-club.net/files/04-02-20/04-02-20_rem_akpp.htm
« Ответ #85 : Декабря 18, 2011, 04:19:17 »
Однажды у меня в луже слетели обе цепи с борта.  Попробовал. На одном борту эта кастрюля поехала ПРЯМО.
 Накат. Вполне нормальный, там томозить нечему, это не гуска.
Ты опять не понял ...  :smile:
Я не предлагал отказаться от тормозов ... я предлагал отказаться от вариаторов .
Есть малолитражные стационарники с автоматом сцепления ... но если ты уже приобрёл движки с "прямым валом" ... то думаю это уже не вариант .
Хотя ... можно попросту (вместо вариатора) использовать ременную муфту .
Спарить её (на один борт) с тормозом ... так , чтобы при выжиме рычага , сначала ослаблялся ремень а потом срабатывали тормоза .
А для остального "руления" использовать раздельное дросселирование .
Оффлайн Сайгак
« Ответ #86 : Декабря 18, 2011, 18:35:54 »
АРКАША,   Сцепление автомат не работает на малых оборотах при большой нагрузке(из чачи будет не выехать)
« Ответ #87 : Декабря 18, 2011, 18:44:42 »
Да нифига не вариант
 :biggrin: ты не понял ... я имел в виду не саму конструкцию , а вариант управления для твоего двухмоторного бортовика ...  раздельное дросселирование , притормаживание фактически не требуется .
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=38&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%E0%F1%F2%F0%FE%EB%E5%F5%EE%E4&start=30      DIL  писал  Однажды у меня в луже слетели обе цепи с борта. Лениво было лезть в воду, подумал "попробую". Попробовал. На одном борту эта кастрюля поехала ПРЯМО.
.........Без тормоза не обойтись...
Наш диалог с Аркашей прошу перенести в тему  "Будет ли работать схема"
/переместил/
« Ответ #88 : Декабря 18, 2011, 19:06:58 »
Тормозить двигателем. Для этого двиг должен быть связан с колесом. На сколько эффективно ХЗ, но при большой редукции вполне может быть. :pardon:
« Ответ #89 : Декабря 18, 2011, 19:54:14 »
Дядя Женя рассказывал, как то раз при буксировке вездеходика (с вариатором), сама включилась передача и он так затормозил двух тонный автобус, как парашут прям  :biggrin: :wizard: :wizard:
Схема применения никель кадмиевого аккумулятора 19НКГ-
Автор OlegРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 30, 2013, 22:28:27
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Правильная схема карданного вала.
Автор Андрей 318Раздел Карданные валы и крестовины
Ответов: 20
Последний ответ Октября 13, 2013, 18:23:50
от Юрич
