Автор Тема: Будет ли работать схема  (Прочитано 89594 раз)
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
Re: Будет ли работать схема
« Ответ #45 : Ноября 30, 2011, 19:55:52 »
Вот фото разобраного редуктора салюта. Может кому надо такой редуктор, я бы заказал с завода, там вроде опт от 5-ти штук. Про цену еще не звонил, но в 2010-ом была 8200руб за шт
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 22:12:05 от Dil »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #46 : Декабря 01, 2011, 10:49:07 »
Звонил сегодня на завод, просят скинуть заявку по факсу, сайта и мыла у них нет, объявляют цену около 7т.р
« Ответ #47 : Декабря 01, 2011, 11:07:58 »
Там 2 скорости вперед и одна назад? Какие передаточные числа?
Выдержит он мотор в 13 л.с. на детском трофи-багги в 250кг?
Оффлайн Asterix
« Ответ #48 : Декабря 01, 2011, 12:09:31 »
Да, две вперёд, одна назад.
Мотор в 13 л.с. выдержит и так. Тем более, скорей всего, нужно будет делать ведущий шкив больше диаметром, так что нагрузка на шестерни снизится. В стандарте соотношение между ведущим и ведомым шкивами примерно 1:2. Так при колесе, диаметром 40 см максималка всего 10 км/ч. Т.е. понижение в редукторе очень большое. Точно не могу сказать, зубья не считал.
Ещё можно поинтересоваться стоимостью редукторов от мотоблоков "Угра" (Калуга) и "Нива МБ-3" (Санкт-Петербург). Там три передачи вперёд, одна назад. За "Угру" не скажу, не видел, а вот МБ-3 у меня есть в наличии. Для вездехода самое оно: ремённое сцепление с возможностью подбора шкивов или установки вариатора, три передачи вперёд с соотношением ПЧ 1:3 (у двухскоростных между первой и второй 1:2), отключаемая полуось (левая полуось отключается от трансмиссии при помощи рукоятки на руле).
« Ответ #49 : Декабря 04, 2011, 10:32:52 »
Блин, Вы схему критикуйте, а не советуйте как от нее уйти...
Я во тут почитал и не увидел главного .
Для схемы с двумя движками нужна одна весьма заморочная весчь - синхронизация оборотов двигателей ... при чём во всём диапазоне оборотов и нагрузок .
Даже в линейной схеме трансмиссии , разброс по оборотам при одинаковой нагрузке - вещь ооочень неприятная .
Для аппарата с бортовым поворотом - нужна ещё более жёсткая синхронизация двигателей .
Оффлайн shishkar
« Ответ #50 : Декабря 04, 2011, 13:32:52 »
Цитата: gudvin link=
Колёса ИМХО самые бюджетные это ободрыши, из ВИ-203 около 7,5-8тыр стоят.
[/quote
Что там насчет камер ?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #51 : Декабря 04, 2011, 21:23:46 »
АРКАША,  Мне кажется, что два вариатора, по одному на каждый борт будут сами себя синхронизировать.Поворот будет осуществляться одновременным сбросом газа и подтормаживанием одного из бортов.... Эту схему многие обсуждали, но так никто и не воплотил. Если у Вас есть мнение о работе данной схемы прошу высказаться, пока не началась закупка комплектующих...
« Ответ #52 : Декабря 04, 2011, 22:15:05 »
Сайгак
Вариатор не синхронизирует работу двигателей и даже наоборот .
При увеличении нагрузки на борт понизит обороты ведущих валов при тех же оборотах двигателя .
Допустим ...
Ты двигаешься по прямой ... но одна сторона у тебя идёт по твердому грунту , а другая по рыхлому (песок , грязь) .
Нагрузка на борт по рыхлому возрастает , вариатор снижает обороты на выходе на трансмиссию не меняя при этом обороты на входе от движка .
В этом случае надо компенсировать увеличение нагрузки на борт и снижения оборотов на выходе вариатора ... дополнительным открытием дросселя (дать газу) на двигателе этого борта ...
Либо снизить обороты противоположного борта ... нагрузив его притормозив , или убавив газу .
Сдаётся мне что такая схема с независимыми движком и вариатором на каждый борт ... будет вести себя на бездорожъе (я извиняюсь) как кожа на х..ю .
Возможно я и не прав  :blush:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #53 : Декабря 04, 2011, 22:22:46 »
Эту проблему  я описывал в первом посте, но думаю при скорости 15-20 км в час, а по бездорожью больше и не надо, подруливать будет не так уж и сложно. А на ровной дороге влияние двигателей друг на друга будет минимально...
« Ответ #54 : Декабря 04, 2011, 22:53:27 »
Сайгак
Так я жешь не против ... дерзай  :drinks: ... тока я предупредил о подводных камнях  :smile:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #55 : Декабря 04, 2011, 22:57:22 »
И на том спасибо...За внимание...и отзывчивость
« Ответ #56 : Декабря 05, 2011, 01:16:27 »
[quote author=gudvin link=
там не надо камер
« Ответ #57 : Декабря 05, 2011, 04:23:24 »
Сайгак,
И на том спасибо.
Да за всегда пожалуйста   :hi:
Вот как раз в этом то , я сильно сомневаюсь ... с независимым приводом на борт , от индивидуального двигателя через вариатор ... да без синхронизации оборотов между движками по нагрузке ... очччень сильно сомневаюсь что "рулить" будет не утомительно и успеваемо .
Таково моё ИМХО по схеме ... уж не взыщи  :blush:
Оффлайн Школьный
« Ответ #58 : Декабря 05, 2011, 08:46:57 »
Сайгак Вариатор не синхронизирует работу двигателей и даже наоборот .
На каждый ведущий вал ставится ДПКВ, который будет задавать параметры для регулятора оборотов двигателя.
Хорошая схема управления получится)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #59 : Декабря 05, 2011, 22:34:54 »
Попрошу поподробнее, что такое ДКПВ :hi:
Схема применения никель кадмиевого аккумулятора 19НКГ-
Автор OlegРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 30, 2013, 22:28:27
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Правильная схема карданного вала.
Автор Андрей 318Раздел Карданные валы и крестовины
Ответов: 20
Последний ответ Октября 13, 2013, 18:23:50
от Юрич
