Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741547 раз)
« Ответ #345 : Января 10, 2019, 10:05:12 »
На этом видео хорошо видно расположение движка на Вулкане, расположен на правой стороне корпуса..
Но пока думаю. Подкупает мысль поставить за креслом, посередине. Место пассажира появляется рядом. Но уменьшается полезная площадь салона.  :pardon: И развесовка, что на воде и болоте будет ставить вездеход свечкой, с дифферентом на корму.
« Последнее редактирование: Января 11, 2019, 10:51:25 от Александр165 »
« Ответ #346 : Января 10, 2019, 10:43:25 »
Хорошо видно как идёт Вулкан по болоту. Задний привод задирает "морду" на слабонесущих грунтах, при том, что движок стоит впереди, как он пошёл бы, при среднемоторном исполнении?
« Ответ #347 : Января 22, 2019, 11:07:08 »
Задача- приварить лист 2 мм 1200х2500 на дно рамы лодки. Подскажите по какой схеме варить, что-бы не повело. Вечер убил зачищая железо от окалины и какой-то хрени типа лака. Грязь катается и оттирается с трудом.  :diablo:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #348 : Января 22, 2019, 13:56:40 »
Вари точками по диагонали,постепенно заполняя.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #349 : Января 22, 2019, 17:45:49 »
Александр165,   :hi: ,а если посадка как на буханке? двигатель под тобой,по центру места больше ,обзор хороший не намного высота и поднята будет,вес уйдет вперед, а сушины в лесу так и так пилить по ходу  :biggrin: ,хотя у вас их почти нет
« Ответ #350 : Января 22, 2019, 21:40:20 »
Александр165,
Нагреть до 150гр и приварить. Лист остынет и как стекло будет ровный.
По телеку видел, так на автобусы борта варят, 10метровый лист зараз   :biggrin:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #351 : Января 22, 2019, 22:36:09 »
Вот...
« Ответ #352 : Января 24, 2019, 11:40:26 »
Посоветуйте, чем снять окалину с листового железа. Лепестковый диск не берёт, обдирочным диском не получается без пропусков.  :pardon:
« Ответ #353 : Января 24, 2019, 16:15:45 »
Саня, да не может такого быть, чтоб лепестковый не взял, видимо зерно мелкое или окалина титановая!  :pardon: Я лепестковым швы нержавейки до ноля убирал на ура.  :good:
« Ответ #354 : Января 24, 2019, 17:23:08 »
Въедливый он.  :blush: :blush:  Ну или какая то голова, рукам покоя не даёт.  :pardon: :pardon: Сегодня я ему передал лепестковые диски  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #355 : Марта 04, 2019, 11:51:35 »
Нус продолжим... Занимался кройкой материала на облицовку лодки. На дно подготовил дюраль дт16, 3 мм. на борта ст.3,  1 мм. Всё образмерил и просверлил под заклёпки. Прикупил на авито вытяжные заклёпки нерж.нерж. 4 и 5 мм. х10-12 мм. плюс герметик гравит 630. Ушла СО, скорее под шайбу крана попали кристаллы льда и не плотно затягивался вентиль. Газ заказал, жду. Пока суть, да дело, решил позаниматься направляющими колёсами. Получил комплект пыльников от Тарзана. В связи с тем, что в ступице опорного катка ГАЗ71 стояли шариковые подшипники, а поставил я роликовые конические, пришлось ставить дополнительное распорное кольцо, чтобы уплотнительная шайба не зажимала сепаратор подшипника. Подходящей трубы не нашёл на 85мм, взял пластиковую приводную звезду от с/х Буран, и выточил кольцо с неё. С номерами порядок установки.
Оффлайн Лесник29
« Ответ #356 : Марта 05, 2019, 10:39:05 »
Добрый день, Александр!
Для того, что бы не зажимало подшипники, должна стоять между ними распорная втулка.
Каталожный номер 71-3204016. На снимках ее не видно.
« Ответ #357 : Марта 05, 2019, 11:05:28 »
Лесник29, Распорная втулка нужна на обычных шариковых подшипниках, на роликовых она нужна, когда подшипник регулируется наружной обоймой, у меня же регулируется внутренней. :pardon: А  наружная обойма упирается в буртик ступицы.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 13:38:08 от Александр165 »
« Ответ #358 : Марта 17, 2019, 19:00:22 »
Сегодня приклепал листы дюраля на дно лодки
« Ответ #359 : Марта 17, 2019, 23:33:55 »
Александр165:good: пневмоинструмент сила.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
