Автор Тема: Квадроурал 4х2 (классика)  (Прочитано 29573 раз)
Re: Квадроурал 4х2 (классика)
« Ответ #15 : Июня 10, 2015, 11:44:50 »
leha101, :ok:
Оффлайн leha101
« Ответ #17 : Июня 10, 2015, 13:01:17 »
leha101, Ну нах такие прицепы таскать . Убьет и фамилии не спросит . Лучше бревна тягай .
Точно такой прицеп , груженый тремя кубами мокрого горбыля листвяка , поволок минитрактором . Палец фиксации поворота так же был вынут . Разница была лишь в том что ты пытался с ним ехать на уклон а я под уклон . Мою бестолковую душу наверное вернули в многострадальное тело слезы молодой жены с малым ребенком на руках в дали от родных и близких .
Оффлайн leha101
« Ответ #18 : Июня 11, 2015, 04:10:22 »
мвп, это я теперь понимаю что зря я так шутил :fool:
а тогда на кураже все происходило да плюс еще и на спор в общем хорошо что все обошлось! :rofl:
Оффлайн leha101
« Ответ #19 : Июня 11, 2015, 04:38:20 »
как я обещал добавить фото узлов с подробностями. Но к сожалению ноутбук на котором хранятся фотки сейчас в ремонте, а я и забыл. Отфоткал что мог заново.
кардан сейчас выглядит так и переделывать больше не буду все устраивает, состоит из гранаты от которой обрезана шлицевая часть на токарнике и посажен флянец который прикручивается 4мя болтами М8 к ответной части которая так же сделана из ураловской вилки с приваркой к ней флянца. далее идет палка привода состыкованая с шлицевой (шлицевая взята от рулевой колонки М-412) которая входит в хвостовик от кардана М-412 далее крестовина москвича и флянец заводского исполнения.
Оффлайн leha101
« Ответ #20 : Июня 11, 2015, 05:04:11 »
Про переднюю подвеску были фотки с размерами но я их не нашел, отфоткал как мог итак:
нижний рычаг сделан из отрезанной части от нижнего рычага ВАЗ то место где крепится шаровая опора, далее две трубки помоему диаметром на 25 к ним приварены концы от реактивных тяг ВАЗ. проушины на раме сделаны из уголка.
Верхний рычаг сделан из рулевого наконечника ВАЗ от него же взята резьбовая часть которая вварена в два сантехнических поворода на 25 далее 2 трубки на 25 и концы от реактивок и по аналогии с нижним рычагом.
Рычаги делались в кондукторе с полной проваркой в нем дабы не увело.
Поворотные кулаки от ВАЗ рулевые сошки на которых поменены местами с права на лево и перевернуты это необходимо для правильного расположения рулевых тяг, так сказать по фэншую то есть должна быть паралельность всех рычагов и тяг иначе будет подруливать при ходе подвески :smile:
А да еще при закреплении рычагов на раме необходимо верхний рычаг сдвинуть относительно нижнего назад на 4-5 см для того чтобы ось проходящая через верхнюю и нижнюю шаровые опоры сдвинулась на угол примерно 9 градусов если смотреть с боку самоделки
Оффлайн leha101
« Ответ #21 : Июня 11, 2015, 05:17:25 »
работа подвески при диагоналке
Оффлайн leha101
« Ответ #22 : Июня 11, 2015, 05:34:47 »
передние стойки сделаны из ВАЗ 10 модели задних пружины от ВАЗ 08 фото отдельно к сожалению нет
Оффлайн leha101
« Ответ #23 : Июня 11, 2015, 05:42:38 »
принудительное охлаждение сделано из вентилятора кондиционера от иномарки и воздуховодов направленных на цилиндры сверху что не мешает естественному обдуву через окна в крыльях
Оффлайн leha101
« Ответ #24 : Июня 11, 2015, 05:45:47 »
кузов съемный, устанавливается на багажник при помощи винтов М6 6 шт
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
« Ответ #25 : Марта 11, 2016, 00:16:30 »
Алексей, а про задние амортизаторы можно по подробней :hi:
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #26 : Мая 24, 2024, 14:44:34 »
Техника хорошая, вот только задний мост лучше укоротить, манёвренность будет лучше, вот как на этом квадроцикле
Ответов: 18
Коробки переключения передач ВАЗ (классика)
Автор Белый ДомРаздел Коробки передач
Последний ответ Ноября 06, 2013, 21:11:03
Квадр классика 4х2 в процессе.
Автор 159ViktorРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 48
Последний ответ Июля 02, 2016, 12:11:26
от votasum
Классика из подручного.
Автор leon10010Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Мая 13, 2020, 22:26:30
