Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1890171 раз)
Пока Российские производители лодочных болотоходов продолжают выпускать рекламные ролики я на своём болотоходе просто продолжаю ездить. Закрытие болотоходного сезона 2019г. Начинаю новый проект лодки со стационарным двигателем хонда л13а ( 100 л.с) и приводом изобретённым АЛШ  ( привод АЛШа).  Одно огорчает никто не смог ответить на вопрос почему ручка для болотохода должна делаться под правую руку. ( Отсутствие грамотности у производителей).
Так и не смог дождаться от вас обоснования рукояти под правую руку.
А для чего это нужно ждать обоснование?, ведь люди делают и ездят под правую руку, значит для них есть резон и они не Кулибины...
Так же автомобили есть "праворукие" и "леворукие", законом и странами они разделены, но ездят по одним и тем же дорогам
   Потому что ,  ручка управления должна делаться под ЛЕВУЮ руку, как на всех лодочных моторах  .
  Вот поэтому никто и не может ответить  - почему под правую.
      Страдивари кроме скрипок , барабаны тоже делал , но по особому заказу, для нормальных пацанов.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2019, 08:52:09 от Васильев »
Считаю кому как удобно, то так и ставит румпель на болотоходе. На плм с лева потому что ручку газа удобней поворачивать. Курковую ручку кому на какую сторону удобней.
Дядя Вася, который у вас отоваривается, мне с левым расположением румпеля продал.
 А почему ручка на ПЛМ делается под левую руку, почему руль на лодках ставится с провой стороны лодки , с чем это связано , похоже в 20 веке людей учили грамотности намного серьёзнее , чем в 21 веке, это говорит о том , что не надо смотреть рекламных роликов а немножко думать головой или советоваться . У каждого действия должен быть свой смысл.
Кулибин П-н:hi: Разъясни народу, что загадками говорить. Я себе под левую делал, т.к правой легче доставать навигатор, карамультук всегда в правой, т.ч тут как кому удобней.  :pardon:
Мне с оружием тож удобней под левую.
Субару еж 13 ниже и центр тяжести ниже.
А на ёжиках не электронная педаль?
Или у вас карбюратор?
Оффлайн игорь68
А у на на оз. Чаны иногда может напасть аллигатор неожиданно  :biggrin: В левой руке румпель , в правой ружо держим на коленке  :blush:
Вопрос к КУЛИБИН П-Н?
Можно ли заполучить Ваш рабочий винт для промера его шагомером?
Это хотелось бы сделать не для копирования, а для отработки методики измерения шагомером винтов.
Соответственно, если это возможно, то все расходы по транспортировки за мной. Зимой они всё равно не востребованы  :blush:
Педаль на тросике. Впрыск. 13 ёж очень простой, на нём даже нет датчика (забыл как называется) на выпускном коллекторе.
:hi:  Лодку семь метров ,на маленькой речке проблема развернуть,три метра это не размер, думаю если от четырех до пяти метров из жести,не сильно тяжелая выйдет?
Мне 9 метров бат заказали для горной реки Самарга Прим край. Они 2 века на них ходят. Разговаривал со староверами, говорят груза в 2 раза больше берут чем обычные лодки с той же площадью днища и на глиссер быстрее выходят. Короче скоро буду варить  :biggrin:
Начал новый проект катера со стационарным двигателем хонда л13а и приводом от АЛШа  длиной примерно 5.5м. материал АМГ6 днище 4мм , борта 2мм, чертежей нет делаю всё на глаз . Думаю в весе уложиться в 300 кг.
Киль сколько длиной?
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
