Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1897180 раз)
« Ответ #765 : Сентября 25, 2019, 19:05:25 »
Виталий здравствуйте, год назад я приобрёл кит комплект болотохода от Алексея (REMIX59) под мотор 15 л/с. Так же через него был куплен Ваш винт под этот комплект. Так получилось что собрать и опробовать этот мотор получилось только сейчас. На этом винте мотор не развивает обороты, мотору явно не хватает сил. Я предполагаю что данный винт под более мощный мотор, я же заказывал под 15 л/с  Фото винта прилагаю. Хотелось бы обменять на винт именно под мой мотор.
только что приехали винт  был сделан с запасом , пока можете его подпилить как по диаметру так и по задней кромке в этом ничего страшного нет.
Оффлайн Stayson
« Ответ #766 : Сентября 25, 2019, 19:52:33 »
Доброго времени суток, каким образом подпилить, опишите пожалуйста, можно в личку, но желательно с фото, так как я не особенно разбираюсь в этом
« Ответ #767 : Сентября 25, 2019, 21:20:01 »
Болотоход это вещь не простая , нога испытывает динамическую, статическую , ударную нагрузку и чем мощьнее двигатель , тем ???. Сходили по р. Южная Кельтма , в обшей сложности намотали 400 км. Долго настраивал свою лодку под болотоход практически 3 месяца. Сначала хотел сделать мотор под свой 9" винт , на упор оказался слабым . В конце концов АЛ Ш убедил меня настроить под американский винт 12 х 10" . Долго подбирал высоту транца. В итоге на валу ноги 3000 оборотов, мой винты 11" делались на 4000-4200 об. Сейчас буду их переделывать и опять испытывать. В ходе этой поездки понял лодка и мотор это вещи второстепенные., главное для болотохода это винт. Хороший и надёжный ( только из нержавейки!!!) , это скорость , и экономия бензина. Да и просто приятная езда. Американский винт 12 х 10" стоит 32000 руб. , что сопоставимо по цене с болотоходами некоторых производителей. Хороший винт не может стоить 3-5 т.р. Да и во все времена если делалась какая-то техника  всегда устраивались пробеги Москва- Владивосток и обратно. Но почему то в ютубе одни рекламные ролики и нет реальных полевых  испытаний тех же лодок болотоходов и т.д.
« Ответ #768 : Сентября 26, 2019, 13:04:43 »
Полевые испытания нужно делать у нас на лиманах краснодар.края ,где воды по щиколотку и песок ,где муляка ,а под ними корни камышей переплились, где затопленные бревна под водой и километры раколовок ,когда ремень проскакивает через зубья от нагрузок и винт ,если повезет стачивается за сезон, а не разлетается  .
А у вас детский лепет ,если честно ,ну перекатились через дерево и все ..
« Ответ #769 : Сентября 26, 2019, 13:34:28 »
Интересно как можно попасть на болотоходе из Каспийского моря в Северный ледовитый океан и сколько потребуется для этого винтов и времени приглашаю в это путешествие.
« Ответ #770 : Сентября 28, 2019, 08:09:53 »
Не надоела эта заезженная пластинка ?
Пиписькомерство здесь не уместно у нас априори длиньше  :biggrin:
Так ходим мы и сравните свои водные прогулки ))
Оффлайн Stayson
« Ответ #771 : Сентября 28, 2019, 12:34:37 »
Вы мне так ни чего и не ответили, как подтачивать, там ведь не так всё просто, винт должен быть хорошо сбалансирован и просто подточить  у меня не получится. Я заказывал винт под 15 мотор а не комплект (сделай сам). Отправте мне винт под мой 15 мотор а я Вам отправлю этот обратно.
« Ответ #772 : Сентября 28, 2019, 20:17:41 »
обменяю без проблем
Оффлайн Егор-Урал
Кулибин П-н,   :hi: .Вопрос может не по теме ,для болото хода лодка с туннелю дает какие то преимущества,при сравнении с плоским дном,при использовании в ваших условиях
Я разницы между плоским дном и тунеллью не заметил . в этом году одни дожди вода большая поэтому не было возможности для сравнения.
А я заметил и ощутимо. Есть у меня лодка пнд самодельная с тоннелем 13 см высотой. На болотоходе тайского типа ехала отлично. Поставил с L ногой и всё, не едет ни как. И подымал и опускал, не едет. Заварил тоннель и песТня. Эффект получается следующий. Если поставить вал в ровень с водой, при движении шахта наполняется водой и начинает топить винт потоком из шахты. Если подымать выше то воды не хватает что бы тронуться.
Еще тоннель на ходу совершает постоянную работу по подъему воды, десяток если не сотен тонн в час.
Уменьшает площадь кормы, что снижает ее подъемную силу, а занятая тоннелем площадь начинает работать с противоположным знаком, реактивной силой равной массе на скорость в мин. поднимаемой воды прижимает корму вниз .
По закону сохранения энергии, вычитаем эту работу из мощности силовой установки и в итоге имеем отрицательное влияние на расход топлива и максималку.
Прежде чем делать тоннель нужно уверить себя, что он непременно нужен.
Например 3-х, 5-и сантиметровый тоннельчик для защиты интейка от лобовых ударов сильно не повредит.
А вот поднимать воду на весь диаметр и площадь винта стоит подумать. Или сразу спроектировать пару кринолинов на корме для компенсации сил.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2019, 07:05:25 от remix59 »
Алексей туннель работу не совершает, она сама поднимается на малой скорости. На большей скорости её затягивает гребной винт. А в остальном я с тобой соглашусь. Туннель это лишняя смоченная поверхность, нарушенная плавучесть и геометрия днища. А бензин летит только "в путь". Но туннель бывает нужон.
Вот это главное заблуждение. Ответ во второй половине твоей фразы. Я ее продолжу:  ....гребной винт приводимый во вращение силовой установкой.
А реактивная сила, противоположная по знаку подъемной, создается из за изменения вектора движения потока в тоннеле вверх и направленна она вниз.
Допустил небольшую, но существенную неточность.
Это верно, если винт находится в тоннеле. На деле винт находится за тоннелем и захватывает уже поднятую
им воду. А ее тоннель поднимает благодаря всасывающей силе восходящей стенки тоннеля, которая в свою очередь жестко связана с кормой. Поэтому совершается работа по подъему воды и возникает равная этой работе сила тянущая корму вниз.
У тебя она компенсируется ластами- продолжением днища, лодки создающими дополнительную подъемную силу.
То же сделано на катере АЛ Ш. У него есть и тоннель и кринолины сзади по бокам тоннеля являющиеся продолжением глиссирующей поверхности.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
