Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837216 раз)
Написал в личку
Оффлайн Балу
Виталий ,сколько будет стоит винт.и срок изготовления.Двигатель лифан13сил редукция 1:1 наверное нужно 8Х5
БАЛИ написал в личку.   Изготовил для своего двигателя новый глушитель
    А почему не сделать как на УРАЛЕ (мотоцикле) - два отдельно со связкой перед банками.??? По моему проще и Эффективнее .....А главное красивше намного.
Оффлайн himik025
И как глушит ?
Оффлайн Bolot_nik
Кулибин П-н,  здравствуйте. Приобрел болотоход с двигателем 24 л.с., винт американский, редукция 1,24. Попробовали кататься на лодке Ротан 5,2 м длинной (масса 100 кг) втроем. На глиссер выскакивает махом и вначале чувствуется хороший упор, но потом начинает кавитировать и упор уменьшается. При этом скорость 25 км/ч по тиховодке. Читал на форуме, что трехлопастной винт дает меньше кавитацию и больше упор. Есть смысл экспериментировать или это максимум, который можно выжать для такой лодки?
Вообще болотоходные моторы для езды по бездорожью ( аналог ГАЗ 66 ) . Поэтому в вашем случае у вас не гоночная лодка. В Америке при продаже мотора выезжают на воду и подбирают винт для мотора и лодки под ваши задачи. У нас это сделать сложнее в виду отсутствия разных винтов у владельцев моторов. Конечно вам нужно подобрать винт для вашей лодки чтобы увеличить скорость. Для казанки 6 и мотора 22 л.с. я добился скорости 50 км. ч. но это я считаю предел  ( а так средняя скорость в р-не 45 км. ч)  это для пустой лодки.
Оффлайн Bolot_nik
Что посоветуете из вашего богатого опыта создания винтов для таких вариантов: лодка на глубокой воде + 3-4 человека + груза 100 кг/ груженая лодка на глубокой воде (4 человека + 400 л бензина + 150 кг шмурдяка)/лодка на мелкой воде + 3-4 человека + груза 200 кг?
При максимальной загрузке планирую дальние походы без возможности дозаправки и тут важна не скорость а уменьшенное потребление горючки. На существующем винте есть запас мощности, стартует довольно резво и обороты набирает тоже.  Но по расходу получилось 10 л/ч, хотя в теории должно быть 8л/ч, значит двигатель перекручиваю, чтобы добиться максимальной скорости. Кавитация вне зависимости от заглубления дейвуда и скорости съедает упор и весь мощностной потенциал двигателя не раскрывается.
Bolot_nik, Винт то какой размерности стоит?
Регулятор оборотов на моторе работает или отключен (ограничитель там внутри на распредвале, его не снять)?
Что рекомендует производитель?
Судя по написанному нужно увеличивать шаг винта.
Оффлайн Bolot_nik
Судя по диаметру, такой: ссылка
11 x 10
3/4 x 10 Shaft Size
7/8 x 9 Shaft Size
На всякий случай приложу фото.
Оффлайн Bolot_nik
Двигатель Хонда GX 690, новый. Пока гарантия не кончится - я в него не полезу. Так что пока все штатно.
Оффлайн Bolot_nik
По расчетам на мотолодке показывает, что винт нужен 9/9,7" для 40 км/ч,  8,3/11,8" для 50 км/ч, только не понятно как учесть загрузку.
Там Polk начал делать стальные, сварные винты с такой размерностью.
Можно взять и начать подгибать шаг в плюс, пока не начнет просаживаться мотор.
Дешево и сердито. Потом промерять и заказать ему же из нерж.
По скорости. У Кулибин П-н мотор 22 л.с. без ограничителя оборотов крутит до 4500 и редукция 1:1.
У тебя редукция 1:1,15-1,25, точно может сказать только производитель и он же может сказать прицеплен
регулятор оборотов или нет. Если прицеплен то максимальные 3600. Спроси.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2018, 13:17:33 от remix59 »
Оффлайн Bolot_nik
Редукция 1.24. ограничитель с завода есть, его не убирали, т.к. движок не обкатан. Крутить сильнее нерационально - и так расход получился 10 л/ч   на максимальных оборотах. Крутить сильнее - расход ещё больше будет. Но если это даст прирост скорости в 2раза тогда целесообразно.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2018, 16:20:45 от Bolot_nik »
Тогда это.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
