Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896893 раз)
Оффлайн xar27
Кулибин П-н, цена винта на 15 лифан, evgetimchenko@yandex.ru
Добавлю сюда результаты наших крайних испытаний винтов изготовленных автором темы.
Оффлайн Андрей Вологда
remix59, а сколько скорость вдвоем то получилась?
На винте 8"(реальный размер 210мм.), сделанном по Азиатской модели 29 км/час.
На винте 8х4"(205мм.)по Американской модели 27 км/час.
Кулибин П-н, мне тоже сообщите пожалуйста, когда можно будет заказать такой винтик :smile:
Потратили еще один погожий день на испытания винтов. И вновь Победа!!!, преодолен "СОРОКОВНИК".:smile:
Смонтирую и залью видики позже. А пока фото счастливого мастера и его изделий. :drinks:
И это при скольки сильном моторе?
Двигатель лифан 13л.с. сначала на лодку были установлены трацевые плиты винты показали скорость от 29 до 34.1км ч лодка на глиссер выходит быстро в конце испытаний сняли транцевые плиты и винт самый резвый развил скорость 40.3 км.ч. но лодке требуется больше времени выхода на глиссер. Результат чем меньше площадь соприкосновения лодки с водой тем больше скорость. С транцевыми плитами лодка быстрее выходит на глиссер но при скорости тормозят её больше площадь опоры на воду.
А еще она лодка, сильно скользит на повротах (без плит меньше).
Вот опытный Дрифтер- Кулибин П-н
Собрал видик рекордного заезда. Лодка, мотор, река, капитан, все старое, новый только винт и сняты плиты. Вот. :good: :drinks:
И вот с пассажиром.:good: :drinks:
Выкладываю фото винтов. Маленький винт 7х5 хорошо подойдёт на мотор 6 л.с. на испытаниях показал скорость 25.4 км.  Большой винт 8х4 установил рекорд 40.3 км. Будем работать дальше над темой.
После многочисленных изготовлений и испытаний получился неплохой винт как для грязи так и для воды назвали его "чемпион" так как показал наилучший результат сделал три копии.
В Парковом чтоль гоняете ?
Ремни от грм рвёт по причине того что они намокают от воды тоже самое происходит и на машинах когда на ремень попадает масло или тосол итог ремень должен быть сухой тогда будет ходить без проблем. На свой болотоход я сварил двойную шестерню из двух штук под стандартные ремни от ваз 08. Думаю будет надёжнее и не надо связываться с импортными ремнями. Думаю что двойной ремень пойдёт на более мощныё движки 15-24 л.с. Хочу узнать мнение опытных людей.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
