Автор Тема: Гараж из газобетона  (Прочитано 48805 раз)
Гараж из газобетона
« : Марта 23, 2015, 10:06:14 »
Есть задумка построить гараж, не полноценную тёплую мастерскую, а так чтоб вездеход поставить, ну и поковырятся маленько. С печкой естественно.
Газобетонные блоки или пенобетонные, есть ли разница?
И сейчас есть разной толщины до 250мм, есть ли смысл самые толстые брать?
Оффлайн Дед Казерог
Re: Гараж из газобетона
« Ответ #1 : Марта 23, 2015, 10:31:40 »
ты имеешь в виду высота ?
« Ответ #2 : Марта 23, 2015, 11:06:56 »
:hi: У каждого м-ла, как у пенобетона, так и у газосиликата, есть свои достоинства и недостатки, если их сравнивать между собой.
Среди достоинств газосиликатных блоков можно выделить меньшую плотность, при сохранении прочности.
  Это значит, что при одинаковой прочности блоков
у газосиликата плотность будет меньше, чем у пенобетона, соответственно газосиликат будет теплее, чем пенобетон.
Дим, только не пойму, какая тебе разница? :pardon: В таком случае как у тебя исходят из финансовых затрат! :ok:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #3 : Марта 23, 2015, 11:08:28 »
золотые слова :biggrin:
« Ответ #4 : Марта 23, 2015, 13:59:15 »
Ну да согласен :drinks:
высота как я понял стандартная 250мм, а толщина есть от 80мм вроде
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #5 : Марта 23, 2015, 14:24:47 »
ширана меньше 300 считаю неустойчива будет :blush: ну и армопоес по верху - при этом учесть что блоки любят очень надежный фундамент
« Ответ #6 : Марта 23, 2015, 14:32:19 »
Арм пояс можно сделать и по верху и по низу, хоть со швелера сварить каркас.
Как понять неустойчива ? они же не просто так сложены, а на раствор специальный, стена же поидее в монолит должна превратиться ?
А если мне особо тепла не нужно, то смысл брать толстые
Вот например толщиной 400мм в кубе всего 16шт, а 100мм уже 64шт, можно в 4 раза больше стен построить за те же деньги :blush:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #7 : Марта 23, 2015, 14:40:39 »
а 100мм
с ноги откроется - это материал для перегородок - 200мм самое то :hi:
« Ответ #8 : Марта 23, 2015, 14:50:41 »
а 100мм
это не актуально, гараж будет находиться во внутреннем дворе у егеря :ok:
Мне же от дождя, от снега и чтоб чуть-чуть тепло было, можно хоть вообще с OSB плит сделать :biggrin: но печку хочется поставить  :blush:
но про 200 я подумаю  :hi:
« Ответ #9 : Марта 23, 2015, 14:55:52 »
OSB плит сделат
По моему самый нормальный вариант.
Оффлайн Shig
« Ответ #10 : Марта 23, 2015, 15:27:51 »
OSB плит сделат
и засыпку щепой или опилками
« Ответ #11 : Марта 23, 2015, 15:31:12 »
OSB плит сделат
:hi: Димка как Емеля, без печки ни куда, а вы опилки, OSВ, так вы! :fool: :biggrin:
« Ответ #12 : Марта 23, 2015, 16:16:03 »
OSB плит сделат
Не лучше как у тебя, горбыль,целофан, люк от стиралки и без печки. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #13 : Марта 23, 2015, 16:25:25 »
Ды эт и сарайкой назвать нельзя, так навес со стенами, а Димка хоромы мутит! :pardon:
« Ответ #14 : Марта 23, 2015, 18:34:41 »
Прикинул если даже из 100ки строить гараж 6х6, высотой пусть примерно 2м, то надо 270 кирпичей, по 65р/шт получается больше 16тыр :sad:
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
от мвп
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
расчищаем гараж
Автор 154регионРаздел Продам
Последний ответ Июля 15, 2019, 10:27:22
от Длинный
