Автор Тема: Буран gudvina с двигателем Лифан.  (Прочитано 121297 раз)
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #15 : Октября 29, 2015, 01:22:54 »
Какие у тебя шикарные подставки не задаришь?????? :blush::blush::blush::blush::blush:
« Ответ #16 : Октября 29, 2015, 09:12:46 »
Только что сам купил :smile:
И это не подставки, я гараж топлю и заодно их сразу крашу.
« Ответ #17 : Октября 29, 2015, 09:45:06 »
Кто разбирается в вариаторах Тайга помогите :sad:
Пружина ведомого стоит в последнем отверстии по часовой стрелке, по книге это самый сильный преднотяг и вариатор должен быть тяговый.
А получаеться наоборот, даже 15сильный мотор сразу легко раздвигает тарелки :pardon:
Может пружина уставшая ?
Онлайн Длинный
« Ответ #18 : Октября 29, 2015, 10:26:59 »
А ты этот самый "преднатяг" на 1 зуб делал??? Не в смысле "воткунул в дырку", а"воткнул и провернул на 1 зуб!!! :diablo:
« Ответ #19 : Октября 29, 2015, 11:04:00 »
На 120гр или на 1/3 оборота?
Не делал, даже не разбирал, когда купил сказали рабочий. Он же на вездеходе до меня ездил.
Вечером разберу, но думаю преднатяг сделан, он бы как балалайка болтался :smile:
Онлайн Длинный
« Ответ #20 : Октября 29, 2015, 13:05:29 »
На 120гр или на 1/3 оборота? Не делал, даже не разбирал, когда купил сказали рабочий. Он же на вездеходе до меня ездил.Вечером разберу, но думаю преднатяг сделан, он бы как балалайка болтался
120 градусов и есть 1/3 оборота. :fool:
« Ответ #21 : Октября 29, 2015, 14:16:19 »
Да я знаю, не там знак вопроса поставил.
На сафари я же проворачивал.
« Ответ #22 : Октября 29, 2015, 14:18:26 »
  :fool:
 120 градусов - это 0,6666666... Пи  (aggr)
« Ответ #23 : Октября 29, 2015, 15:26:57 »
leon10010,
Зачем нам пи.....
На полумуфте три зуба, один зуб 1/3оборота :pardon:
« Ответ #24 : Ноября 01, 2015, 14:59:29 »
Длинный,
Сергей, а направление вращение для ведомого тайги важно ?
Ведущий и ведомый, как бы в разные стороны полумуфтами надо ставить ?
Онлайн Длинный
« Ответ #25 : Ноября 01, 2015, 21:27:26 »
Длинный,
Чегой-то я вспоминаю... Но подзабыл. направление конечно только в одну сторону. там же нагрузочная муфта. если как на буран, то рег дырки вроде слева будут... мы с Женей Алексеевым эту задачу решали две недели назад.
« Ответ #26 : Ноября 01, 2015, 21:45:20 »
А я вот не могу вспомнить, кто говорил или где-то я читал что этот вариатор может работать в любую сторону, у него же на полумуфте зуб в обе стороны, а не как на Сафари например. Только перенастройка нужна. Может пружину надо переворачивать :pardon:
На тайге с завода стоит как на буране в разные стороны. я наверное так же поставлю, покатаюсь, потом буду думать если что.
Онлайн Длинный
« Ответ #27 : Ноября 01, 2015, 22:11:33 »
Да, направляющие там двухсторонние, но углы спирали разные. Чтоб его на другое вращение использовать, надо пружину другой крутки делать...
Оффлайн Yukko
« Ответ #28 : Ноября 01, 2015, 22:17:22 »
gudvin,  Дима, все как обычно - только в одну сторону. У меня этот "паук" от Тайги и он в другую сторону не может работать. Сафари, Альпина и другие, только ведущим шкивом различаются, а у ведомых один принцип.
Оффлайн Yukko
« Ответ #29 : Ноября 01, 2015, 22:18:26 »
Длинный,  Рабочая сторона только одна.
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
