Автор Тема: Раздатка с повышающей передачей  (Прочитано 19398 раз)
Оффлайн wildjeger
« : Марта 21, 2015, 01:28:01 »
Всем здравия:hi:
 Есть у меня бусик. 1977года
сейчас для него собирается новый мотор, переборка и обслуживание кпп и моста.
Так вот данная сборка  мотор-кпп-мост довольно таки мощная но очень не скоростная.
На табличке указаны данные кпп, главной пары и размера колёс. (6 передача это как раз то что хочу от раздатки получить)
кпп 5 передач 5 прямая, мотор крутится до 2800 оборотов. Хочу ехать в режиме 1500-1800 оборотов но чуть быстрее чем есть возможность ехать. Поэтому у меня такая мысль, сделать "овердрайв" поставить раздатку но повышающую. Мощности мотора хватит с избытком так как мотор 3.8 при том турбирован.
Я понимаю что легче сменить главную пару, но бусику иногда придётся выполнять тяжёлую работу и на прямой передаче ему будет легче это выполнить с тем мостом который есть на данный момент, ну и что бы совсем было печально, быстроходных мостов на эти бусы практически нет, а если есть, то стоят очень дорого порядка 70-80 тысяч рублей а то и больше. кпп с повышающей и того дороже с более новых версий моторов.
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу этой идеи.
У меня мысли таковы, взять раздатку от 66 газона и есть возможность на одном заводе Питерском изготовить шестерни, по идее всё бы хорошо, но может уважаемые форумчане, что нибудь да подскажут умного :good:
Re: Раздатка с повышающей передачей
« Ответ #1 : Марта 21, 2015, 01:44:10 »
А если КПП взять от чего та совдеп??? с 5 повышающей???
раздатка с повышением, а почему бы и нет??? тогда можно и более тихоходный мост, а вообще голь на выдумки хитра.
есть ещё вариант, продать дизеля, поставить бензинку плюс ГБО, скорость будет повыше, стоимость км пробега меньше, ресурс в принципе выше.
« Ответ #2 : Марта 21, 2015, 01:54:58 »
Саня, Сань, ему бензинка самая ближняя совдеп в окурат от газона 53го :pardon: :biggrin: По мне с ним изгаляться смысла нет особо.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #3 : Марта 21, 2015, 02:02:53 »
Эмм... да я как то дизеля уважаю оченьс :pardon: да и пизинка то не сможет что дизЭл, к этому бусу иногда будет прицепчик цепляться, а в этот прицепчик много интересного кидаться, к примеру почти 3 тонны бус, в него тонну и в прицепчик 3-4 тонны и прицепчик 750кг, пизинка устанет боюсь. Так вот, кпп хочу оставить родную, так как она:
1. Надёжна
2. Очень надёжна
3. Она в идеальном состоянии
Ввиду сказаного всё же хотелось бы отмести в сторону смену мотора, коробки и моста, при том как писал выше мост и коробка (с 5 повышающей) очень дорого стоит, а в стране кризис
Так что ещё идеи господа, не стесниемся :preved:
желательно про раздатку :blush:
« Ответ #4 : Марта 21, 2015, 02:07:12 »
Погоди шестерни точить, начни с простого, поставь РК от газона наоборот, т.е прямая так и останется 1, а пониженная станет 0,5.
Можешь все скорости в своей таблице умножить на два.
Если РК в таком режиме не будет долго ходить, взять от ЗИЛа и т.д :smile:
Оффлайн wildjeger
« Ответ #5 : Марта 21, 2015, 02:11:01 »
Боюсь всё же 0.5 многовато будет.
Хотя если поменьше резину вкинуть.. (ща посчитаю)
А что за РК от газона, можно модель?
« Ответ #6 : Марта 21, 2015, 02:11:49 »
Да,потом есть от Урала 375го,от дизельного усиленная, потом от краза и т.д.   :biggrin: Что можно изменить в немце? ответ.... брелок на ключах :pardon: :biggrin:
Оффлайн wildjeger
« Ответ #7 : Марта 21, 2015, 02:16:29 »
Да,потом есть от Урала 375го,от дизельного усиленная, потом от краза и т.д.    Что можно изменить в немце? ответ.... брелок на ключах
Дык много чего, например пневмоподвеска от интернационала, тормоза воздушно гидравлические от МАНа (такие же на бычке были), а также установка турбины на Атмо мотор (правильная установка, с правильными поршнями и т.д.)  ну и так, ещё чуть по мелочи, сиденья, рундуки в полу и т.д. :biggrin:
А их можно разворачивать, РК то?
Оффлайн wildjeger
« Ответ #8 : Марта 21, 2015, 02:19:36 »
Боюсь 0.5 слишком будет быстро, я так быстро передвигаться в пространстве боюсь очень
« Ответ #9 : Марта 21, 2015, 02:19:45 »
Так от газ-66
Повышение будет 1/1,98
Если таблица ваша верна, то на V на 1500 пойдёт 91км/ч
Оффлайн wildjeger
« Ответ #10 : Марта 21, 2015, 02:23:03 »
боюсь диапазон очень большой будет между передачами.
кстати, а ещё глупый вопрос РК на ходу можно переключать?
« Ответ #11 : Марта 21, 2015, 02:24:04 »
wildjeger,
Табличка не совсем коректна, у вас будет 10 передач, а не 6
Оффлайн wildjeger
« Ответ #12 : Марта 21, 2015, 02:27:16 »
вы имеете ввиду, что каждую передачу я могу в двух диапазонах использовать? ну у таблички всего 6 передач да и расписывать все диапазоны не вижу смысла, дощёлкать до 5 передачи, на прямой передаче РК, я считаю не составит труда, а после на РК перейти на повышающую (это с учётом что это возможно если), если нет, то сразу РК на повышающую и щёлкать спокойно с 1 по 5 передачи мкпп, думаю не составит проблем.
« Ответ #13 : Марта 21, 2015, 02:35:15 »
Инжекторный ГАЗ на 150 кобыл......
Я воль майн фюрер!!!
Я на бусе всего та поменял паразита на рядного, но всёравно немца.....:blush::blush::blush:
эт с непривычки в дизельном угаре, а на зебинке даже очень гуд!!!
Оффлайн wildjeger
« Ответ #14 : Марта 21, 2015, 02:38:19 »
Куда уж нам то со своими 120 тракторными пони :sarcastic_hand:
эт с непривычки в дизельном уцгаре, а на зебинке даже очень гуд!!!
Всё же не могу я на безинке, религия не позволяет :blush:
Перенесено: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69
Последний ответ Декабря 06, 2017, 09:54:53
Автор Дмитрий_ПРаздел Колесные вездеходы
Ответов: 312
Последний ответ Августа 19, 2020, 19:41:36
от вовочка
Раздатка ГАЗ 63 и др. запчасти
Автор doydemРаздел Продам
Последний ответ Декабря 10, 2020, 14:35:34
от doydem
