Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 408972 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #105 : Ноября 29, 2015, 00:29:20 »
Ладно, куй с ним! :ok: Найду нормальный щелкунчик! :good:
Оффлайн 103
« Ответ #106 : Ноября 29, 2015, 00:29:46 »
и ток постоянный.
В сетевых перменка , да и коллекторному движку с активным (обмотки) возбуждением статора в принципе пох... какой ток :pardon:
я про шуруповёрт.
« Ответ #107 : Ноября 29, 2015, 00:35:22 »
103, Жека, гля как у всех обмотки возбудились! :biggrin:
« Ответ #108 : Ноября 29, 2015, 00:40:28 »
и ток постоянный.
я про шуруповёрт.
Показанная кнопка (пусть от шуруповерта) с постоянным током работать не может - там симистор управляющий. А на постоянном - транзистор.
АРКАША правильно сказал - ЛЮБОМУ коллекторному движку (на чем бы он ни стоял) на переменный/постоянный похфиг
« Ответ #109 : Ноября 29, 2015, 00:44:09 »
и ток постоянный.
я про шуруповёрт.
Во разматерились электрическими понятиями! :shok::shok:
« Ответ #110 : Ноября 29, 2015, 01:57:11 »
 Ну раз разжевали, дальше утеплять кабину буду. А то собрался в такие е...ня где ниже  минус 50 бывает :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #111 : Ноября 29, 2015, 09:48:53 »
вот вам дома не сидится
« Ответ #112 : Ноября 29, 2015, 10:20:44 »
баламут36,
Сань, изначально вопрос был как поменять направление. Теперь оказывается это уже лебёдка. Ты как ... некоторые спрашиваешь :diablo:
Найди два кнопки или тумблер не фиксирующийся на два положения. Любого вида
Но, чтобы при нажатии замыкались две пары контактов. Это всё, что тебе понадобится.
« Ответ #113 : Ноября 29, 2015, 15:46:39 »
Во чего ещё нарыл! :blush:
Два переключателя, один на три выхода, а другой на много! :pardon::blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #114 : Ноября 29, 2015, 17:15:52 »
Та ну? А индуктивность обмоток типа побоку? Так то у универсальных моторах, которым пофиг для постоянку - переменку дополнительные выводы с возбуждающих обмоток спецом для постоянки домотоно.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #115 : Ноября 29, 2015, 17:23:36 »
А приобрести пару кнопок и пару пускателей не как?
Оффлайн Yukko
« Ответ #116 : Ноября 29, 2015, 18:50:33 »
Если лебедка для обдирки или вырывания потрохов, то лучше как Миша советует - 2 кнопки. Проблема скорее в другом будет. С таким редуктором лебедка будет под нагрузкой назад отдавать. Это же не червячный. В прошлом году автолебедкой пытался вездик поднимать, вместо тали, он назад сползает при выключении.
« Ответ #117 : Ноября 29, 2015, 18:51:09 »
Пока ни как! :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #118 : Ноября 29, 2015, 18:54:45 »
Пока ни как!
Проблема в отсутствии средств или магазина?
« Ответ #119 : Ноября 29, 2015, 18:55:20 »
:hi: Да, я хотел на действующую лебядь, примудрить этот двигатель, а родного китайского обжору выкинуть! :pardon: А сейчас посидел, покрутил и придумал на вальцы сей двигун пустить, вот только вопрос, сильно ли нужен реверс на прокатке конусов? :blush:
