Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 408963 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #45 : Августа 21, 2015, 20:59:07 »
Ты всё ещё хочешь услышать ответ на свой вопрос
Здорова электросамовар! :biggrin: Не хотел бы, не спрашивал! :pardon:
« Ответ #46 : Августа 21, 2015, 21:05:36 »
баламут36, Зачем тебе это :blush:.
 В электротехнических установках переменного тока обычно применяют силовые конденсаторы. В них электродами служат длинные полосы из алюминиевой, свинцовой или медной фольги, разделенные несколькими слоями специальной (конденсаторной) бумаги, пропитанной нефтяными маслами или синтетическими пропитывающими жидкостями. Ленты фольги  и бумаги  сматывают в рулоны , сушат, пропитывают парафином и помещают в виде одной или нескольких секций в металлический или картонный корпус. Необходимое рабочее напряжение конденсатора обеспечивается последовательным, параллельным или последовательно-параллельным соединениями отдельных секций.
« Ответ #47 : Августа 21, 2015, 21:14:04 »
АверС, Серёг, такие я в детстве много наковырял! :preved: Ты мне про Итальянское Г расскажи, что из него вылезло! :blush:
« Ответ #48 : Августа 21, 2015, 21:18:00 »
баламут36, Возможно синтетическая пропитывающая жидкость или ещё что то :pardon::biggrin:, вот даже мне не интересно, а тебе зачем :blush:
« Ответ #49 : Августа 21, 2015, 21:47:02 »
А мне интересно, это какой то металлизированный пластик! :pardon: И коль ты электрик, должон в ногу со временем топать! :ok:
« Ответ #50 : Августа 21, 2015, 21:49:10 »
баламут36, Ты хочешь его куда то применить  :blush: :biggrin:, нанотехнологии  :pardon: :biggrin:
« Ответ #51 : Августа 21, 2015, 21:50:39 »
каким его заменить?
баламут36, Так понимаю кондёр на запуск движка , любой рассчитанный на ПЕРЕМЕННЫЙ ток с аналогичными номиналами по ёмкости и напряжению .
Завтра соберу все каньдюки и бум прикидывать какой подойдёт! :ok:
« Ответ #52 : Августа 21, 2015, 21:51:25 »
Догада однако! :biggrin:
« Ответ #53 : Августа 21, 2015, 22:02:50 »
баламут36, В принципе :blush:, и делать то ничего не надо :blush: и так уже на что то похоже :pardon::biggrin:
« Ответ #54 : Августа 21, 2015, 22:41:55 »
баламут36, у тебя кондюк пусковой металлизированный полипропиленовый .
Тобишь полипропиленовая плёнка с одной стороны с металлическим (в основном алюминиевым) слоем (напыление) свёрнута в рулон и засунута в пластиковый корпус .
При пробоё ток начал течь между слоями напыления , при этом нагревать , плавить и кипятить полипропилен ... в итоге на выходе имеем пену из  пластика и люминия :biggrin:
« Ответ #55 : Августа 21, 2015, 22:44:48 »
АРКАША, Серёг, завтра с дачи вернусь, сфоткаю все каньдюки какие найду и расскажешь чё к чему! :blush: Ладушки? :blush:
« Ответ #56 : Августа 21, 2015, 22:55:13 »
баламут36, поищи в электро или радио магазинах наши (китайские) аналоги типа СВВ-60  марки "HTC" :biggrin:
« Ответ #57 : Августа 21, 2015, 23:33:38 »
АРКАША, Серёг, а на 60 мкф пойдёт, нет там 55. Вот что нашёл! ссылка
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 23:38:17 от баламут36 »
« Ответ #58 : Августа 22, 2015, 09:39:33 »
На 60 пойдёт конечно :good: Любое приблизительно подходящее. Или два меньшей ёмкости в паралель. Работать всё равно будет, никуда не денется.
« Ответ #59 : Августа 22, 2015, 15:45:14 »
Купил я этот кондёр, по подключению, на сгоревшем провода разного цвета, а тут оба чёрные или, тут с полярностью пофиг? :blush:
