Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 368473 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #15 : Февраля 19, 2015, 10:01:17 »
 Вот они
Оффлайн Shig
« Ответ #16 : Февраля 19, 2015, 14:15:33 »
Схема с полуавтомата оказалась. :pardon: Потрите - а то Саня полуавтомат построит. :biggrin:
Оффлайн Тимур
« Ответ #17 : Февраля 19, 2015, 14:44:41 »
Shig, а мне кажется это не полуавтомат :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #18 : Февраля 19, 2015, 14:47:51 »
:pardon: точных данных нет. :hi:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #19 : Февраля 19, 2015, 16:41:23 »
Вот они
leon10010, это выпрямитель сварочного тока , смотреть надо в первую голову сетевой и приходит ли на него 220 .
это не полуавтомат
 Точно не ПА , в схеме нет подающего механизма , елекромагнитного клапана и цепей их управления ... но схема явно не та :pardon:
« Ответ #20 : Февраля 19, 2015, 16:52:55 »
Вот они
это не полуавтомат
Сетевые там нормальные, а эти хлипкие..
« Ответ #21 : Февраля 20, 2015, 05:39:34 »
Ну вот что вырисовывается!
Подсоединил на прямую в обход выключателя, тишина гробовая! :pardon:
Раскидал енто дело! Молчит вот эта плата! Ни каких поджарок и вздутий нет! :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #22 : Февраля 20, 2015, 06:59:17 »
под радиатором должен быть диодныи мост, с него выходит постоянка. Тестер переключал в правильное положение?
Оффлайн Тимур
« Ответ #23 : Февраля 20, 2015, 07:01:26 »
четверку оторви и сфотай че там написано
« Ответ #24 : Февраля 20, 2015, 08:46:02 »
:hi: :blush:
« Ответ #25 : Февраля 20, 2015, 09:12:35 »
баламут36, сначала убедись что диодный мост исправен( клювик на приборе на 500 V, переключатель на постоянку - , и белый провод у прибора в звёздочку воткни :blush: ) и на реле приходит 24 В., два тоненьких проводочка чёрный и красный :blush:, аккуратней только  :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #26 : Февраля 20, 2015, 09:14:56 »
Поставь тестер на постоянку и замерь напряжение между 1-1, 2-2, 3-3. Осторожно там высокое постоянное напряжение.
« Ответ #27 : Февраля 20, 2015, 12:36:27 »
Мужики!!! Я конечно грубо извиняюсь, но может ему всёж к спецам обратится. Если его просто тряхонёт- то это херня. Но не надо к этому стремиться.
« Ответ #28 : Февраля 20, 2015, 12:43:49 »
votasum, если тряхонёт, значит мостик исправен, надо искать дальше :ok:
Это же больше спортивный интерес, вряд ли толк будет. Хотя...
« Ответ #29 : Февраля 20, 2015, 13:35:16 »
  :rofl::rofl::rofl: Дык тогда ждём когда Баламута тряхонёт. :biggrin::biggrin:
