Автор Тема: Ручной плазморез  (Прочитано 333715 раз)
Ручной плазморез
« Ответ #75 : Июля 18, 2019, 23:44:58 »
Вот чего я сегодня нашёл.
получается мне надо заказывать электроды длиной 38 мм. ( мои 28,5 мм)
да и ещё, вот по этой ссылке,
может она не будет работать, есть картинка
там маркировка электрода к короткому соплу 18205 30/50А, а к длинному 19683  30/50А HD.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2019, 23:55:37 от Саня »
Ручной плазморез
« Ответ #76 : Июля 19, 2019, 00:00:25 »
Ручной плазморез
« Ответ #77 : Июля 21, 2019, 15:44:55 »
Как бы итог этих разговоров и рассуждений, поисков истины.
Онлайн Dil
Ручной плазморез
« Ответ #78 : Июля 22, 2019, 12:42:35 »
Ну, если итог, то скажи почему у меня некоторые сопла режут, а остальные нифига? :blush:
Ручной плазморез
« Ответ #79 : Июля 22, 2019, 20:01:34 »
ну так ты вроде сам сказал, я только на видео озвучил.   :blush: :blush: :blush:
Онлайн Dil
Ручной плазморез
« Ответ #80 : Июля 22, 2019, 22:45:39 »
Сказал то я сказал почему не работают, а вот как заставить плохие работать... Некоторые удаётся, почти нормально работают, хотя толстый материал всё равно с трудом. Видимо внешний поток воздуха как то обжимает струю. Прорезаю боковые канавки, вроде почти нормально, но рез всё равно широковат со всеми вытекающими :sorry:
Сегодня в магазине на пробу взял сопло, вроде не плохо работает, но сильных отличий формы не вижу. Всё равно до конца не понятно.
Ручной плазморез
« Ответ #81 : Июля 22, 2019, 23:00:17 »
Я просматривая своё видео заметил, что при большом токе рез шире, то есть железка 5 мм, при токе в 24 А рез был узким, а потом при 40 А рез был шире, да и катод должен быстрей кончаться.
да х.. его знает, на ютубе только все писюнами мерются, типа вот как у меня, а толком ни кто ничего не поясняет, я собственно для того видео и выкладывал, может кто чего подскажет.   :blush: :blush: :blush:
Оффлайн buyan1969
Ручной плазморез
« Ответ #82 : Августа 13, 2019, 13:00:33 »
Привет всем! Я купил свой CUT-40 по случаю на Авито. Хозяин его решил "расти" дальше и продавал этот за 8 тыс. Когда привёз его в гараж и попробовал (на метале 2 мм.),то прыгал до потолка от удовольствия. А потом случился сбой. Аппарат гудит,слышу как срабатывает осцилятор ,а реза нет. Зато запросто прогорают сопло.После замены второго сопла обратил внимание на то,что не появляется струи воздуха из сопла при нажатии кнопки на резаке. Разборка.Обнаружил что в штуцер ,где присоединяется рукав,обмёрз изнутри по причине выпадения конденсата. После отогревания (дело было в гараже зимой),продувки и просушки аппарат заработал. Потому купил в сантехническом магазине разборный фильтр для воды,немного доработал сам фильтрующий элемент (оставил от него только внутреннюю перфорированную трубку),заполнил всё это селикагелем для кошачьих туалетов (ну не было у меня другого под рукой). Всю эту конструкцию разместил на входе воздуха в плазморез. С тех пор сбоев в работе не было.
Ручной плазморез
« Ответ #83 : Августа 13, 2019, 21:57:34 »
есть в на ютубе видосики по осушителю воздуха из фильтра для воды, а по поводу прекращения подачи воздуха из за обмерзания, ну так смотреть надо внимательней.
Оффлайн buyan1969
Ручной плазморез
« Ответ #84 : Августа 19, 2019, 21:46:26 »
Тут не смотреть нужно было,а слушать.Струю воздуха хорошо слышно в обычных условиях,когда компрессор набрал давление и произошла отсечка..Но на фоне работающего компрессора я тогда этого не услышал.
Онлайн Dil
Ручной плазморез
« Ответ #85 : Августа 29, 2019, 15:06:44 »
Вот... Работал, пока до изолятора не догорал
Ручной плазморез
« Ответ #86 : Февраля 09, 2020, 23:32:57 »
Онлайн Dil
Ручной плазморез
« Ответ #87 : Февраля 10, 2020, 09:38:04 »
баламут36, для разрезания чугунины используют специальный плазморез
 :biggrin:
Ручной плазморез
« Ответ #88 : Февраля 10, 2020, 10:56:34 »
 :biggrin:
:hi: Почитай описание на ютубе!  :ok:
Онлайн Dil
Ручной плазморез
« Ответ #89 : Мая 04, 2021, 12:55:59 »
Почти год мучился я со своим. Не режет цука! :dash2: Менял всё, что смог - бестолку. Широкий оплавленный шов, даже двойку уже еле-еле, а мне работать надо... :sad:
Заметил, что электрод болтается - выгорело посадочное, буртик весь почти сгорел. Сегодня рассверлил до 9мм, выточил втулочку, запрессовал
Вах! Заработал :good: Перепробовал всякие сопла, какие у меня были - со всеми работает.
Саодельный ручной культиватор, аналог "Торнадики".
Автор Andrey202Раздел Сад и огород
Последний ответ Июля 13, 2021, 08:39:15
от Andrey202
Уаз-469 ручной сборки из новых деталей
Автор ДревРаздел Продам
Последний ответ Марта 31, 2016, 19:00:15
от РедБулл
Ручной прополочный плоскорез-рыхлитель
Автор vikantРаздел Сад и огород
Последний ответ Июля 06, 2022, 05:47:43
от vikant
Ручной профилегиб из ступиц ЗАЗ 968.
Автор kortaikaРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Марта 09, 2018, 20:17:20
Re: ручной гидравлический инструмент
Автор derekРаздел Ручной инструмент
Ответов: 20
Последний ответ Марта 25, 2013, 19:50:34
от derek
