Автор Тема: Лодка Tolman Skiff (Standard, Widebody, Jumbo)  (Прочитано 100454 раз)
Re: Лодка Tolman Skiff (Standard, Widebody, Jumbo)
« Ответ #15 : Ноября 26, 2011, 20:49:44 »
Сварка... Клёпки... Это всё - не важно.
Самое важное, в аллюминиевом (или его спалавы) корпусе - это набор правильный! Чтоб, со временем, дно в стиральную доску не превратилось, как на "Крыме", например.
« Ответ #16 : Ноября 26, 2011, 20:54:38 »
Белый Дом, почитай про неман - шпангоутов почти нет а набор продольный  :ok:
shum d
« Ответ #17 : Ноября 26, 2011, 21:22:07 »
А мне почему то казалось что о самострое говорили!?
« Ответ #18 : Ноября 26, 2011, 21:27:06 »
shum d, сейчас говорим о принципе постройки  :pardon: а сам или завод не важно - поняв принцип всегда можно под свои задачи пустить  :pardon: :blush:
shum d
« Ответ #19 : Ноября 26, 2011, 21:35:39 »
Дед Казерог,  Дык не под каждый проект любая технология канает.
« Ответ #20 : Ноября 26, 2011, 21:38:10 »
shum d, под эту резвертку продольный встанет всяко  :ok:
shum d
« Ответ #21 : Ноября 26, 2011, 21:46:10 »
Ну где там продольный?
Днище и кормовая часть бортов отштампованы из одного листа; в качестве- ребер жесткости на днище служат продольные гофры. Вес корпуса — 100 кг. Поперечный набор состоит из семи флоров, приваренных к обшивке днища.
К тому же что бы сделать выштамповки как минимум нужен зиговочный.
« Ответ #22 : Ноября 26, 2011, 21:54:05 »
shum d:good:
« Ответ #23 : Ноября 26, 2011, 21:55:32 »
shum d, как я помню по неману - листы обшивки дниша и бортов усилины продольными стрингерами и ветвями по бортам а уже к ним приварен поперечные детали по мере надобности и в проэкте топикстартера можно сварив по выкрайкам корпус усилить продольными деталями и добавить поперечный набор по мере надобности - переборки рецесса рубки и т.д.  :blush: :hi:
shum d
« Ответ #24 : Ноября 26, 2011, 22:02:04 »
Дед Казерог, Если верить тексту выштампованы продольные гофры (наверно имели в виду все таки продольные реданы), для увеличения жесткости листов, а набор из семи поперечин ну не как бедным не назвать для такого катера. А если скажем те же реданы приварить отдельно они точно так же увеличат жесткость, так в чем отличие? Опять же, допустим накатали мы эти гофры на листе, а как дальше его гнуть? Короче самодельщику эти изыски боком выйдут.
shum d
« Ответ #25 : Ноября 26, 2011, 22:08:32 »
С реданами я конечно ошибся, их почти что и нет.
« Ответ #26 : Ноября 26, 2011, 22:10:06 »
shum d, нет там гофры на листе - просто приварен уголок профелированый снаружи в виде скулового редана о днищевых отбойников а в нутри корпуса поперечный набор это фактически крепление сидушек - носовая переборка и переборка  для мотора  у транца
« Ответ #27 : Ноября 26, 2011, 22:11:23 »
эта фото  не неман 2  :pardon:
shum d
« Ответ #28 : Ноября 26, 2011, 22:22:19 »
Дед Казерог, Ну поищи неман.
shum d
