Автор Тема: Двигатель KZM368Q 800 CVT  (Прочитано 44211 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Двигатель KZM368Q 800 CVT
« Ответ #15 : Февраля 07, 2015, 11:11:47 »
Dimanmoto, да на фиг этот вариатор, акпп работает не хуже, и стоит как жиговская мкпп. А вариатор этот сколько стоит? там масла только тыщи на 4, как раз по цене акпп. )))
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #16 : Февраля 07, 2015, 11:14:30 »
Ну я предложил какой двигатель можно использовать с вариатором. Ну а АКПП мне тоже нравятся.
У меня вездеход на АКПП.
Оффлайн Ed.
« Ответ #17 : Февраля 07, 2015, 11:15:48 »
Оффлайн Ed.
« Ответ #18 : Февраля 07, 2015, 11:23:25 »
Dimanmoto, дак а разници особо нету акпп или вариатор.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #19 : Февраля 07, 2015, 11:26:53 »
Ну немного есть на АКПП можно выбирать передачу.
« Ответ #20 : Февраля 07, 2015, 12:50:31 »
Андрей 318, 800-кубовый врядли до 100 разгонит.
ИМХО на пневматиках и 60 уже бзделовато ехать... :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #21 : Февраля 07, 2015, 22:02:49 »
Я опять не правильно выразился. :blush:
Я не буду разгоняться до 100 км/ч на вездеходе, это самоубийство. Я говорю про теоретическую максималку по пер. числам и оборотам двигателя.
Мне надо:
1. 40 км/ч при оборотах двигателя 2000 об./мин. Это комфортная скорость на твердой дороге при комфортном акустическом урчании мотора.
2. Минимальную скорость 2,5-3 км/ч.
3. Хочу вариаторный двигатель. Периодически катаюсь на разных квадриках и снегоходах, очень нравится ровный энергичный разгон, реакция на переменные нагрузки. А вот 4-х ступенчатый автомат на городских машинах не нравится совершенно (рывки при энергичном разгоне, заторможенность и т.д.).
4. Ремень вариатора должен быть резиновым в закрытом ГЕРМЕТИЧНОМ кожухе, т.к. мотор будет регулярно окунаться в жидкий торф, ил, грязную воду и т.д. Поэтому сразу отпадает вариант: двигатель + открытый вариатор + переднеприводная кпп.
5. В двигателе должна быть пониженная и повышенная передача, обе должны быть задействованы в поездках.
6. Колеса: на лето ободрыши Л-163, на зиму ободрыши КФ-97.
7. Мосты сузуки джимни 5,3.
Вот такие скромные хотелки. :pardon:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #22 : Февраля 07, 2015, 22:49:32 »
Про эту контору кто-нибудь слышал? http://ipvolk.satom.ru/p/5792965-dvigatel-kzm368q-800ss/
« Ответ #23 : Февраля 07, 2015, 23:02:46 »
Мне надо:
1. 40 км/ч при оборотах двигателя 2000 об./мин......
Андрей 318, тяга будет хреноватая. При двигателе ок. 40 л.с., максималка 60, тянет нормально. Если сделаешь как ты считаешь, то чуть горка на асфальте, будешь переключаться на третью.  :fie:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #24 : Февраля 07, 2015, 23:10:51 »
Мне надо:
Dil, вариатор сам все сделает, тихо и незаметно. :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #25 : Февраля 15, 2015, 22:16:21 »
Продал свои шины (Фбел-160м), стальные диски с бедлоками, некоторые запчасти и наконец приобрел у хорошего человека (Сайгак с пневмоходов) двигатель KZM368Q 800 CVT.
Длина 670 мм, ширина 630 мм, высота 630 мм. Масса по накладной вместе радиатором, запасным ремнем, воздушным фильтром, обрешеткой - 140 кг.
Выходные валы из кпп: диаметр по шлицам снаружи 24,95мм, количество шлицов 24 шт.
Передаточное число вариатора примерно от 3 до 1.
Повышенная 2:1.
Пониженная 3,85:1.
Задний ход 2,85:1.
Но есть серьезная проблема: между от центра переднего выходного вала КПП до опоры либо до поддона всего 40мм. Кардан Нивы не уместится, т.к. он в диаметре 85мм.
Оригинальных карданов пока найти не могу. В трипорте сказали, что ближайшие поставки будут только через 2-3 месяца.
На алиэкспрессе/алибабе/ебее найти не смог.
Есть у кого какие-то мысли по поводу карданов? Нужен аналог Нивы/УАЗа, диаметром не более 70-75мм.
« Ответ #26 : Февраля 15, 2015, 23:52:02 »
:hi: Андрей, а с опорой помудрить не лучше будет? Крестовины чай расходники! :pardon:
« Ответ #27 : Февраля 16, 2015, 00:00:08 »
Андрей 318, а почему карданы, а не вал привода :blush: от той же Нивы :blush:, Андрей, а электроника на него есть  :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #28 : Февраля 16, 2015, 00:31:15 »
Можно покромсать опору, а вот поддон двигателя уже сложнее...:sad:
Крестовины конечно нужны российские, из ближайшего магазина запчастей, соответственно и карданы тоже.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #29 : Февраля 16, 2015, 00:33:27 »
ШРУСы не хочется, не люблю их уязвимые резиновые пыльники.
Из электроники установлены только трамблер, стартер и генератор.
Нужно докупить любую автомобильную катушку 12В и электрический бензонасос низкого давления.
Как ни крути, а карбюраторный мотор подключить проще и быстрее. :pardon:
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
от Александр69
от Евгений81
