Автор Тема: Герметик для лодки  (Прочитано 69587 раз)
Оффлайн филон
Герметик для лодки
« : Февраля 01, 2015, 17:15:00 »
Здравствуйте!
Имею самодельную лодку сделанную из авиационного спасательного трапа.Наподобие такого:
http://savepic.su/4867189.jpg
Отрезаешь ту часть где уключины для крепления к борту самолёта,делаешь законцовки на баллонах(зашиваешь трубу капроновыми нитками и промазываешь герметиком) и получается плавсредство.
Так вот,после более чем тридцатилетней эксплуатации герметик на швах законцовок начал отходить и баллоны стали сильно травить в этих местах.
Материал на трапе состоит из двух слоёв капрона и двух слоёв резины.Наружу выходит слой капрона:
http://savepic.su/4854665.jpg
Вопрос-каким герметиком можно заменить старый ,чтоб хорошо схватился с капроновым верхом баллонов.Я конечно поискал в интернете-выбор большой,но нынче верить рекламе нельзя,поэтому хотелось бы услышать мнение тех кто что то испробовал сам.
Старый герметик был очень хорош состоял из трёх компонентов: чёрной субстанции похожей по консистенции на гуталин,белого порошка и какого то растворителя,всё перемешивалось в пропорции,наносилось на поверхность кистью и довольно быстро застывало превращаясь в подобие резины.КАк назывался этот герметик не помню(может кто знает),а с полным развалом авиации достать на преприятиях стало невозможно.В инете можно было бы поискать,но название не помню.
Оффлайн 103
Re: Герметик для лодки
« Ответ #1 : Февраля 01, 2015, 18:09:40 »
Мне кажется герметик для клейки авто стёкол,подойдёт.
Только надо профессиональный искать .
« Ответ #2 : Февраля 01, 2015, 18:28:17 »
:hi: Попробуй вот это, при застывании довольно эластичный, применяется для швов мембранной кровли! Сам наблюдал, как на крышах бассейны получаются при забитых ливнёвках, адгезия замечательная! :pardon:
« Ответ #3 : Февраля 01, 2015, 18:43:26 »
филон, Фотки вставлять, третья ссылка(синенькая) копируем вставляем! и будет счастье :pardon:
Оффлайн филон
« Ответ #4 : Февраля 02, 2015, 11:51:43 »
103 баламут36
Спасибо за советы.
« Ответ #5 : Февраля 02, 2015, 12:53:09 »
филон, :hi: А всё же лучше будет заклеить! :pardon: http://tehnoservis-yug.ru/?page_id=22
« Ответ #6 : Февраля 02, 2015, 13:55:07 »
А если этим двухкомпонентным покрышки изнутри обработать тонким слоем???
А то травят собаки... :diablo::diablo:
« Ответ #7 : Февраля 02, 2015, 13:59:43 »
:hi: Сань, дорогое удовольствие! :pardon: Мож россвиком? :pardon: У Серёги Аверса поинтересуйся!
« Ответ #8 : Февраля 02, 2015, 16:41:16 »
Мож россвиком?
пасиб, посмотрю.
а то в бусе втором колёсья спускаются, что делать не представляю, резина такая, на внутреннем слое экономили....:diablo::diablo:
« Ответ #9 : Февраля 02, 2015, 16:50:11 »
12 кг полиуретановой мастики 200 рублей.
http://www.tstn.ru/catalog/242/
http://www.tn.ru/about/press/news/o_vozobnovlenii_proizvodstva_emulsionnyh_produktov/
1 кг герметика бескамерного слоя 1000 рублей.
http://www.rossvik-shop.ru/index.php?categoryID=1211&category_slug=germetik-beskamernogo-sloja
С какого места начинается дешевле??????
« Ответ #10 : Февраля 02, 2015, 19:07:17 »
Мастика «МГТН» представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума ............
Не внушает ... :blush::sad:
« Ответ #11 : Февраля 02, 2015, 19:12:55 »
Саня, я его использовал для изготовления бескамерных колёс Бел-79  :pardon: http://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.msg163140#msg163140
« Ответ #12 : Февраля 02, 2015, 22:11:56 »
Да не вопрос, что использовал, вопрос сделать подешевле...
Хорошо, согласен.
вопрос не в скупости, а нежелании платить лишнее.
« Ответ #13 : Февраля 02, 2015, 23:22:53 »
Саня, Ну в таком случае лучше полиуретановую Оксипласт!
Правда с улицы намазаны, но думаю и изнутри будет держать! Вторая зима уже не облезло ни чего! :pardon:
Оффлайн филон
« Ответ #14 : Февраля 03, 2015, 12:30:48 »
филон,  А всё же лучше будет заклеить!
Нет не лучше,проверено опытом и многолетней эксплуатацией.Напомню,наружный слой капрон,а не резина.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки для мелководья
Автор jawa0110Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 256
Последний ответ Мая 19, 2020, 07:10:57
от Тунгус
