Автор Тема: Как правильно проверить работоспособность турбины ле�  (Прочитано 20693 раз)
Оффлайн Тимур
Собственно всё в названии. Надо проверить турбину вот на таком двиге. Это опелёвский 2,0 DTI
Тимур,  в смысле - давление нагнетания? Или по колхозному, работает - не работает?
Оффлайн новичок
снять патрубок и посмотреть наличие масла. по идее должно быть сухо. по давлению нужно переходник наверно делать
- угу..перед интеркулером...а чем померить? Х.З.- дует, не дует в зависимости от оборотов..
Тимур,
 1 Крутиться и не дуть при этом она может?
2 Если она плохо крутится от трения, то на таких оборотах любое заметное трение её быстренько разогреет  до красна, потом до бела, а потом
Короче, заведи и увидишь :biggrin:
Оффлайн Тимур
вопрос другой чем померить и как я уже нарыл, сколько должна дуть нормальная турбина и при каких оборотах? чёт я так и не смог найти на это нормального ответа
А по маслу, оно там пишут есть всегда вопрос количества, сопун то ведь заведен до турбины
Оффлайн Oleg
на склоько мне помнится там очень малое избыточное давление они создают... что-то порядка 08-09 атм.
Ты собираешься ехать-то? время уже вроде :blush:
Тимур, - открой тайну - чем померить давление наддува? :hi:
Оффлайн Шурик
...Я мерил обычным пробором для изм. арториального давления..и меня было проще,в разрыв через тройник трубку на датчик давления наддува..но уменя задача была другая - проверить дует ли вообше...скачёк давления был как раз после турбоямы......
Масло в патрубке говорит только о скорой её кончине,но при этом она может прекрасно создавать изб. давление..но не долго :sarcastic_hand: ...
Медицинская иголка. Присобачиваем к манометру и протыкаем ей патрубок. Я на работе таким пользуюсь.
Как правильно подобрать комплектующие для станков.
Автор zetekРаздел Станки
Последний ответ Августа 21, 2014, 09:37:01
от piton
Как правильно поставить счетчик.
Автор leon10010Раздел Водоснабжение
Ответов: 33
Последний ответ Марта 02, 2016, 15:19:04
