Автор Тема: отзыв по "Петровичу"  (Прочитано 111421 раз)
Оффлайн Lymin
Re: отзыв по "Петровичу"
« Ответ #60 : Ноября 13, 2015, 22:52:24 »
.там стоит с ваз 2104 на 43 зуба ...бортовые редукторы  1:4,9
у меня петрович 2009года главная пара моста с 2106 самые скоростные, бортовой редуктор 1=3.9 Двигатель 2123.
и как старичёк себя чувствует?у нашего друга тоже первый тентованный был 2009 года.но там самый первый дизель Экотрансом был установлен.
Оффлайн Lymin
« Ответ #61 : Ноября 13, 2015, 22:54:02 »
вот он
Оффлайн mokambo
« Ответ #62 : Ноября 14, 2015, 11:46:46 »
У меня двухосник со старой кабиной. Всё устраивает кроме цен на запчасти.
Оффлайн labrador
« Ответ #63 : Ноября 14, 2015, 16:37:49 »
Да цены малость не гуманны. Особенно на доп это совсем космос. Не ну сейчас хоть бортовые и амортизаторы стали делать малость по лучше.
« Ответ #64 : Ноября 14, 2015, 16:47:44 »
Даже представить боюсь :blush: Бортовые ходят нормально, или проблемы с ними есть?
Оффлайн Ed.
« Ответ #65 : Ноября 14, 2015, 17:30:29 »
На новый прожект прикупить хочешь? :blush:
Оффлайн mokambo
« Ответ #66 : Ноября 14, 2015, 18:35:38 »
АЛЕКСАНДР69  Когда купил пробег был 44000 сейчас 50000км перебрал редукторы с заменой подшипников и сальников.Каждую 1000 меняю масло и если поменяло цвет или вода разбираю два раза лопалась наружная обойма подшипника ведущего вала.Два корпуса редукторов стоят ещё с завода,
« Ответ #67 : Ноября 14, 2015, 21:58:42 »
Ed., Эдик Боже упаси :blush: Я последнее время собираю чисто штатные детали :good: отвалилось,не надо бегать к токарям,варить и т.д. , просто зашел в магазин купил,прикрутил и катайся :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #68 : Ноября 15, 2015, 07:33:02 »
зашел в магазин
Боже упаси! :biggrin: купил нивкин кардан в магазине. Свернуло на ровном месте пошлицам, пошоркал напильником, что шлицам и по проф трубе - одинаково. Японоразборки наше фсё. :(
« Ответ #69 : Ноября 15, 2015, 08:50:56 »
Ed., Нету у нас :pardon: можно найти только мерседесы :biggrin:
Оффлайн Lymin
« Ответ #70 : Ноября 15, 2015, 08:59:57 »
по бортовым.из нашего опыта эксплуатации скажу -всё дело в качестве комплектующих.на фото китайский и русский подшипник после 5000 км пробега.если залюфтил подшипник-начинает сопливить сальник.масло тоже меняем часто-особенно после плаваний в воде.благо заливаеться по 250 грамм всего.сейчас поставили немецкие  подшипники. еще один раз раздавили крышку верхнию где гайка шруса- камень попал между редуктором и ободом колеса-но это нормально.
Оффлайн Lymin
« Ответ #71 : Ноября 15, 2015, 09:05:15 »
стараемся уходить от наших запчастей. закуплины шаровые итальянские с маслёнками- до этого сами сверлили и ставили тавотницы.на первом фото уже новая.наконечники всех рулевых тяг с мерседесов.палки тоже усиленные.
Оффлайн Kester
« Ответ #72 : Ноября 20, 2015, 07:40:34 »
У нас опять срезало полуось. Может кто подскажет какие редуктора усилиные можно  поставить.
« Ответ #73 : Ноября 20, 2015, 09:20:07 »
Kester, судя по нижней фоте, слом произошёл не сразу. Как будто сначала кольцевая трещина, а потом доломало. Осмелюсь предположить, что точили без галтели, соответственно в углу получился концентратор напряжений, со всеми вытекающими... :sad: Может быть стоит обратиться к изготовителю? По нормальной технологии такие места после проточки ещё роликом прокатывают для упрочнения.
Оффлайн solomon
« Ответ #74 : Ноября 20, 2015, 09:43:32 »
точили без галтели
Это полумеры, весь валик, неразгруженный притом, уже есть концентратор напряжений. Есть же Мазовский редуктор, зачем было валы изобретать.
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
