Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 108862 раз)
Оффлайн mishanya68
Тимур,
 действительно заблудились в терминах . я поправлюсь . НД не расчитан на крепление руля прямо на вал выходящий из насоса (хотя может и есть модельный ряд НД для прямого монтажа руля на вал). для этих целей есть рулевые валы которые крепятся к насосу и уже на них крепится руль .
Именно чем болгарский насос-дозатор и хорош - у него можно баранку прямо на вал вешать. :good:
Оффлайн mishanya68
Спасибо :hi:на будущее буду знать
Оффлайн mishanya68
сегодня закончил с рулевым
Оффлайн mishanya68
вчера завел мотор и погонял с пол часа . по рулевому ГОРУ пока только положительные эмоции .
1 шума от работы нет ,только шипение когда срабатывает клапан в моторе
2 по оборотам примерно 3 оборота из края в край
3 на месте крутишь пальчиком
4 И ГЛАВНОЕ в этот раз при рулежке на месте мотор почти не реагирует на нагрузку от ГОРУ . специально пробовал скоростной рулежкой заглушить но не получилось . на ЧЕБОКЕ 1 при работе на холостых ГУР глушил мотор достаточно легко (шкивы на обоих ЧЕБОКАХ сделаны одинаково)
Оффлайн mishanya68
закончил с передним оперением
Оффлайн Андрей 318
Ты его сразу красишь? Чем, кисточкой?
Оффлайн mishanya68
Андрей 318,
Обычно так и делаю . крашу частями . те места которые закончены обезжириваю грунтую и крашу ( с балончиков). При надобности можно местами зачистить приварить о подкрасить
Оффлайн mishanya68
задняя часть кузова
Оффлайн ЛЕХЛЁС
а с заглушенным двиглом рулится?
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #100 : Апреля 06, 2015, 21:08:42 »
ЛЕХЛЁС,
Рулится  на заглушенном но очень тяжело . На рулевом с гуром было очень похоже . Но когда двигатель заведен рулится очень легко и двигатель нагрузку не чувствует
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #101 : Апреля 06, 2015, 21:48:01 »
« Ответ #102 : Апреля 10, 2015, 09:44:27 »
mishanya68,
Нет фото или описания хотя бы как чулки протачивал ?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #103 : Апреля 10, 2015, 11:20:48 »
gudvin,
 разбираешь мост ,ставишь в токарный . корпус редуктора в кулачки , противоположный конец подпираешь большим центром . протачивали до диаметра чуть меньше чем проточка у концов для запрессовки в корпус редуктора . точить надо резцом с радиусом заточки примерно 2-3мм не меньше . это нужно для снятия напряжения в местах где закончил проточку
« Ответ #104 : Апреля 10, 2015, 15:26:31 »
Галтель вообще полезно делать )))
