Автор Тема: вездеход-переломка VORCHUN  (Прочитано 50069 раз)
Оффлайн blens
« : Января 12, 2015, 17:17:44 »
Всех с 2015 годом и Рождеством!:drinks:Конец четвёртого квартала прошлого года ознаменовал себя закладкой на стапелях проекта вездехода под кодовым названием -VORCHUN, о чём теперь можно объявить официально, как обычно делают мировые автопроизводители. Жду советов и помощи от одноклубников:preved:
Оффлайн blens
Re: вездеход-переломка VORCHUN
« Ответ #1 : Января 12, 2015, 17:25:19 »
началось всё с обдирки ИД-П284, кстати, в тёплую погоду они действительно легче дерутся(если конечно всё делается в не отапливаемом помещении):preved:
Оффлайн blens
« Ответ #2 : Января 12, 2015, 17:28:05 »
первые примерки проводились под советы бывалых, за что отдельное спасибо:hi:
Оффлайн blens
« Ответ #3 : Января 12, 2015, 17:31:23 »
рассматривалось разное расположение агрегатов, изучалась возможность установки радиатора сбоку, но остановились на классической компоновке-спереди:pardon:
Оффлайн blens
« Ответ #4 : Января 12, 2015, 17:34:51 »
сразу было не понятно что получится, но по тихоньку конструкция вырисовывалась, всё так-же не без помощи форума:good:
Оффлайн blens
« Ответ #5 : Января 12, 2015, 17:39:00 »
начали появляться первые вопросы, незнаю видно, или нет - по креплению рулевой рейки, как такое крепление жизнеспособно, или под вопросом?:sorry:
Оффлайн blens
« Ответ #6 : Января 12, 2015, 17:42:40 »
и по тяге к узлу перелома - использована труба на 20мм с рулевым наконечником к рейке, к кулаку идёт на 25мм, как по нагрузкам, эти железки жизнеспособны?:morning:
Оффлайн blens
« Ответ #7 : Января 12, 2015, 17:48:59 »
рулевая колонка с рейкой от Nissan Blubird (кстати, очень хорошая машина), педальный узел от ЛуАЗ, остальное видно, как ваше мнение по компановке?От переднего моста до перелома 1,30м., т.е. в целом база выходит 2,60м.,волнует вопрос не много?:sad:
Оффлайн blens
« Ответ #8 : Января 12, 2015, 17:54:23 »
задняя рама, будут ещё по углам укосины и ещё кое-где усиления, профиль 40x20, на передней низ и перед 40x25, пёс постоянно крутится рядом, хоть режешь, хоть варишь, всё равно лезет, любит механику:pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #9 : Января 12, 2015, 17:54:53 »
blens:hi: У меня тяга цельная, 20мм диаметром, и короче раза в два - умудрился загнуть когда по валунам ехал.
Оффлайн blens
« Ответ #10 : Января 12, 2015, 18:05:05 »
ну а это на 12 января 2015г., ну и плюс задняя рама, жду потепления для интегрирования плит в рамы. На всё это ушло четыре световых дня, с 10 до 15 часов, теперь стройка будет идти медленней:morning:, надо диски мутить и с редуктором что-то думать. В общем вопрос главный - по базе смещать передний мост к центру, или оставить так, по комфорту посидел нормально, низковато, но пока нет сиденьев, кстати не укого нет двух, по невысокой цене?:pardon:
Оффлайн blens
« Ответ #11 : Января 12, 2015, 18:07:11 »
цельная-прут, или арматура? придётся наверно усилить всё-же:morning:
Оффлайн Yukko
« Ответ #12 : Января 12, 2015, 18:29:43 »
blens,  Была рулевая тяга, от какой-то иномарки, я под наши наконечники переточил. Металл вообще-то не очень. Топором на камне выправлял. Но это лучше, чем если бы она лопнула.
« Последнее редактирование: Января 12, 2015, 18:40:21 от Yukko »
« Ответ #13 : Января 13, 2015, 01:36:10 »
blens, :hi: :good: Я бы нашел всетаки компромис в развесовке передней тележки и снял нагрузку на поворотном кулаке :ok: примерно как то так.
« Ответ #14 : Января 13, 2015, 01:47:01 »
Многовато вроде получается :blush: Спрашивать надо Yukko, сколько у него база.
Здесь наверное вставить бабочку из двух крестовин и все встанет на свои места. Конечно если ты уже все на глушняк не приварил :biggrin:
Вездеход "Турбо ПРО"
