Автор Тема: новая жизнь для трекол  (Прочитано 39190 раз)
Оффлайн Mihalich
Re: новая жизнь для трекол
« Ответ #15 : Января 04, 2015, 11:12:36 »
мосты пришлось все перебирать поскольку старые, и что внутри у них одному техническому богу известно.))
ну и решил попутно покрасить так скажем обновить внешний вид,
Оффлайн Mihalich
« Ответ #16 : Января 04, 2015, 11:16:45 »
Вот уже один мост готов...ещё два.:wacko2:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #17 : Января 04, 2015, 11:32:34 »
 :morning:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #18 : Января 04, 2015, 11:36:08 »
:morning:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #19 : Января 04, 2015, 12:10:47 »
Вот сделал площадки на мост под рессору . Швеллер 120х50мм нарезал по 70 мм, и труба d100 мм тоже по 70 мм, затем все сварил.
В центре швеллера просверлил отверстие d 16мм под центровик рессоры(рессоры родные уазовские, добавлял по два листа).
Оффлайн Mihalich
« Ответ #20 : Января 04, 2015, 12:25:14 »
вот для сравнения уазкин мост и зиловский.):pardon:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #21 : Января 04, 2015, 12:44:24 »
Ну вот один мост поставил
Оффлайн Mihalich
« Ответ #22 : Января 04, 2015, 12:52:52 »
вот и второй мост готов(средний), с промежуточным поросенком на задний мост.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #23 : Января 04, 2015, 16:05:13 »
есть возможность взвесить их в конечном варианте ? и какое пч ?
Оффлайн Mihalich
« Ответ #24 : Января 05, 2015, 03:38:29 »
сергей чир,
Сергей взвесить ни как не получится, но по ощущениям кг 230-250 мост получается...
В принципе мне не нужно что бы сей агрегат плавал, мне надо что бы мощно было, так как приходится ездить на дальние расстояния по тундре, а это кочки растущие из земли по пол метра, болота-селяны. вобщем дороги вообще ни какой нет))
Оффлайн Mihalich
« Ответ #25 : Января 05, 2015, 03:57:37 »
ПЧ....раздатка: первая 2,27...вторая 1,16...
ведущие мосты 6,67.
« Ответ #26 : Января 05, 2015, 07:39:25 »
Mihalich, :hi:  Есть возможность выложить фотки где ездишь :blush:
« Ответ #27 : Января 05, 2015, 14:40:37 »
Вот с ЗИЛовскими мостами теперь все на своих местах! :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #28 : Января 05, 2015, 19:50:25 »
Надежно с ЗиЛовскими мостами будет, но тяжеленные они. Можно еще было попытаться скинуть лишние кг. Раз уже разобрали чулки, можно проточить уменьшив толщину труб чулка.
У Нас так один вездеход делали.
Позже скину фотки.
« Ответ #29 : Января 05, 2015, 19:55:04 »
Вроде ему пофик эти килограммы :blush: Хотя на шести колесах он всеравно тонуть не будет по идее.
"Северная жизнь" Рес Коми. Печорский р-он.
Ответов: 34
Последний ответ Апреля 24, 2024, 22:02:24
от votasum
Шины низкого давления "ТРЕКОЛ"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Апреля 13, 2013, 02:28:48
от рейн
переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь? или все может быть проще?
Автор ponstyleРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 14, 2018, 06:20:18
Вторая жизнь фонаря , увеличение яркости и время работы.
Автор Иван ДраггаРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 09, 2020, 14:10:29
Новая Нива от семейства Захаровых
Автор adminРаздел Классическая компоновка
Ответов: 9
Последний ответ Августа 31, 2014, 10:24:42
от Кулибин
