Автор Тема: ЛУАЗ в СТОКЕ без извращений.  (Прочитано 57804 раз)
Re: ЛУАЗ в СТОКЕ без извращений.
« Ответ #30 : Марта 08, 2015, 00:45:38 »
Ну не выкручивать же для этого её
Ну у меня 3 КР в разной степени ушатанности лежат, все со шпильками.....
а кроме того донор в комплекте.....
запас как бы есть, надо только гаечек купить....:blush::blush::blush:
« Ответ #31 : Марта 08, 2015, 00:48:56 »
Для ЛуАЗофанатов мы предлагаем бортовые редукторы с разными передаточными числами, и в родном и в самопальном сварном картере. Обращайтесь!
Переходные плиты ВАЗ-ЛуАЗ тоже имеются.
Подготовили и продали несколько машин.
Ну типа скинь ссыль чего есть????
« Ответ #32 : Марта 08, 2015, 08:47:34 »
Саня,
По идее для луаза чем больше ПЧ тем лучше, но такие экстремальные варианты как 2.0 и 2.25 сильно убивают максималку.
Если по асфальту не ездить или ездить 20% то 1.78 твой вариант.
Но для начала больше внимания удели рулевому. Жалко я раньше не знал про ГОРу,при моих скоростях, больше 60 не ездил, незаменимая вещщь!
Когда буду свой собирать, однозначно поставлю.
« Ответ #33 : Марта 08, 2015, 10:37:11 »
http://luaz-tlt.nethouse.ru/products/category/358457
« Ответ #34 : Марта 08, 2015, 12:11:11 »
не по асфальту иногда надо.
в планах ничего с бортовыми не делать.
прикинул вчера ночью передаточные.
на пониженной выходит 38,43 у Нивы меньше 30 у старой чуть побольше 33
на 1 20,28
на задней 22,18 у ВАЗ 2101 1 передача 16,12 задняя еще выше.
если не топить, то должно хватить.
По мне так более оптимален вариант двиг Оки или какой литровый иномарочный, раздатка Нивы и на перед задний редуктор.
но это когда родные двигатели кончатся, а будет это очень не скоро.
leon10010 Пасиб
шкворня на шариках интересны.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 12:23:25 от Саня »
« Ответ #35 : Марта 08, 2015, 12:44:15 »
Если двиг Оки с его коробкой, то раздатка лишний геморой. Дифф заварить и карданы на мосты. Движёк лёгкий, что важно, т.к морда у нас перегружена и оборотистый, по асфальту нормально пойдёт.
Хочешь я скорости посчитаю?
Для себя то же решил отказаться от класической продольной схемы, т.е двиг будет стоять продольно, но с кпп от переднеприводной машины.
На вездеход заказал литровый CG, а на луаз хочу такой же как у меня на примере QG18DE, цепной, с умными фазами, тянет с холостых и крутиться легко. Мосты наверное поставлю с ПЧ около 3, если найду.
« Ответ #36 : Марта 08, 2015, 15:02:05 »
Ты думаешь я это сделать не смогу????
скорость в 4 раза ниже будет, это вообще не устраивает.
можно как вариант с вторичного вала вывести кардан на раздатку, пустить через КР поставить его с понижением между раздаткой и КПП, с учётом того, что раздатка будет около заднего моста, для КР-доп редуктора места достаточно и по развесовке неплохо, а за одно и проблем с прохождением валов над мостами не будет наверное.
но это так, общие прикидки.
Однозначно нет, это будет очень тихоходный трактор.
к тому же при постоянном приводе будет ломать что то, диф надо оставлять или самоблок ставить.
но опять же слишком медленно.
Я вообще планировал Око двиг срастить с КПП мото УРАЛ-Днепр, но этих КПП у меня пока нет, да и наверно не стоит.
« Ответ #37 : Марта 08, 2015, 16:26:21 »
Не в ту сторону крутятся они.КПП.
« Ответ #38 : Марта 08, 2015, 19:55:52 »
И так сегодня достаточно быстро впихнул на место редуктор и понял, что он не может крутиться, крестовина упирается в стаканчик шкворневой.
снял редуктор, подмял заглушку, прошёлся болгаркой по вилкам крестовины, снова собрал, вроде всё встало на место и в самом низком месте хода подвески не задевает ни за что.
померил стаканы, оказалось купленные мною на 3 мм длинней по посадочному месту стоковых.
на вторую сторону буду ставить старенькие, есть комплект новых, случайно нашёл, и оставлю в запас комплект из коротких и длинных.
Вторую сторону разобрал меньше чем за час, оказалось её смазывали, но при этом нижний палец в вилке разбит. размеры буду промерять.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 20:45:02 от Саня »
Оффлайн vazonov11
« Ответ #39 : Марта 10, 2015, 12:39:43 »
блин, завидую вашему терпению.
« Ответ #40 : Марта 10, 2015, 22:44:30 »
У меня квадрик начат делать, уже наверно 3 года лежит в полусобраном состоянии, трактор переделываю раз 5 а может и больше, тож недоджелал, колёса КРАЗ лежал пару лет наверное, так что не всё так просто...
да осилит дорогу идущий.
« Ответ #41 : Июля 13, 2015, 18:09:09 »
Спрошу в этой теме.
в двигателях на 30 кобыл и на 40 головки и поршневая разные, а расстояние между шатунами разное или нет????
можно поставить на блок 30 сильный поршневую на 40 кобыл???
диаметры поршней там разные, да и конструкция голов тоже,
« Ответ #42 : Июля 13, 2015, 18:19:31 »
Сань, помоему в этих двигателях одидаковые только крышки трамблёра. Всё остальное не подходит.
« Ответ #43 : Июля 13, 2015, 18:36:51 »
Нет. :pardon:
« Ответ #44 : Июля 13, 2015, 19:46:45 »
Нет.
ещё глупый вопрос, а почему?????? :blush::blush::blush::blush:
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
Продам балки торсионов Луаз 6 шт. и торсионы 8 шт.
Автор Александр 75Раздел Продам
Последний ответ Февраля 24, 2021, 11:21:42
от Александр О
ГП ГАЗ 71, балки торсионов Луаз продам
Ответов: 5
Последний ответ Апреля 23, 2018, 20:42:58
от гурьяныч
Коробки переключения передач ЛУАЗ
Автор Белый ДомРаздел Коробки передач
Последний ответ Ноября 19, 2011, 17:17:11
от gudvin
Переходная плита кпп Луаз , ЗАЗ
Автор мвпРаздел Конструкции узлов
Последний ответ Декабря 08, 2021, 03:08:24
от gudvin
