Автор Тема: Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.  (Прочитано 62007 раз)
Re: Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.
« Ответ #30 : Декабря 21, 2014, 13:03:04 »
нутро Логана снять, там местаааа.
Шумихин Д, А ты ГРМ или помпу на Лоханке менял :smile:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 09:40:26 от АРКАША »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #31 : Декабря 21, 2014, 17:16:58 »
Шумихин Д, А ты ГТМ или помпу на Лоханке менял :smile:
У меня он недолго был, так что полазить в нем не успел. А вот у друга на хонде хрюшке для замены ремня грм разбирали часть подвески. Да и простая процедера замены лампы на всех машинах кроме логана крайне геморная.
« Ответ #32 : Декабря 21, 2014, 17:29:09 »
ЗЫ :biggrin:  Ща на многих авто , для каких либо манипуляций с движком или трансмиссией , в заводском мануале по ремонту предписано - СНЯТЬ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ .
« Ответ #33 : Декабря 21, 2014, 22:22:57 »
:rofl: Новый косячёк полез. Заводится через десять раз..
 Стартер включаешь - крутнет один оборот, и отключается. И лампочки на панели тухнут все тоже. И тишина.... Потом опять выключишь.. Включаешь - опять один оборот стартера и тухнет всё..
 Никак схему не найду четкую "приоры ваз 217230",  2008 год..
 Книги нету..
Оффлайн Shig
« Ответ #34 : Декабря 21, 2014, 22:38:36 »
Контактные соединения смотри от аккума. :hi:
« Ответ #35 : Декабря 21, 2014, 22:54:38 »
С аккумулятора есть.. Потом все в жгутах.. :pardon:
« Ответ #36 : Декабря 21, 2014, 22:56:36 »
leon10010, ищи массу движка :ok:
Оффлайн Shig
« Ответ #37 : Декабря 21, 2014, 23:01:26 »
- нее,контакт пропадает тока при большом токе. + и - хорошенько зачисти, обычно на клеммах аккума, но может быть и на втягивающем. Дефект - плаваюший.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #38 : Декабря 21, 2014, 23:12:00 »
Есть то он есть, вопрос какой? Закисать они могут и гулять по сопротивлению. Друг на своем икс трайле перепрессовал на более толстые, и на стартер и на массу. А потом и на маэде жены то же проделал.
Оффлайн Shig
« Ответ #39 : Декабря 21, 2014, 23:15:30 »
Правильно - облудить и опрессовать. :good:
« Ответ #40 : Декабря 22, 2014, 00:25:25 »
Делать нужно то, что нужно. Остальные приседания не дают эффекта. Найти бяку надо, а потом уж лудить-прессовать. :ok:
Возьми лампочку с иголками и встань на контакты. Например одну иголку на свинец акк., а другой на клемму, которая на него одевается. Включи стартёр и погляди. Как-то так...
« Ответ #41 : Декабря 22, 2014, 00:29:45 »
Стартер отверткой гоняет.   От ключа то работает, то нет. Когда не работает, то приборы тухнут тоже..  Что то или в монтажном блоке.. или еще где
 Мотор на массе, падение всего 0,1 вольта.
 Без схемы бумажной тяжело лазить. В интернете нашел, там кусками. Пока из листа в лист перейдешь, забыл,  что искал! :pardon:  Склероз прям какой то моментальный..
 А пока до машины дошёл, можно уже обратно идти..  Ничего нахрен не помню, зачем шёл! :sad:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 00:33:07 от leon10010 »
« Ответ #42 : Декабря 22, 2014, 00:34:19 »
leon10010, Пройдись по всем силовым соединениям лампочкой или тестером. Некоторые пальцами щупают. Есть поверье, что плохие контакты греются.
Оффлайн Shig
« Ответ #43 : Декабря 22, 2014, 00:40:05 »
Как вариант ещё пятаки на втягивающем обгорели. :ok:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #44 : Декабря 22, 2014, 00:40:56 »
Там где есть вибрация лужение это зло.
ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.
Автор СаняРаздел АвтоМото
Ответов: 118
Последний ответ Ноября 25, 2017, 16:49:59
Помогите!!! на MAN L-2000 1996 года не работает ABS
Автор yacikvРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 16, 2012, 21:29:30
Китайский двигатель UP-168 6,5 л.с. эксплуатация с 2008 года
Последний ответ Декабря 24, 2016, 23:18:49
Тайга патруль 2008 года.
Автор GehaРаздел Русские снегоходы
Ответов: 22
Последний ответ Февраля 24, 2016, 23:46:33
от Длинный
