Автор Тема: Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.  (Прочитано 57470 раз)
Re: Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.
« Ответ #15 : Декабря 20, 2014, 00:33:17 »
Обмотка холодная.
Отключи проводок , подтяни шкив ... правда по месту не очень удобно двумя ключами http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/images/1718.jpg
Потом будем думать .
А то что обмотка холодная , ни о чём ... на Приорах гены мощные 80 - 100 А
По ремонту гены тут  http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-4-5-remont-generatora.html
У меня и ключей то таких нету.. :pardon:  завтра искать пойду по друзьям..
« Ответ #16 : Декабря 20, 2014, 00:49:24 »
Обмотка холодная.
Первым делом надо отключить "Генке" возбуждение и посмотреть. А уж потом принимать какие-то решения :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #17 : Декабря 20, 2014, 12:08:08 »
когда шкив откручен он гремит и очень быстро всё разбивает (ротор, гровер, гайку и себя). А затягивать его лучше на полуразобранном гене зажимая ротор в тиски или поможет пневмопистолет.
« Ответ #18 : Декабря 20, 2014, 19:42:01 »
Нашел головки с карданчиками и трещётками..  Поматюкался три часика, снял компрессор, подкрылок, щитки. Открутил генератор.  Не вынимается он.. Пришлось снимать кронштейн генератора тоже.
 Посмотрел на генератор.. И поехал новый купил.
 Приезжаю, спросил цену.. 5 100 деноминированных вечно твердых!! :shok: Продавщица сообщила радостную новость, что утром он стоил 3 400 р.. И начальство велело чуток цены поднять..
 Быстренько мотнулся по городку. Нашёл магазинчик, где только начали ценники переклеивать..
 Взял на 120 ампер.. за 3400.
  Прикрутил всё в зад.  Буквально за час.
 Теперь надо ремешок просунуть.
 Одну опору мотора откручивать или две? :blush:
« Ответ #19 : Декабря 21, 2014, 00:18:01 »
Ну что ж..  Открутил гайку и два болтика с правой опоры двигателя. Поддомкратил мотор в поддон. Поднял его сантиметра на три. В образовавшуюся щелку высунул старый ремень. Всунул новый. Опустил мотор взад.  Прикрутил болтики и гаечку.
 Одним словом, если зимой в поле или лесу ремень или генератор накроются,то гарантированно замерзнешь нахрен..
« Ответ #20 : Декабря 21, 2014, 00:34:11 »
leon10010, ремни - не сравнил?
« Ответ #21 : Декабря 21, 2014, 00:41:43 »
Да сравнил. Вроде одной длины. Старый потертый, местами обуглился..
 Да , на старом генераторе шкив под замену, кольца коллекторные протерлись на миллиметра 2-3 примерно. ямы.
Наделся довольно тяжело. Длина 1150.  Но пока руками. Надо ключик какой сделать ролик подтянуть.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 00:45:57 от leon10010 »
« Ответ #22 : Декабря 21, 2014, 03:50:17 »
Да уж..... :wacko2: leon10010, чтоб заменить ремень,домкратить движек надо? Я правильно понял? :shok:
« Ответ #23 : Декабря 21, 2014, 06:51:02 »
Правильно понял.. Я сам в откате от конструкторской мысли создателей приоры.
 А чтоб подлезть к генератору - надо снять колесо, подкрылок, открутить компрессор кондиционера, открутить кронштейн крепления генератора. Я уж не говорю про защиту поддона.  Причем к двум гайкам дуриком не доберешься..
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 06:56:40 от leon10010 »
« Ответ #24 : Декабря 21, 2014, 09:21:29 »
Да уж-ж-ж-ж-ж. Куда то шёл наш автопром, но никто не знал куда. Год на зад смотрел у знакомого, какого то китайца лучше Приоры Дак там места в моторном отсеке танцевать можно. :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Тимур
« Ответ #25 : Декабря 21, 2014, 10:46:12 »
надо сразу два ремня на опору накидывать, один на гену, а второй подвязывать к опоре прозапас.
« Ответ #26 : Декабря 21, 2014, 12:01:47 »
Тут ещё такое дело, - не закидывает ли грязь при эксплуатации на ремешок. И ролики натяжителя частенько сухие идут - но это вскрывать надо. :hi:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #27 : Декабря 21, 2014, 12:26:10 »
Александр69, ето ещё семечки , хорошо хоть натяжник есть . На многих ремень снимается ножом , а новый без спец приспособы не зарядить . Народ такие танцы с бубном учиняет :wacko2: про замену ремня ГРМ ... вообще молчу .
leon10010, слегка сгущет краски :biggrin: ему пока сравнить не с чем ... не так срашен чорт , как его малюют :ok:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 12:30:33 от АРКАША »
« Ответ #28 : Декабря 21, 2014, 12:37:13 »
Фрион то, на месте остается?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Декабря 21, 2014, 12:57:06 »
Надо было мне нутро Логана снять, там местаааа.
ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.
Автор СаняРаздел АвтоМото
Ответов: 118
Последний ответ Ноября 25, 2017, 16:49:59
Помогите!!! на MAN L-2000 1996 года не работает ABS
Автор yacikvРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 16, 2012, 21:29:30
Китайский двигатель UP-168 6,5 л.с. эксплуатация с 2008 года
Последний ответ Декабря 24, 2016, 23:18:49
Тайга патруль 2008 года.
Автор GehaРаздел Русские снегоходы
Ответов: 22
Последний ответ Февраля 24, 2016, 23:46:33
от Длинный
