Автор Тема: 4WD с вискомуфтой  (Прочитано 12170 раз)
4WD с вискомуфтой
« : Ноября 03, 2011, 22:12:28 »
Юрич,
Извини вставлю 5 копек, на счёт вискомуфт.
не скрою, в руках не держал. статьи читал, но сильно сомневаюсь вот в этом
Фольксваген придумал автоматическое подключение второго моста при помощи вискомуфты при буксовнии переднего.
Вот ссылка на ремонт вискомуфты. правда не переднеприводных. а заднепрводных.
в моём понимании густая масса скорей не подключает второстепенный мост при пробуксовке основного. а наоборот позволяет ему пробуксовывать передавая часть усилия на второстепенный мост.
при этом нет рециркуляции мощности на твёрдом. а на скользком часть усилия постоянно передаётся на второстепенный мост.
возможно, или скорее всего при трении и нагреве масса увеличивает вязкость и передаваемое усилие, но по сути рабочая температура моста градусов 60-70??? кроме того барабан с этой масой находится в масле. то есть им же и охлаждается, по тому при длительном движении он постоянно разогрет до этой температуры, а при пробуксовке будет охлаждаться.
Возможно я заблуждаюсь, просто посмотрите ролики, там их несколько, гансы Вискомуфту на Т-3 восстанавливают.
говорят по немчиновски, но технарям всё понятно.
Оффлайн Школьный
Re: 4WD с вискомуфтой
« Ответ #1 : Ноября 04, 2011, 19:06:19 »
Саня, рабочая температура муфты до 200 градусов. При прямолинейном движении она может нагреваться только от окружающей среды и находящихся поблизости других узлов машины (от моста, выпускного тракта..). Сама она будет нагреваться именно (и только) при разности вращений дисков, т.е. при пробуксовке колес.
« Ответ #2 : Ноября 04, 2011, 20:03:58 »
Сам принцип работы вискомуфты основан на разнице  оборотов осей, а это неизбежная пробуксовка одной из осей.
Для 4х4 машины это зло, а уж для паркетников вообще смерть. :biggrin:
Оффлайн Школьный
« Ответ #3 : Ноября 05, 2011, 14:55:55 »
пробуксовка одной из осей для паркетников вообще смерть
gudvin, почему?
Лучше уж как-то подгребать второй осью, чем вообще без неё.
« Ответ #4 : Ноября 05, 2011, 20:01:09 »
В видео не показана сама силиконовая жидкость, там, как я понял, масло проникло вовнутрь муфты и она перестала работать. Силиконовая жидкость имеет вязкость на три порядка выше самого густого масла, и не теряет её при нагревании. Если полстакана вылить и поставить стакан, то вся жидкость через сутки-двое окажется или в стакане, или вне его. Такое сильное поверхностное натяжение. Отдаленно напоминает невысыхающий густой клей. Муфту наполняют, нагнетая жидкость в одно отверстие и создавая разрежение через другое.
Момент передается только при разнице скоростей между корпусом (и наружними дисками) и шлицевой ступицей (и внутренними дисками). В зависимости от квадрата разницы угловых скоростей момент нарастает очень быстро и характеристика "выходит на хамп", т.е. полку максимального момента, который может передать муфта.
Фольксвагеновцы, конечно, утверждают, что муфта "схватывает" очень быстро, но на деле невозможно сделать муфту универсальной и для снега и для грунта и для грязи и т.д. Всё таки постоянный полный привод в этом отношении выигрывает, работают оба моста всегда, а не по очереди.
« Ответ #5 : Ноября 05, 2011, 20:13:57 »
К нам присоседился в то время один деятель из НАМИ, заключили договор, работали по этим муфтам и в раздатку Нивы и в мосты и на передний привод.
Кстати, когда с нашей машиной было покончено, родилась именно такая компоновка, с муфтой от Опеля, двухступенчатым редуктором отбора мощности (мультипликатором) и задним редуктором от классики. Ездила она не впечатляюще, и её забросили тоже. Если бы поездили на нашем дорожном варианте, да сравнили бы, да рядышком покатали бы для сравнения полдюжины иномарок..., было бы не обидно! А так, из за пары недоумков, боящихся сказать своё слово в конструкции, похерили целое направление и оставили страну без своего полноприводника. Теперь то фиг буржуины в эту нишу пустят! (Из своей бы не выперли, пока мы не на пенсии)
« Ответ #6 : Ноября 05, 2011, 21:39:33 »
но как то не хватает моих старческих мозгов,
Извини меня глупого, сразу не сообразил все три видео кинуть, там первое было
Это второе
если чего то не хватает, в смысле каких кусков. надо по видюхе 2 раза левой кнопкой, потом с правой стороны страницы ютуба будут ссылки и там по гансовски будет написано и смотреть, какого куска не хватает, его смотреть.
просто у меня сейчас кино грузится. тырнет висит. :hi: :hi: :hi:
постоянный полный с межосевым дифом скорей как раз и выдаёт неизвестность, когда какое из 4-х пойдёт в юз.
если только не постоянный УАЗ, где пробуксовки как таковой нет.
В виске постоянно гребёт то. который подключен постоянно, а через виску просто подпихивает.  :hi:
Не совсем.
Допустим при электрическом приводе подключения второстепенной оси действительно могут быть очень большие проблемы, когда допустим в переднеприводной машине, а паркетники на 90% переднеприводные, резко подключается задняя ось. но вроде у них какая то защита есть. в виде включения задней оси только на маленькой скорости.
Виско для постоянного полного гряземесительства скорее бред, так как немерено синхр убито именнно при постоянном ползании по грязи.
она скорее для лентяев и тупых. которым не понять. что на твёрдом надо убирать жёсткую связь между осями, а перед тем, как лезть в грязь. мосты надо подключать.
Возможно я ошибаюсь. но на снегу и в грязи муфта проскальзывать не должна вообще!!!
она должна проскальзывать на твёрдом грунте и на асфальте.
по моему мнению. хотя она ничего и не значит, виско муфта имела смысл в виде замены механической жёсткой блокировки в межосевом диференциале, так как при этом на неё шла бы не вся нагрузка, а только перераспределение нагрузки между передом и задом.
Хотя наверно простая дисковая блокировка или "торсены" с этим справляются не хуже????
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2011, 21:44:15 от Саня »
« Ответ #7 : Ноября 05, 2011, 22:31:14 »
Халдекс рулит  :ok: (и аналоги)
« Ответ #8 : Ноября 13, 2011, 21:01:10 »
Юрич, а кто-нибудь пробовал делать "в гараже" а"ля вискомуфты?
ПыСы прикольная у тебя была ава в форме. До сих пор жалею :blush:
« Ответ #9 : Ноября 13, 2011, 22:14:19 »
Я же писал, сотрудничали с НАМИ, они жидкость доставали и на стенде крутили, науку двигали, а мы железо по заводу проворили.  Уплотнения из фтористой резины. Внутренние шлицы как на переднем корпусе МОД, наружние долбили. Но сейчас всё это можно заказать на электроэрозионном. Да и запчасти есть ко многим опелям и фольксам. ИМХО дешевле купить.
« Ответ #10 : Ноября 18, 2011, 23:53:56 »
Выделено из темы "Не 4х4, а 4WD на ВАЗе", поскольку вискомуфты и полный привод с их использованием заслуживает отдельного разговора!
« Ответ #11 : Ноября 19, 2011, 00:34:48 »
Ну если грубо, то таже муфта МТЗ по сути ВИСКОМУФТА.
Да сухая. да грубая, но пики сглаживает. дешевле наверно на порядок, наверно если ухаживать. то проживёт не меньше.
А если побуксовать, то прихватит намертво, х... разберёш.  :biggrin: :biggrin: ;) ;) ;) :good: :good: :good:
