Автор Тема: Железки из Владивостока  (Прочитано 119463 раз)
Оффлайн SKol
Re: Железки из Владивостока
« Ответ #90 : Марта 26, 2012, 16:00:34 »
каюсь не каждый день смотрю форум, на почту быстрее отвечу. завтра гляну.
« Ответ #91 : Марта 29, 2012, 18:39:45 »
Посылка пришла с редуктором и карданчиком. Всё в порядке, всё целое.
SKol,   :hi: :hi:
Оффлайн SKol
« Ответ #92 : Апреля 16, 2012, 11:56:19 »
Есть Сузуки М13А с мкп и мозгами под МКП, также привода, проводка салонная, подкапотная, и щиток приборов с селектором автомата.
 Тоесть полностью авто..)
« Ответ #93 : Апреля 16, 2012, 22:47:52 »
может не все понимают о чём речь ?  :smile:
Поправь если что  :hi:
Полное описание, технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): M13A, бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: DOHC
Количество цилиндров: 4
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1328
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 88/6000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 117.6/3400
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 78.0/69.5
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Коробка передач МКПП
Передаточное число 1-й передачи   3.416
Передаточное число 2-й передачи   1.904
Передаточное число 3-й передачи   1.28
Передаточное число 4-й передачи   0.966
Передаточное число 5-й передачи   0.815
Передаточное число задней передачи   3.272
Коробка передач АКПП
Передаточное число 1-й передачи   2.875
Передаточное число 2-й передачи   1.568
Передаточное число 4-й передачи   0.697
Передаточное число задней передачи   2.3
Оффлайн SKol
« Ответ #94 : Апреля 17, 2012, 05:43:41 »
Да как раз это и имел в виду. Я рад что мня поняли :biggrin:
« Ответ #95 : Апреля 18, 2012, 15:35:07 »
Новые доноры от Евгения  :biggrin: :sarcastic_hand:
моторы Кубота двух-трёх цилиндровые, 722кубов, от 50тыр
трактора раздные от 100тыр
« Ответ #96 : Апреля 18, 2012, 15:37:09 »
а отдельно передним ведущим мостиком от такого трактора можно поинтересоваться?  :blush:
« Ответ #97 : Апреля 18, 2012, 15:52:06 »
вовочка,
видишь откручен уже :biggrin: :sarcastic_hand:
« Ответ #98 : Апреля 18, 2012, 19:29:37 »
А ниже значек - типо всё, мертв!?  :biggrin:
Оффлайн Ro_man
« Ответ #99 : Апреля 19, 2012, 10:47:53 »
SKol, Приветствую! Нужен задний мост в сборе, Митсубиши Паджеро 2, 1992 г.в. GLS
Кузов - длинный V43W европеец, Двиг 6G72 12 клапанный,
Супер селект, пневмоблокировка редуктора зад.моста,
ГП 4,875, полуоси: Левая - 81, правая - 82.
Доставка в Тюмень? Цена вопроса?
Оффлайн SKol
« Ответ #100 : Апреля 23, 2012, 13:06:23 »
В наличии нет такого моста.
Оффлайн SKol
« Ответ #101 : Апреля 23, 2012, 13:13:39 »
Будет
 субару Самбар EN07 , катушечный, лежачий двигатель.
 Хонда АКТИ Е07А карб. лежачий.
 Хонда EF4  D15B двухкарб. МКП . 4ВД. понижающая.
 Тойота Кариб 4А 4ВД акп.
Оффлайн SKol
« Ответ #102 : Мая 02, 2012, 15:06:55 »
В приходе раритеты..))Субару
ЕК23 и EF12 c небольшим пробегом.
С ТРАНСМИССИЕЙ.
Оффлайн инженер
« Ответ #103 : Сентября 04, 2012, 00:02:40 »
А квадроциклов увас иль снегоходов на запчасти!! небывает ???? :hi:
« Ответ #104 : Сентября 05, 2012, 14:26:15 »
С ТРАНСМИССИЕЙ.
Какие у них характеристики??? Этож малолитражные, лёгкие моторчики???
АКПП??
Сколько стоят??? Комплектные???
