Автор Тема: Железки из Владивостока  (Прочитано 121755 раз)
Re: Железки из Владивостока
« Ответ #105 : Сентября 05, 2012, 15:14:16 »
Белый Дом,
Модель двигателя (Engine Code): EK23, бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: SOHC
Количество цилиндров: 2
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 544
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 28/5500
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 42.1/3500
Степень сжатия (Compression Ratio): 9,8
Выпускался с 1977 года
Устанавливался на (In the following car(s)):
REX E-KF1, E-KG1, E-KG2 <4WD>, J-KM1, M-KM2 <4WD>, M-KN1, M-KN2 <4WD>
SAMBAR M-KR1
SAMBAR M-KR2 <4WD> (5F), M-KR2 <4WD>, M-KR5, M-KR6<4WD>, M-KT1, M-KT2 <4WD>, M-KT6 <4WD>
Модель двигателя (Engine Code): EF12, бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: SOHC
Количество цилиндров: 3
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1189
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 52/4800
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 95.1/3200
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 78.0/83.0
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
DOMINGO E-KJ8 <4WD>
JUSTY E-KA7
JUSTY E-KA8 <4WD>
JUSTY E-KA8 <4WD>
« Ответ #106 : Сентября 06, 2012, 15:39:05 »
Парни дело Ваше. но мак момент при 3200, тем более 3500 это очень много.
на фольксе мак момент на 2500 обычно.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн SKol
« Ответ #107 : Сентября 08, 2012, 04:25:45 »
В приходе раритеты..))Субару
ЕК23 и EF12 c небольшим пробегом.
С ТРАНСМИССИЕЙ.
Какие у них характеристики??? Этож малолитражные, лёгкие моторчики???
АКПП??
Сколько стоят??? Комплектные???
Квадриков или снегоходов не бывает. Моторы все проданны. малолитражные и легкие есть но других моделей.
Оффлайн SKol
« Ответ #108 : Сентября 14, 2012, 17:16:00 »
Сузуки К10А есть, стаятся на снегоходы кстати . пробег 20,000
Оффлайн -Андрей
« Ответ #109 : Сентября 19, 2012, 11:38:06 »
Раздатки от МИНИ паджеро по 6,000р ( карданы отдельно) Понижайка в два раза.
 В принципе есть вездеход-лайт. Рама-шасси паджеро мини+двс+акп(мкп)+раздатка+ топл. бак+мосты подвеска перед и зад+руль +электропроводка
Здравствуйте интересует сколько будет стоить доставкой Сыктывкар Коми.
Оффлайн SKol
« Ответ #110 : Сентября 19, 2012, 13:56:32 »
Посмотрите стоимость доставки в онлайн калькулятор jde.ru
Оффлайн -Андрей
« Ответ #111 : Сентября 19, 2012, 14:37:06 »
Но для зтого надо знать вес обьем.
Оффлайн -Андрей
« Ответ #112 : Сентября 29, 2012, 08:48:25 »
А самурайские мосты можно приобрести?
Оффлайн SKol
« Ответ #113 : Октября 02, 2012, 04:00:03 »
можно sanshani@ яндекс. ру
Оффлайн -Андрей
« Ответ #114 : Октября 03, 2012, 12:17:21 »
SKol хотел написать на почту ошибку показывает.
« Ответ #115 : Октября 03, 2012, 14:09:45 »
справа от собачки yandex.ru пробовал ставить вместо русских буков? :blush:
Оффлайн -Андрей
« Ответ #116 : Октября 03, 2012, 14:19:49 »
OFF-ROAD36 спасибо за подсказку.
Оффлайн SKol
« Ответ #117 : Октября 03, 2012, 14:25:54 »
Фотки мостов я делал, и отправлял папку 100 мб, одному  из участников, а сейчас найти что то не могу.. а сфотать заново смогу чуть позже.
« Ответ #118 : Октября 03, 2012, 14:27:42 »
SKol, а автомобилями не занимаетесь??? Целиком имею в виду.  :blush:
« Ответ #119 : Октября 03, 2012, 15:05:41 »
Ну в принципе вопрос интересный. Санта Фе классик интересует 3х летка.
