Автор Тема: Требуются инженеры разработчики для работы  (Прочитано 12593 раз)
Оффлайн posed
Доброго времени суток!
Необходимо спроектировать и разработать несколько механизмов и  устройств.
Работаем по договору с дальнейшим обслуживанием.
Список механизмов могу выслать по почте.
Обсудим с вами также стоимость и сроки выполнения заказа. Будем рады сотрудничеству!
По вопросам сотрудничества сразу звоните по телефону +7 (926) 561-26-02 Андрей.
Re: Требуются инженеры разработчики для работы
« Ответ #1 : Ноября 07, 2014, 22:22:34 »
posed, ну совсем мало информации!
Меня никак не заинтересовало, если честно.
Устройства из какой области: космос, глубинные исследования, пищевая промышленность, самогоноварение, фекалиеперекачка...?
Одного, двух разработчиков или всех нас надо?
+7(926)...- это в каком краю?
"Спроектировать" и "разработать" это одна работа или две разных?
« Ответ #2 : Ноября 07, 2014, 22:32:26 »
Юрич, Мегафон, мне с Москвы по такому звонили.
Оффлайн posed
« Ответ #3 : Ноября 07, 2014, 22:33:04 »
Согласен, мало информации написал.
Итого требуется разработать и сделать все механизмы + пуско наладочные работы.
Желательно чтобы разработчики были в Москве или МО. Чтобы обслуживание было оператиным.
описание задач.
ТЗ на механизмы
1.   Электрические бра (факелы), которые надо «зажигать», поднося зажженный факел к незажженному.
2.   Во всю стену в комнате будут делаться трещины(см рисунок) надо вставить 3 датчика так, чтобы на каждой из прямых был как минимум один датчик. После этого разблокируется замок.  Для эффекта  линии на рисунке изначально тускло светятся,  при установке датчиков светятся ярко.
3.   Требуется сделать датчик (его встроим в амулет). Если подойти к двери без амулета датчика, включается красная подсветка, дым-машина, голосовое сообщение. Если подойти к двери в амулетом датчиком, дверь открывается.
4.   На постаменте есть 10 ложементов под кристаллы. Есть 5 кристаллов-датчиков,  которые уже установлены в 5 ложементов в центре.
Остальные 5 надо правильно последовательно установить на свободные места. каждый кристалл датчик имеет свой порядковый номер и  расположить кристаллы в этих пяти ложементах.
При постановке кристалла на постамент загораются тем же цветом несколько кристаллов по центру. Их количество - номер кристалла в последовательности. Если она нарушена - кристаллы гаснут при постановке следующего. . После правильной расстановки кристаллов камни на стене расходятся.
(кристаллы изготавливать не нужно, только датчики и мозги).
5.   Нужно придумать и сделать конструкию, которая будет держать обьект и двигаться по заданной траектории.
На него будут смотреть спереди, то есть чтобы складывалось впечатление, что обьект летает с одного места на другое. В обьекте будет мишень.
Далее у обьект буду стрелять из лука. При попадании в мишень. Обьект падает, открывается замок, включается голосовое сообщение и подстветка.
Объект этот будет видно только спереди, так что возможно сделать руку-манипулятор или что-то вроде того.
6.   Лежат 3 ключа. Игроки берут один из ключей. Голос говорит, куда ведет дверь от которой этот ключ. Если игроки берут несколько ключей сразу, голос говорит, чтобы игроки выбрали один ключ.
7.   Есть еще много мелких задач и механизмов, но они проще и с ними будем решать по ходу дела
« Ответ #4 : Ноября 09, 2014, 23:49:44 »
А... Комната! Популярное времяпрепровождение у студентов нынче...
« Ответ #5 : Ноября 09, 2014, 23:53:41 »
Кстати ... :blush: кому заняться нечем, неплохой вариант заработать :ok: А что если кнопку в скальной стене нажал,а там типо надо порулить на машинке марки АБ стоимостью для проекта в пол, :biggrin: ляма :pardon:
« Ответ #6 : Ноября 09, 2014, 23:54:33 »
Сколько планируете потратить на создание игры?
« Ответ #7 : Ноября 09, 2014, 23:56:57 »
Серег с этого и надо было тему начинать Ок. Я готов был бы поиграться за нНую сумму :biggrin:
« Ответ #9 : Ноября 10, 2014, 01:27:27 »
Егор – это техническое воплощение, Стас - это "мозги" :)
Вдохновение получаем из окружающего мира.
" Скажем нет зарплате в конвертах,скажем ДА! зарплате в мешках" :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Приёмы работы от "Помор"
Ответов: 241
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:30:49
от мвп
Вторая жизнь фонаря , увеличение яркости и время работы.
Автор Иван ДраггаРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 09, 2020, 14:10:29
Онлайн симулятор проверки работы независимой подвеск
Автор ТрибуналРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Января 11, 2014, 22:31:50
от Трибунал
Токарно-фрезерные работы и изготовление шестерен и звезд
Автор Andrey_TarasovРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Мая 16, 2020, 23:15:30
от Genius879
Двойные карданные шарниры : угол работы до 80 градусов
Автор krotoxРаздел Карданные валы и крестовины
Последний ответ Октября 14, 2013, 00:00:08
от krotox
