Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117796 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #225 : Мая 09, 2019, 20:28:11 »
Время пришло решил колоть мост.  За домкратил вездеход и началось.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #226 : Мая 09, 2019, 20:31:23 »
Разобрал мост  полуоси целые
Не понятно что же может быть?
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #227 : Мая 09, 2019, 20:37:50 »
Странный деффиринциал необычной формы. Подумал скорее всего с самоблоком,  но сколько я не ездил никгода даже в воде передок не блокировался.
К ремонту подготавливался заранее,  приготовил редуктор запасной с чулком,  если что то отрезать и заменить.
стандартный дифференциал  и который стоял.
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #228 : Мая 09, 2019, 21:05:26 »
Леонид, У меня стоит опять винтовой в нивкином редуктора, толку от него ноль!
Оффлайн luma
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #229 : Мая 10, 2019, 02:18:05 »
похож  на кулачковый самоблокирующийся дифференциал от БТР- 60
« Последнее редактирование: Мая 10, 2019, 02:22:33 от luma »
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #230 : Мая 10, 2019, 05:13:45 »
При внимательном осмотре нашел все же поломку.
внутри срезало шлицы на сателлите.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #231 : Мая 10, 2019, 05:19:41 »
Наверное от БТР, хотя я его не видел как выглядит.
Опять же сомнения если от БТР то качество полное Г....
как так чтобы срезало шлицы внутренние???
Устройство внутри
Оффлайн Алексей С
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #232 : Мая 10, 2019, 17:39:04 »
Не рассчитан он на большие колеса.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #233 : Мая 10, 2019, 20:09:08 »
А почему тогда даже на воде не блокировались колеса?
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #234 : Мая 10, 2019, 20:12:48 »
Как ехать друзей море, как чинить никого.
С женой кое как через проставки установили мост на место.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #235 : Мая 10, 2019, 20:16:42 »
Заменил  сломанные стяжки.   Когда делал вездеход стандартные не подошли. Пришлось разрезать и удлинить. Но они чугунные  были и лопнули по сварке.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #236 : Мая 10, 2019, 20:20:12 »
Сделал самодельные из металла.
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #237 : Мая 10, 2019, 20:24:53 »
Пока колесо не поставил решил отбойники поставить, а то бывает колесо задевает за крыло.
Сразу не сделал, а потом все некогда было.
Вообщем был бы повод, а он нашелся.
Отбойники и спереди и сзади.
Оффлайн Алексей С
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #238 : Мая 11, 2019, 08:51:06 »
Потому как померла раньше,до выплывания на воду. Ну так думаю
Оффлайн Леонид
Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #239 : Мая 11, 2019, 19:21:25 »
Собрал все сел хотел прокатится.
включаю передачу кардан крутится, хрустит в мосту и не едит.
Ну думаю починил , потом вспомнил хабы наверное не включились на передних колесах
Открыл крышки покрутил их один поддался второй  вроде как закручен.
Вездеход "Турбо ПРО"
