Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117834 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #30 : Октября 10, 2014, 23:43:13 »
"Скрещивание" Тойотовской АКПП с РК Нива.
Отрезаем вал подвижный с АКПП и привариваем ШРУС с РК Нива.
Необходимы были токарные работы
Оффлайн Леонид
« Ответ #31 : Октября 10, 2014, 23:46:07 »
Два оставшихся кардана которые покупал от Нивы для соединения РК и мостов, пошли в ход для соединения РК и АКПП
« Ответ #32 : Октября 10, 2014, 23:48:58 »
Леонид, :hi: Автомат чистая механика без всякой электроники? Там вообще никаких мозгов нет,я правильно понял :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #33 : Октября 10, 2014, 23:58:53 »
Движек проще не придумаешь. Самый надежный из двигателей Тойота 3 А . Карбюратор от ВАЗ 21083 поставил. Электроника - только "+" подать на трамблер и все. Можно ехать А если хочется гирлянды вешать, то тут уже генератор нужно подключать :biggrin:.
По АКПП как сам уже выше написал, чистая гидравлика без мозговая. Только тросик правильно настроить с АКПП и все.
Оффлайн Леонид
« Ответ #34 : Октября 11, 2014, 00:06:02 »
Передний мост частично закреплен.
Перешел на установку кронштейнов РК Нивы.
Оффлайн Леонид
« Ответ #35 : Октября 11, 2014, 00:10:07 »
На этом МАЙСКАЯ ПОСТРОЙКА ВЕЗДЕХОДА закончилась.
Уехал на работу на 15 дней.
Вездеход делал лишь в отдыхающие вахты т.е. с 16 по 30 числа месяца.
Оффлайн Леонид
« Ответ #36 : Октября 11, 2014, 00:15:15 »
ИЮНЬ месяц
Задал контуры вездехода. По ним будут идти линии сгибов и переломов
Оффлайн Леонид
« Ответ #37 : Октября 11, 2014, 00:24:06 »
Долго под заказ не могли привести задний кардан от УАЗа 3162. Из за этого не мог соединить задний мост с рамой.
Проблемма встала теперь не было в городе втулок от а/м Бычок. для соединения серьги рессоры с рамой.
Начал обваривать и усиливать раму с низу в виде ящиков и лесенки (ступеньки)
« Ответ #38 : Октября 11, 2014, 00:25:00 »
Леонид, :hi: Рама поди лёгкая до о дури? :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #39 : Октября 11, 2014, 00:43:48 »
Конечно легче, чем УАЗовская родная. А если УАЗовску еще удлинять, то еще тяжелее становится.
Много времени занимает сварка, косынок, раскосов, ящиков, подножки и других мелких элементов рамы.
« Ответ #40 : Октября 11, 2014, 00:46:51 »
Оно того стоит! :good::good::good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #41 : Октября 12, 2014, 18:23:01 »
Усиление рамы, раскосы, косынки, ящики, ступеньки и т.д.
Оффлайн Леонид
« Ответ #42 : Октября 12, 2014, 18:27:24 »
Начало изготовления крыши с люком.
По середине увеличенный профиль 40х20 для  жесткости, чтобы сидеть на крыше, оклядывать окрестности.
Оффлайн Леонид
« Ответ #43 : Октября 12, 2014, 18:32:24 »
С помощи дополнительных 4-х распорок установил нужную высоту крыши.
Оффлайн Леонид
« Ответ #44 : Октября 12, 2014, 18:36:33 »
Обварил крышу по размеру стойками.
Сделал лобовую рамку.
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
