Автор Тема: Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.  (Прочитано 40971 раз)
Re: Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
« Ответ #1 : Сентября 21, 2014, 15:27:39 »
leon10010, а оно тебе надо ... активировать ИММО ?
Ну может оно кому и плюсы есть , но обратная сторона медали намного не приятнее .
Если ИММО активирован (прописан в ЭБУ) при выходе его из строя , будет необходимо менять сам ЭБУ или его "перешивать" (чистить ЕЕПРОМ).
При утере обучаючающего (сервисного)ключа , вы уже не сможете переучить ИММО на другие ключи .
В комлекте к машине 2 ключа рабочий и сервисный . Например ИММО обучен , сервисный ключик потерян , при утрате рабочего ключа - писец приехали . ИММО больше не подружится ни скаким ключом .
Просто физическое (выдернуть штекер) отключение ИММО ни чего не даст , он програмно запретил ЭБУ запуск двигателя , пока не увидит прописанный ключ .
В это ситуации опять попадаем на ЭБУ (замена , прошивка) .
Доп/функции которомы заведует ИММО , они и так работают без всякой активации .
По сему , если на вашем авто ИММО не активирован , то я бы и не советовал этого делать .
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 15:40:57 от АРКАША »
« Ответ #2 : Сентября 21, 2014, 19:10:45 »
АРКАША, :hi:  Машинку купил, а ключик один..  :blush:  Вот и думаю.. на всякий случай пожарный.. :pardon:
 А вот активирован он или нет - не знаю.
« Ответ #3 : Сентября 21, 2014, 20:35:26 »
Ключик зажигания какой ?
Чипованые -  http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2012/03/201203071234_023.jpg или http://www.v-lada.ru/uploads/posts/2011-12/1323250721_klyuch-lada-kalina.jpg
« Ответ #4 : Сентября 21, 2014, 20:37:46 »
  Не такой.. Фотика нету пока. Квадратный корпус, сам ключ складывается.
« Ответ #5 : Сентября 21, 2014, 20:44:26 »
 Такой ? http://cs307208.userapi.com/v307208019/4c7f/XfOKI5EnsQE.jpg
Машинка просто открывается-закравается с кнопок ? Поротники/габариты при этом не моргают , сирена не вякает ?
« Ответ #6 : Сентября 21, 2014, 21:29:13 »
Моргают. Без сирены
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 21:34:16 от leon10010 »
« Ответ #7 : Сентября 21, 2014, 21:38:47 »
Лампочка на щитке проборов (жёлтая машинка) есть , как себя ведёт при включении зажигания и после запуска ?
« Ответ #8 : Сентября 21, 2014, 21:39:16 »
Это я не помню! Надо смотреть.
машинки нету.  есть мотор желтенький. ключ поворачиваешь- горит. когда завел - тухнет.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 21:44:28 от leon10010 »
« Ответ #9 : Сентября 21, 2014, 21:50:33 »
Если нет машинки (как таковой) то сбоку (правее) замка , на панели должна быть такая "пуговка" с красной "лампочкой"(светодиодом) ... есть такое ?
« Ответ #10 : Сентября 21, 2014, 21:55:30 »
Там зажигается красным значок что- то вроде стартера..при работе стартера.. И все
 А слева красным масленка и аккумулятор
« Ответ #11 : Сентября 21, 2014, 22:22:43 »
leon10010, не на щитке приборов , на панели(торпеде) справа (рядом)  от от замка зажигания .
По идее должа быть индикация световая и звуковая ...
Приблизительно через 3 с после включения зажигания иммобилизатор показывает результат самодиагностики системы с помощью контрольной лампы в комбинации приборов и зуммера. Если код ключа был считан успешно и контроллер разрешил пуск двигателя, контрольная лампа остается выключенной все время до момента выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил от контроллера подтверждение разрешения пуска двигателя, то контрольная лампа через 3 с после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду).
После выключения зажигания и остановки двигателя иммобилизатор не переходит в режим охраны еще 10 с. В течение этого времени можно повторно пустить двигатель и без участия кодового ключа. Через 10 с после выключения зажигания иммобилизатор переходит в режим охраны и больше не разрешит пуск двигателя без участия кодового ключа.
Если зажигание было выключено обучающим ключом, то контрольная лампа иммобилизатора начинает мигать с повышенной частотой (5 раз в секунду). Такое мигание означает начало процедуры обучения иммобилизатора. В этом случае не рекомендуется включать зажигание другим рабочим ключом ранее чем через 6 с после выключения зажигания (пока мигает лампа), так как это может привести к случайному выполнению процедуры переобучения. Если вы по ошибке включили зажигание рабочим ключом, иммобилизатор подаст три звуковых сигнала непосредственно в момент включения зажигания, предупреждая о продолжении режима обучения. В этом случае необходимо выключить зажигание и подождать около 6 с, пока не перестанет мигать контрольная лампа.
Если индикации ни какой нет , тут я затрудняюсь тебе подсказать :blush:
Надо физичеки убедится в наличи блока АПС , снять с него штекер и пробовать завести машину .
Если не заведётся АПС (ИММО) активирован . Хотя в самом(в твоём) ключе чипа может и не быть , он может быть вынут и прикреплен где нибудь рядои с замком (приёмной катушкой ИММО) и машин можно завести простой болванкой(ключом).
« Ответ #12 : Сентября 21, 2014, 22:43:29 »
ясно.. попробую болванку найти и напилить ключ
« Ответ #13 : Сентября 22, 2014, 13:26:50 »
Я в ентом них..на не понимаю, но вроде родной ключ надо далеко относить когда болванкой будешь пробовать заводить. У меня так вообще на машину 1ключ болванкой не заведёшь. Пробовал.
« Ответ #14 : Сентября 23, 2014, 10:58:45 »
Вот по этому я и обманул ИМО :pardon: отключить его не реально,но модернизацию кое какую сделал на грузовичке. :biggrin:
Ответов: 99
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
