Автор Тема: Помогите подключить мотор правильно (фото прилагается  (Прочитано 19871 раз)
Оффлайн Donald
Здравсвуйте! Помогите пожалуйста....мотор работает, но очень сильно греется и запах паленого....прилагаю фото...спасибо
Donald, :hi: Припозднился маленько, спят уже наши электроники! :pardon: Завтра всё тебе растолкуют! :ok:
Провода сам подключал или так и должно быть?
Если подключено правильно, конденсатор не пробит, то мотор испорчен.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 04:26:07 от leon10010 »
Греется при работе вхолостую или под нагрузкой?
Ну да, а то может приводит в движение очень много. :hi::hi::hi:
Оффлайн Donald
Спасибо большое за отзывы....греется даже в холостую...причем начинает греться очень быстро...ничего сам не подключал...купил такой станок....друг электрик пока на отдыхе...а сам в этом ничего не понимаю...)) может у кого нибудь есть какие нибудь мысли - какие провода поменять?) Спасибо:sorry:
Donald, попробуйте взять тестер и вызвонить обмотки, какая где. Если есть более высокоомная, на неё 220, а через кондёр провод на другую. Я бы с этого начал.
Конденсатор родной? 12 мКф?
Оффлайн Donald
да конденсатор такой
Авантюра буксировка Т-3 Псков-Брянск-Ростов фото впечт
Автор СаняРаздел Путешествия
Последний ответ Октября 10, 2011, 10:32:07
Как выбрать мотор-редуктор червячный на 220В?
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:54:17
от SERG
