Автор Тема: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа  (Прочитано 67912 раз)
Re: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа
« Ответ #30 : Сентября 15, 2014, 12:40:56 »
mmcl200, Денис я когда АБшку собирал,мне пророчили что развалится трансмиссия,мосты нивкины не выдержат. Признаюсь честно, сомневался и сам,т.к. погонять и помучать вездики, я тоже большой нелюбитель. В общем рискнул и как ни странно ездит оно второй год всего с одной поломкой привод от КПП к РК свернули и все :pardon: Порвался еще ремешок ГРМ,но это другая история. Ты давай не .... в общем продолжай :ok: :drinks: :drinks: :hi:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #31 : Сентября 25, 2014, 19:37:02 »
Ну вот почти готово! осталось все помыть, заменить сальники прокладки и собрать.
Выражаю огромную благодарность за техническое воплощение идеи в металле, Вадиму Кузнецу Владу. :hi:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #32 : Сентября 25, 2014, 19:43:12 »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #33 : Сентября 25, 2014, 19:48:07 »
вот теперь думаю.... может его не вваривать а на 2 листовые рессорки прикрутить... :smile:
« Ответ #34 : Сентября 25, 2014, 19:50:43 »
mmcl200, :hi: мдааа.. сколько же ты трудов в этот мымыкловоз вложил и сколько времени на его модернизации потратил :wacko2: :good: :good: :good:  Денис  опередил меня с ответом,я только хотел намекнуть тебе про подвеску  :pardon:  :biggrin:
« Ответ #35 : Сентября 25, 2014, 19:52:25 »
...заменить ликвидировать ... прокладки
Лучше так. Между половинками моста прокладка тоже великое зло.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #36 : Сентября 25, 2014, 19:55:12 »
ну под полуосями я понимаю, а между половинками почему?, кстати полуоси на TLC80 крепятся 6 шпилечками М8...
но через конусные шайбы как на рулевой сошке уаз...
« Ответ #37 : Сентября 25, 2014, 21:25:18 »
Денис, примерно то же самое, только воздействует на болты, скрепляющие половинки моста. При наличии герметиков скреплять силовые узлы через мягкие прокладки, имхо, нет смысла. Металл с металлом контактирует стабильнее, герметик исключает течи лучше бумажки, потому смысла в прокладках не вижу.
« Ответ #38 : Сентября 25, 2014, 21:36:16 »
Все верно, нагруженные узлы не должны иметь зазоров в направлении приложения сил. Иначе зазор в одну сотку через несколько минут расклепается до разрушения соединения. Конус помогает 100%. В машиностроении для исключения  возможности сдвига деталей друг относительно друга после выверки их взаимного расположения, используют конические штифты под развертку.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #39 : Октября 07, 2014, 11:27:19 »
собрал мост, пытался регулировать, в мосту новая коробка дифа, новая ГП, новые подшипники дифа. регулировать пытался по инструкции, сначала натяг подшипника ведущей шестерни, потом натяг подшипников дифа, потом положение ведомой шестерни относительно ведущей, пятно контакта такое:
но блин когда крутишь хвостовик кардана на собранном мосту усилие от достаточно легкого проворачивания рукой до 5 кг на метр за один оборот ведомой.... что это? повело корпус дифа при сварке? говнозапчасти новой ГП? хрен с ним приработается?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #40 : Октября 07, 2014, 13:23:32 »
что нет ни у кого мыслей?
« Ответ #41 : Октября 07, 2014, 18:44:56 »
Днем заняты все. :blush:
По моему надо отодвинуть ведущий вал от ведомой шестерни. Пятно близковато к внутреннему краю. ИМХО.:blush:
Жиговские редуктора в свое время собирал на вездик, так только зазор выставлял в паре. Остальное притерлось.:biggrin: Тебе решать. :drinks:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #42 : Октября 07, 2014, 18:51:54 »
koolakov, все регулировочные шайбы, все с одной стороны, с этим пятном. Теперь если только паронитовую прокладку между половинками ставить, а это как пишетOFF-ROAD36, плохо.
« Ответ #43 : Октября 07, 2014, 19:17:42 »
Я имел в виду уменьшить размерность шайбы на валу хвостовика ( примерно на 0,25), та что под внутренним подшипником.:blush:
Выдвинуть хвостовик. :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #44 : Октября 07, 2014, 20:37:21 »
Так а натяг???? Эти шайбы же только натяг регулируют?
Ищу задний мост "Газели"
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:20:05
Как грамотно соединить кардан уаза с уазовским же шрус
Автор fossРаздел Конструкции узлов
Последний ответ Января 06, 2017, 16:53:13
от foss
Продам кучку мостов от УАЗа. Два комплекта.
Автор OFF-ROAD36Раздел Продам
Ответов: 56
Последний ответ Июня 21, 2019, 10:19:03
Ремонт УАЗа или Рябовские страдания
Автор Дед КазерогРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 196
Последний ответ Апреля 23, 2018, 14:30:55
от Дед Казерог
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
