Автор Тема: Электробуксировщик.  (Прочитано 22901 раз)
Оффлайн Андрей96
Электробуксировщик.
« : Августа 29, 2014, 14:50:10 »
Электробуксировщик. Какие будут мнения?
Re: Электробуксировщик.
« Ответ #1 : Августа 29, 2014, 15:05:13 »
Андрей96, :hi: Красиво конечно, но на практике сдаётся мне совершенно другое! :pardon: Если только во дворе гонять не далеко от розетки! :blush:
Оффлайн Андрей96
« Ответ #2 : Августа 29, 2014, 15:08:50 »
Возможно,я тоже ДВС больше доверяю, щас ищу вот такую штуку в Китае   Наши делают, но какие-то не такие , да и дорого.
« Ответ #3 : Августа 29, 2014, 15:14:27 »
Андрей96, Ой блямба, если пи...ся, то эта хрень ещё по тебе проедет! :shok: Зайди на сноумобайлы там мужики делают прикольные буксы! :good:
« Ответ #4 : Августа 29, 2014, 15:17:26 »
Андрей96, :hi: прикольная тачка :good: :good: :good: на коленке не повторить с батарейками.  А если моторчик сил на 13-15ть, гусю от снежника, доработать напильником и в путь. Только вот сдается мне подвох где то в проходимости всеравно есть.
Оффлайн Андрей96
« Ответ #5 : Августа 29, 2014, 15:20:37 »
там чека есть и на кисть одевается как на водном скутере, падаешь- глохнет. На лыжах и без него можно размотаться нехило. Всеж в меру надо. А так катаются они там :
« Ответ #6 : Августа 29, 2014, 15:37:08 »
Андрей96, Штука правда интересная :wacko2: кто первый пробовать будет повторить? :biggrin: Если так разобраться, получается большая собака.
Оффлайн Андрей96
« Ответ #7 : Августа 29, 2014, 15:47:25 »
Да да большая собака,точно. Мониторю темы, смотрю ,читаю сноумобальщиков тоже, к зиме соберем что-нить подобное
« Ответ #8 : Августа 29, 2014, 15:50:42 »
:wacko2: Если на обычную собаку ставят 5-6 л.с., то пусть на этом столько же, т.е. 4 кВт. Пусть 4 акк. - 48В. Это около 100А ток. Практически стартёрный ток. Можно взять к примеру большИИе :preved: акк.
Кто будет пробовать? :blush:
« Ответ #9 : Августа 29, 2014, 15:54:23 »
Андрей96, :ok: :preved: ты главное не пропадай,очень интересная штуковина получиться должна :good: Если даже срастить полторы-пару гусянок снежника если что можно.
Оффлайн Андрей96
« Ответ #10 : Августа 29, 2014, 15:58:47 »
Даа, интересная штука. Ищу характеристики чтобы Китам инфу закинуть.
Оффлайн Андрей96
« Ответ #11 : Августа 29, 2014, 16:03:59 »
Канадский изобретатель Ивон Мартел (Yvon Martel) разработал моторизованное устройство MTT-136 (My Track Technology), которое можно использовать и как транспортное средство, и как устройство, полезное в домашнем хозяйстве. Конструкция MTT-136 предельно простая: алюминиевый корпус, электродвигатель, аккумуляторы, гусеница и руль.
В видео демострируются все возможности MTT-136. Его можно использовать в качестве саней, тягача и т.п. Кроме того, конструкция подразумевает, что устройство можно использовать не только в снег, но и в любую другую погоду. По сути, получается всё в одном — «личный гусеничный минитрактор».
Характеристики:
— вес: 127 кг
— запас хода: 45-210 км (в зависимости от типа установленных аккумуляторов)
— время перезарядки: от 15 минут до 8 часов (в зависимости от типа установленных аккумуляторов)
« Ответ #12 : Августа 29, 2014, 16:11:35 »
Я тоже хочу мотобукс, чтоб в ниву запихнуть и на рыбалку, жерлицы ставить эт что в футбол поиграть! :pardon:
« Ответ #13 : Августа 29, 2014, 16:17:54 »
Батареи минусовые температуры не любят, при -10С теряют до половины ёмкости...Свинцовые менее прихотливы, но тяжелы и пр. недостатки.
Все эти электрические штучки, согласен, для густонаселенной Европы и городской Америки, там от розетки до розетки крюк небольшой, да и голоснуть можно, если что...У нас розеток гораздо меньше, а на северах еще проблема с электричеством в них, целые города пустыми стоят...
По компоновке: спереди агрегат должен быть раза в два тяжелее саней с поклажей, чтобы тянуть себя и их. Догрузить при буксовании практически никак...Толкатель для этого работает с рычажным усилителем. Толкает вверх-вперед, поэтому сцепная сила, прижимающая гусеницу к грунту может увеличиваться с ростом сопротивления лыжнику. Собственно схема снегохода-гусеница и две лыжи, управляющие и опорные. Я бы наклыл сверху таки гусянку, сядешь на неё ненароком, порвет задницу в клочья и кастрировать ненароком могёт! Можно и перекладину сделать внизу оглобель, присесть на равнине в лыжне...
Но по моему старческому разумению, предпочту теплый кузовок с мягким сиденьем, без ветра и веток в лицо...
« Ответ #14 : Августа 29, 2014, 19:04:29 »
Свинцовые аккумуляторы. Легковушечный.  Предположим - амперчасов на 50-60.  Полностью заряженный, абсолютно новый - запас энергии эквивалентен стакану бензина.
 Какие- нибудь экзотические, супердорогие.  Ну раз в пять ёмче.
 Какие нафик 200 км запас хода.:hi:
