Автор Тема: Трицикл с квадро мотором 150сс  (Прочитано 42189 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Трицикл с квадро мотором 150сс
« Ответ #45 : Апреля 22, 2017, 20:39:48 »
duddits, приветствую!
Передняя вилка это два водопроводных отвода сваренных. К ним приваривпется ось руля и ось на которой на двух подшипниках сидит ступица. Труба около 50мм.
Красили автоэмалью, вроде акриловой. Красили краскопультом.
Передаточное сначала было как на первых фото, точно не помню, около 4х, показалось медленно сделали сменную звездочку и пч 3. Тяги хватало.
Цепи и звезды ижевские, можно без промежуточных звезд, но тогда задняя звезда болбшая и не стандартная.
Задняя ось на стандартных самоустанавливающихся подшипниках, фланец для звезды приварен, между ним о подш-и трубки, поэтому ось не уезжает. Тормоз жиговский, барабан привинчин к фланцу звезды колодки на раме. лучше квадриковский гидравлический.
Колеса - самодельная покрышка из транспортерки, камера какаято грузовая, побольше газелевской, ширина около 30см
Квадромоторы ни где не берем. После этого трешки не делали. А так в инет магазинах продаются вроде.
Габарит техники 125 на 220.
Оффлайн duddits
« Ответ #46 : Мая 01, 2017, 01:05:08 »
Спасибо за тему!
Еще пара уточнений:
Рулевая колонка из стандарных деталей или сделана вновь?
Из чего и как сделал промежуточный вал?
Оффлайн Ed.
« Ответ #47 : Мая 02, 2017, 05:36:31 »
Спасибо за тему!
Еще пара уточнений:
Колонка сделана вновь, подшипники стандартные, отводы тоже. :)
Сверху 2 206х подшипника, на колесо тоже два 206х. Наклон вилки градусов 15, точно не помню, погуглите наклон мото вилки.
Вынос колеса от оси поворота +-5см.
Пром вал сделан... да тоже с новья, вал подшипники корпус.
там смысл в том что натягиваются обе цепи. Две оси которые ослабляются, потом с низу крутится болтик который двигает пром вал и натягивает цепи.
Оффлайн Ed.
« Ответ #48 : Мая 02, 2017, 05:41:16 »
Спасибо за тему!
Еще пара уточнений:
Вы какой мотор собираетесь использовать?  Может там и пром вала не нужен.
В мопедовском в ноге понижение больше.
Квадровский стоит не бюджетно, за эти деньги два скутера побитых можно найти.
Если задняя нужна, редуктор от муровья можно использовать.
Оффлайн duddits
« Ответ #49 : Мая 05, 2017, 00:26:10 »
Про колонку спрашивал не где колесо крепится , а сама вилка где вращается. У вас получается рулевая колонка не разборная?
Двигатель собираюсь использовать квадровский. Задняя нужна. Нашел с пробегом 500 км за полцены от нового...
Оффлайн Ed.
« Ответ #50 : Мая 05, 2017, 16:31:10 »
duddits, сверху вилка - "труба", сверху и снизу проточки  под 206 подшипник. к отводу приварен вал на 30мм, он в вилку и вставляется, всерху фиксируется рулем.
На валы брали колиброванный круг 30мм. Он и на заднюю ось идет и на перед, вилку. Сталь20. 45 после сварки хруснуть может.
Оффлайн duddits
« Ответ #51 : Июня 29, 2017, 23:28:53 »
Какой толщины труба рамы?
Оффлайн Ed.
« Ответ #52 : Июня 30, 2017, 19:18:57 »
duddits, я точно не помню уже, 25-30 примерно. Проф труба 30/30 стенка 2мм тоже пойдет.
Оффлайн duddits
« Ответ #53 : Августа 21, 2017, 23:55:55 »
Прошу совета изходя из опыта как лучше колеса сделать?! Взял бфгудридж 15*31" , дак регрувщик три месяца волынит одно колесо не может доделать. Обдирщик не сделал говорит металлозащита под протектором мешает и обдирать особо нечего...
« Ответ #54 : Августа 22, 2017, 13:28:40 »
А попробуй сам. Лучше себя никто не сделает.  :hi: :hi:
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
Полноприводный трицикл Васюган 3х3
Автор ntl8484Раздел Самодельные
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 05, 2021, 12:48:33
от ntl8484
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор YurazРаздел Трёхколёсные
Ответов: 11
Последний ответ Июля 27, 2015, 21:22:13
Трицикл из ИЖА
Автор GavrilyukРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Марта 10, 2020, 19:02:08
от вовочка
Лёгкий пневмоход с триммерным мотором
Автор Пневмоход1Раздел Трёхколёсные
Ответов: 7
Последний ответ Января 07, 2017, 23:35:13
от VladGTA
