Автор Тема: Ремонт и обслуживание DAF XF 95  (Прочитано 294609 раз)
Re: Ремонт и обслуживание DAF XF 95
« Ответ #135 : Марта 18, 2017, 08:42:49 »
Или я считать не умею, или у тебя на фото 2 лишних покрышки для бошки :pardon:
Два батона там на прицеп, уже оставшиеся четыре тоже поменял на телеге :biggrin:
Взбодрил DEB, как оказалось закисло в яблоке цилиндра заслонки коллектора.
Поменял гофру на вольвовскую :good: намного проще и бюджетнее родной.
Гофра 128мм внутренний размер.
« Ответ #136 : Марта 18, 2017, 08:50:10 »
Александр69,
Саня, а гофра просто отрезается по размеру и зажимается хомутами? и гнется достаточно хорошо?
а на 41-42мм такие гофры для выхлопных бывают?
« Ответ #137 : Марта 18, 2017, 08:55:08 »
вовочка, Да, режется в размер и спецхомуты. Насчет маленьких не знаю :pardon: Я в Москве брал в грузовых запчастях иномарок, там сам понимаешь какие размеры.... :smile:
« Ответ #138 : Марта 18, 2017, 09:03:01 »
вовочка, Володь погугли, может и найдется. :ok:
« Ответ #139 : Марта 18, 2017, 13:47:23 »
Александр69, а как она по умному называется?
« Ответ #140 : Марта 19, 2017, 18:25:15 »
В магазинах везде пишут гофра глушителя, в некоторых местах видел написано, гибкое соединение системы выхлопа :biggrin:
  На работу забил, решил немного то провести.... Не все в гараже киснуть, между делом окуней гоняю исправно :biggrin:
Потом ошибки искал :wacko2:
 вторая...
Третью забыл щелнуть, причина таже, химия :pardon:
Пробежался между делом согласно списка... :biggrin:
Упаковал косу.
« Ответ #141 : Марта 19, 2017, 18:33:57 »
 Тормоза прикупил на тягач.
Немножко перед наклепал, естественно буду менять и валы и втулки и сальники.
 Отривизировал рулевое, что люфтило, заменил.
 Ну и естественно окуни :pardon: :biggrin:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #142 : Марта 21, 2017, 11:38:14 »
Александр69,  .:hi:  ,валяется у меня пгу вроде с вольво,осталось от старой жизни, :biggrin: ,если подойдет пришлю,попробую найти и сфоткать,на рено мне ненужно было так изаржавеет в сарайке
« Ответ #143 : Марта 21, 2017, 15:12:00 »
Егор-Урал, :ok: :hi:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #144 : Марта 22, 2017, 19:51:27 »
Александр69, извиняюсь, фото редактировать не умею.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2017, 19:55:44 от Егор-Урал »
« Ответ #145 : Мая 16, 2017, 23:42:41 »
Егор-Урал,   :hi: Приеду, посмотрим  :ok:
Эта ветка у меня типо сервисной книжки стала. Надо дату зафиксировать, передок окучиваю. Новые тормоза,замена смазки в подшипниках и полная ревизия передней оси.
« Ответ #146 : Мая 16, 2017, 23:48:54 »
Добрался наконец до передних тормозов,все было приобретено за ранее по этому сильно долго не возился. Одна сторона в день вполне нормально,с учетом что старый барабан снимал часа полтора.
За одно полная ревизия ступицы с регулировкой и заменой смазки.
Хорошо тормоза на тягаче отходили  :wacko2:
Оффлайн Андрей71
« Ответ #147 : Июня 17, 2017, 11:49:10 »
Добрый день подскажите на рулевой калонке сошку можно подрегулировать.машина какбы плавоет,есть небольшой люфт
« Ответ #148 : Июня 17, 2017, 22:01:36 »
Андрей71:hi:  В первую очередь упорные шайбы проверь на пальцах рессор, если все тяги в порядке.
« Ответ #149 : Июня 26, 2017, 01:59:33 »
 Денек сегодня убил, кабинет весь разобрал,  квартирный вопрос устроил с утеплением и  глобальную перепланировку.  :biggrin:
Теперь с нормальным дафовским холодильником на фреоне. Очень удобно на салазках и  заодно объем барахолки увеличил   :preved:  :biggrin:
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
Обустройство гаража под кузовной ремонт
Автор КазерогРаздел Гараж и вокруг него
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 26, 2012, 21:31:25
от Казерог
