Автор Тема: Ремонт и обслуживание DAF XF 95  (Прочитано 294595 раз)
« : Августа 19, 2014, 16:26:22 »
 Заведу мертвую тему чисто для себя что бы не забыть порядок пляски с бубном :wacko2:
Разборка..... та еще беда. Для начала нужно открутить облицовку,снять весь пластик (очки фар),снять бампер.
Пробывал вынуть пальцы нахалом,не вышло. Отвернул кронштэйны фар,обеспечил более удобный доступ к подвеске.
Всего навсего нужно заменить две втулочки и пальчик.
Полностью откручиваем от сайленблоков кабину,вывешиваем её ровненько при помощи домкратов. Разгружаем передние стойки кабины,отвернув их снизу. Вворачиваем в пальцы шпильку и обратным молотком кг на три минимум их выбиваем.
Важно не забыть отвернуть болтик фиксации пальца
Левый пальчик не пошел,поэтому акуратно по сальнику втулки отрезал его большой болгаркой.
 С разборкой вроде все.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 00:46:09 от Александр69 »
Re: Ремонт и замена подвески кабины DAF XF
« Ответ #1 : Августа 19, 2014, 16:52:47 »
 Перед сборкой перевтуливаем посадку пальцев в кабине и разверткой на 25 доводим все до идеала.
Далее перевтуливаем втулки на балке и также все доводим разверткой.(Развертка шкворня газель):biggrin:
Сальник должен стоять именно так.
Эта железка не очень легкая,примерно около 35-40 кг.
 ложим её на защелки подножек перед установкой.
Главное не повредить радиатор кондиционера.
Когда ровненько прицелился,сразу все смазал литольчиком.
Вначале нужно прикрутить балку к сайленблоку,одному практически не реально но я умудрился.
 Получается такая картина...
 Далее очень аккуратно,так как все должно входить с натягом.....
 Правая сторона состыкуется практически без проблем,а вот левую нужно ловить с лебедкой.
« Ответ #2 : Августа 19, 2014, 16:53:53 »
И все......... :pardon:
« Ответ #3 : Августа 19, 2014, 22:28:45 »
Александр69, :hi:
Саня как всегда профессианально.  :good:
« Ответ #4 : Августа 19, 2014, 22:33:37 »
koolakov, Решил просто вкучу окидать фотки по порядку,а то потом года через два сунусь и приплыл... опять три дня буду ходить вокруг да около и думать как эту кочерьгу оттуда вынуть и кабину на движек не уронить :biggrin: Пусть будет :blush:
« Ответ #5 : Августа 19, 2014, 23:10:13 »
Сань, а пальчик что остался, дюже гемморою придал? :blush:
« Ответ #6 : Августа 19, 2014, 23:14:23 »
баламут36, Не выудил его оттуда :pardon: спасал стойку,а то она очень недорогая :biggrin: Потом перевтулил все и сейчас сказка просто :good:
« Ответ #7 : Августа 19, 2014, 23:29:37 »
Поражаюсь я твоей работоспособности! Дай Бог Тебе Здоровья! :preved:
« Ответ #8 : Августа 20, 2014, 12:26:55 »
Выпресовка втулок передних рессор даф .... приспособа вынимать и запрессовывать втулки
размер 52х26х29
болт м18х1.25х150 тянет из рессоры легко :good: первый пошел.
:preved:
« Ответ #9 : Августа 20, 2014, 12:36:29 »
Втулка 31х530х26
« Ответ #10 : Августа 20, 2014, 16:26:59 »
Впресовал втулочку и стал вопрос в развертке :wacko2: пришлось изготовить из пальчика.
Хоть она на вид и страшная но размерчик получился то что надо :good: новый пальчик свободно входит под усилием большого пальца :biggrin:
ставим сальники
Ставим упорные шайбы и вставляем пальчик смазав все это трансмиссионкой тэп 15
После чего выравниваем прорезь и плавно отпускаем с домкрата машину,так как там все с натягом и довольно плотненько процесс надо контролировать.
Далее дело техники,тем самым втулка заменена без снятия рессоры :preved:
« Ответ #11 : Августа 20, 2014, 23:21:32 »
 Александр69, Почему не покрасил? :diablo: Из за тебя, теперь жена все мои безделушки заставляет красить, типа видишь как у Санки всё красиво, пришлось стол покрасить! :sorry:
« Ответ #12 : Августа 21, 2014, 00:12:27 »
Саша в том месте работает центральная смазка и там один хрен все будет так же засрано :pardon: А вот на кабинете я этой гребоной смазке не доверяю,т.к. мазать надо чаще.А на рессорках там сальнички,пыльнички :good: да и керхер никто не отменял :biggrin:
Ты Иринке бак покажи,я тут подумал бриться буду.... в общем решил шлифануть его чуток,пока черновая :blush:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 00:22:06 от Александр69 »
« Ответ #13 : Августа 21, 2014, 00:37:02 »
Может кто подскажет :blush: V тяга.... основной сайлент на 118ть,я менял его зимой и колечко стопорное уже заболело (посадка) если нарезать резьбу и зажимать его гайкой,где это можно сделать? это более частый расходник у всех таких авто. Год еще отходит,а потом 13ть тыр на новую тягу всборе лягуха давит,т.к. сайлент стоит 1200рэ всего. Деваться было некуда засадил её таким вандальским способом :fool:
Re: Ремонт и обслуживание DAF XF 95
« Ответ #14 : Августа 22, 2014, 15:20:43 »
Может кто подскажет как правильно проверить датчик ABS :blush:
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
вольво V70 - поймала лося - ремонт
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 26, 2014, 09:11:49
от Дед Казерог
