Автор Тема: Ремонт и обслуживание DAF XF 95  (Прочитано 294526 раз)
Re: Ремонт и обслуживание DAF XF 95
« Ответ #75 : Февраля 21, 2015, 00:42:22 »
Здравствуйте.Заинтересовала тема замены крестовины на ДАФ.Вы написали что поставили крестовину рулевого вала от Газели,но я сегодня смотрел,там вообще другая конструкция.Нельзя ли уточнить какую именно крестовину использовали и какова технология замены.Она ведь раскернена.Как выбивали старую и как крепили новую.Буду очень благодарен за любую информацию
:hi: Старую жестоко вырезаем по кресту маленькой болгаркой,пробиваем керновку старыми чашками,берем крестовинку от рулевого газели. Чашка крестовины газели имеет меньшую глубину посадки,по памяти вроде 1мм. Ничего страшного,устанавливаем крестовинку от газели,центровал струбцинкой на глазок. Затем хороший керн,раскерниваем и вроде все :pardon: С полгода катаюсь проблем нет,люфтов тоже нет,в бонус крестовина мажется. Если данная процедура кажется мудреной,можно купить рулевой вал в сборе.
mai62 :hi: продублирую тут :ok: а то это третий вопрос по этой самой крестовине. У Вас даф какой? И фото вала желательно. Проблем не возникало вроде с заменой ни у кого :blush:
« Ответ #76 : Февраля 21, 2015, 00:56:13 »
 Еще хочется предупредить. Если у вас нет опыта по замене развальцованных крестовин, меняйте вал строго в сборе!!! Это всетаки РУЛЕВОЕ!!! :hi:
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 21:50:51 от Александр69 »
« Ответ #77 : Февраля 24, 2015, 02:54:38 »
По топливной...., не все так просто, как кажется на первый взгляд под кабинетом :pardon: обещанные фотки.
« Ответ #78 : Мая 14, 2015, 08:30:49 »
Месяц май.... выкинул два датчика абс,четыре новых модулятора,один перепускной и два ускорительных крана новые. Задняя подвеска кабины тоже заменена.
Правая коса.
« Ответ #79 : Мая 14, 2015, 09:04:52 »
Онлайн Dil
« Ответ #80 : Мая 14, 2015, 09:19:48 »
Александр69, скоро можно говорить, что машина полностью собрана самодельщиком. :biggrin:
« Ответ #81 : Мая 14, 2015, 09:24:17 »
Dil, осталась одна деталь которую я не трогал, пока... :biggrin:
« Ответ #82 : Мая 14, 2015, 20:21:35 »
Двигло??? :biggrin: Все новенькое и красивое. :good:
« Ответ #83 : Мая 15, 2015, 02:29:20 »
Да Серега правильно. К мотору у меня претензий нет.
« Ответ #84 : Мая 22, 2015, 16:01:44 »
Передние амортизаторы засопливили, приговор вынес быстро.
После моих трехсот начал подкидывать дымок,полез....
 Давление форсунок 300. Насос низкого давления проверяется элементарно,вместо датчика температуры топлива,вворачиваем штуцер со шлангом длинной не менее трех метров с манометром до 10 бар, датчик вешаем на фишке. Манометр в кабину и поехали проверять... При прокручивании стартером 0.5-1бар,На холостых 2.5-3бар,на максимальных без нагрузки 6-7бар редукционный клапан срабатывает при 8.5 бар это максимальное давление. Если редукционный клапан исправен и показатели ниже насос под замену.
Отрегулировать клапана,та еще задачка :wacko2: :biggrin:
Снимаем DEB и потом зазор 0.5 на холодную, порядок регулировки 1-5-3-6-2-4
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 22:01:21 от Александр69 »
« Ответ #85 : Мая 22, 2015, 21:01:43 »
 Записал на карандаш вариант проверки клапанов для ленивых. Выставляем ВМТ первый цилиндр,оба рокера клапанов не зажаты и проверяем зазоры рокеров 1 цилиндр впускной выпускной, 2цилиндр выпускной,3цилиндр впускной,4цилиндр выпускной,5цилиндр впускной. Проворачиваем двигатель до перекрытия клапанов в шестом цилиндре,оба рокера всех четырех клапанов не зажаты. Проверяем...,6цилиндр впускной выпускной,5цилиндр выпускной,4цилиндр впускной,3цилиндр выпускной,2цилиндр впускной.
 Важно учесть, что рокеры моторного тормоза DEB  отрегулированы правильно :hi:
« Ответ #86 : Мая 22, 2015, 21:39:45 »
Некоторые не знают, что там фильтр есть :biggrin:
Масло меняется сливом из редуктора, предварительно вывесив передние колеса поворачиваем несколько раз в крайние положения.Заправляем свежее и так-же несколько раз из крайнего в крайнее смотрим за уровнем и доливаем. После пуска двигателя, необходимо проконтролировать уровень.
 Вообще в сети ничего практически по ремонту толкового не нашел на данный автомобиль.
« Ответ #87 : Мая 22, 2015, 21:44:12 »
в сети ничего по ремонту толкового не нашел
Александр69, ты первый будешь. :good::good::good:
Все очень грамотно, доходчиво, технично. :good: Можно по больше фото.
Да же захотелось ДАФика прикупить, но не моё. :biggrin:
Р.S.   про клапана понравилось.
« Ответ #88 : Мая 22, 2015, 21:47:57 »
koolakov, :hi:  Серега в личку народ стал строчить, мне не сложно растолковать и себе польза,так сказать электронная сервисная книжка :biggrin: Много чего конечно не фоткал,а вот с клапанами вопросов много возникало и пришлось каждый раз мыть руки чтобы счелкнуть,заодно в перерывах по чаю :biggrin:
« Ответ #89 : Мая 22, 2015, 21:58:22 »
Уважаю чай. :morning:
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
Ответов: 14
от nikitaandreevich
Ответов: 297
вольво V70 - поймала лося - ремонт
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 26, 2014, 09:11:49
от Дед Казерог
